查看: 471|回复: 4
一个电源方案设计包含那几个方面?
发表于 2021-9-3 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个电源方案设计包含那几个方面?
: E# @! H! [/ h, T$ L" q0 c' \
发表于 2021-9-3 10:45 | 只看该作者
整机主要芯片电源功耗整定,这个过程应整理出主要芯片需要的电源电压,电流以及功耗,当然这里所谈到的所有值均为最大值。
# [& C9 L) ^; V1 \0 B
发表于 2021-9-3 10:47 | 只看该作者
电源芯片的选取,根据前面得到的电压电流需求,选取适当的电源芯片,当然,还要考虑一下裕量以及价格。
. T9 @; `! z; }- m5 h/ D/ _# Y* r
发表于 2021-9-3 10:49 | 只看该作者
根据所选取的电源芯片,结合输出电压电流,绘制电源树。
" b$ L/ ^6 j- K# z9 m
发表于 2021-9-3 10:51 | 只看该作者
根据所绘制电源树,计算相应热耗。
5 c4 u  M7 I3 A) B( d; C" G
GMT+8, 2025-8-11 13:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
