查看: 381|回复: 0
什么是IP65防水等级测试IP65防尘防水等级测试要求
发表于 2021-9-3 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联系电话:13265835731 吴经理  QQ:386939695
4 u" c6 ]; }9 |) O4 gIP防护等X说明' V) u2 g9 a) b  [0 M8 ?
3 j% \6 d" Y1 ^: C5 g( d: YIP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等X标准是由IEC(INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION)所起草,目的是为了将电器等设备依其防尘防水之特性加以分X。
3 o: ^  C8 I7 O2 ^
/ x. Z8 |2 k2 N" `. v% ZIP防护等X是由两个数字所组成,X一个标记数字表示电器防尘、防止外物侵入的等X,X二个标记数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等X越高。(这里所指的外物含工具、人的手指等,均不可接触到电器内之带电部分,以免触电)如: IP65防护等X  3 N3 `! `8 `4 h+ J/ B# i( }6 p* N
, S4 |2 g, A1 L# @* b' g; r% j“IP”为标记字母,数字“6”为X一标记数字,“5”为X二标记数字 防尘、防止外物侵入等X(X一标记数字)数字 防护范围 说明 0 无防护 对外界的人或物无特殊的防护
2 ]1 `3 l& U) f4 V4 w
2 c- F2 _7 O5 A/ L  w1 防止大于50mm的固体外物侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入& U/ `' S5 g8 v6 R$ `( O; J
3 I- k" x- W3 M* S3 E2 防止大于12.5mm的固体外物侵入 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 3 防止大于2.5mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件: j2 }5 p2 q  ?( |3 G  d9 k- C
, U) d& S  x5 T7 O% X* N7 x
4 防止大于1.0mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
; S9 L' V! A/ v; J( [) J2 q: J/ `  S6 q6 i+ }: B' ]
5 防止外物及灰尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘量不会影响电器的正常运作+ J' b, Q. i8 U. m- e+ C8 d/ ]: B
3 s0 [$ A  P  u6 p6 防止外物及灰尘 完全防止外物及灰尘侵入 防湿气、防水侵入的密闭程度(X二标记数字)数字 防护范围 说明 0 无防护 对水及湿气无特殊的防护$ W. [6 f% r, J3 s* c3 b% p
2 P7 r! `4 i/ ^1 防止水滴侵入 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
! @# N1 _, E8 k" G; x3 P" t
4 Y' n4 z% S. G1 |  u# I1 V2 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3 {' X8 u5 ^3 i6 V) q# U8 V% {2 b8 Z
3 防止喷洒的水侵入 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
8 r: [! z* m$ ]
' [! g4 }* G4 p1 U4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏/ U+ I6 t! O# p: v* Q1 n" @( |! ~/ D
# w9 g0 c6 p1 {8 S+ G- ~  _
5 防止喷射的水侵入 防止来自各方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
) i3 d, w3 y. U. i1 z' Q. t9 h" y# T# c( P9 p& n
6 防止大浪侵入 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成损坏3 d5 T* q  @( \" o, v
- B! e! a9 d2 Y" R3 |9 N; T; a
7 防止浸水时水的侵入 电器侵在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因侵水而造成损坏
) O. K* ~/ z% b1 @) W联系电话:13265835731 吴经理  QQ:386939695+ ^( f+ H4 I0 ~" S$ A8 ?& D; R% c& Y5 U
0 o5 Z4 I( y2 m7 |! u
/ K2 {* `6 v4 i2 V
GMT+8, 2025-10-13 05:38 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
