TA的每日心情 | 开心 2022-3-30 15:25 |
签到天数: 12 天 [LV.3]偶尔看看II
工业内窥镜是间接目视检测仪器,能够捕获被检对象内部的影像并以数字化视频的方式呈现在检测者眼前,实现了人眼不可见区域的“可视化检测”。本文为您介绍使用工业内窥镜的常用检测步骤,助力您循序渐进地完成检测任务。* d. t0 o' ]* x2 `
) A5 T l/ U [/ Z
$ O6 L0 g9 v \+ k1 v2 L9 y( t1. 了解待检工件的内部结构特点、检测的具体位置。通常可以选择预留手孔、部件连接缝隙、以及可开启的盖结构等,如果有多个可选择的,建议选择距离计划检测区域近的,这样可以节省探头送入和撤出的时间与难度。同时提醒您注意,孔洞的内径要与可供选用探头的直径相适应,探头直径应略小于孔洞内径,以保证探头有一定的活动空间。, `9 N/ W$ {) @% D* {- r6 V
. N7 C; ~! N5 g! e' W2. 准备检测设备。从设备箱中取出视频内窥镜,如果是各个部件分离的状态,需要按照安装要求进行连接,检查供电的电源电压是否稳定等。! W( y6 s, E, S& l
6 K, _7 g' v' S( _ F4 z- g
3. 选择合适的探头,并采用正确方式安装固定。现阶段很多品牌都支持灵活更换探头,因此在第一步进行现场勘测后,基本明确了探头的直径和长度等参数,这时可以选择相应的探头并正确安装;另外,还有镜头,也要选用适宜焦距、视野的,以方便聚焦并得到清晰图像。注意探头和镜头都要安装到位,特别是镜头位于探头前端,如果不安装牢固,可能发生镜头卡阻掉落的尴尬情况。下图是韦林工业视频内窥镜MViQ可灵活更换使用的各种探头的示意图。" m4 e3 y6 I% n0 k
7 C: m; t+ S' w8 L% p5 X& C
" h+ \( \: I- Q4 \3 D1 j0 T" u( P1 h. `4. 打开电源开关,等待内窥镜系统自检完毕。! u4 C5 H5 O, F7 N
' O( G/ h) }& y/ ? K, z1 @5. 送入探头。将内窥镜探头从预选手孔或通道送达计划检测区域,不要尝试一步到位,要采用边进边退的方式耐心送入,确保探头顺利到达指定部位,避免意外损伤探头。) d! `+ N! u' B
+ C. ]) n. m( v
6. 对计划检测区域实施检测。检测过程中注意调整探头的导向模式(粗调/微调等),如果照明亮度不合适,可以尝试手动调节。如果发现缺陷部位,仔细观察局部区域,可以抓拍静态照片,放大观看,也可以录制视频,以确认缺陷的性质和种类。此外,还可以测量缺陷的尺寸, 例如裂纹长度,为定期监测裂纹发展状况提供数据支撑。% L7 ^5 I0 m# ^% y0 D3 R. Y
5 n" T- [( e8 f$ x
7. 检测完毕应缓慢退出探头。如发生探头被卡住的情况不能生拉硬拽, 以免损坏工件或探头,可以转换思路迂回解决问题,例如,考虑从其他探孔伸入另外一个带有机械手的探头,帮助缓解卡阻状况。如果一旦发生镜头卡落的意外情况,可以使用机械手工具将镜头取出。" A3 G. s- h0 ]: D; C9 n
8 k/ J: M/ O7 T) A5 w4 x8. 检测完毕的收尾工作也不容忽视,包括:及时正确地清洁探头、整理仪器、整理工作现场。此外,还应重视对检测图像的分析处理,包括添加注释、编号等,也可以与此前的检测信息进行比较,判断缺陷的发展状况,并编写检测报告。工业领域的检测往往是很长期的事情,每一次检测结果都可能为下一次检测提供有价值的参考信息,所以扎扎实实做好每一次的检测记录都是有必要的。
9 T( q# Z0 _# f/ j
. ]; @2 U* j; k4 z1 ~& `以上为您简要介绍了使用间接目视检测仪器内窥镜的大致的检测步骤或者工序,只是一个简介,因为工业内窥镜的操作有很多细节,如果把控到位,可以大幅提升检测效率,提升缺陷检出率等。希望了解更多信息的读者,可以关注韦林工业内窥镜 http://www.everestbj.com 。
# B) L/ b. l1 D' n2 ?+ G3 v) {1 T3 f# g& U9 n
3 q# B# b/ k/ n( D4 S+ R0 A |
