查看: 353|回复: 0
SMT贴片加工芯吸产生的原因与解决办法
    2022-1-18 15:28
    发表于 2021-9-2 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            芯吸现象,也称吸料现象、抽芯现象,是SMT贴片加工中常见的焊接缺陷之一,多见于气相回流焊中。焊料脱离焊盘沿引脚上行到引脚与芯片本体之间,导致严重的虚焊现象。下面长科顺(www.smt-dip.com)给您好好的分析一下。
            产生原因:
            通常是因贴片加工中引脚导热率过大,升温迅速,以致焊料优先湿润引脚,焊料与引脚之间的润湿力远大于焊料与焊盘之间的润湿力,引脚的上翘回更会加剧芯吸现象的发生。在红外线回流焊中,PCB基材与焊料中的有机助焊剂是红外线的优良吸收介质,而引脚却能部份反射红外线,相比而言,焊料优先熔化,它与焊盘的润湿力大于焊料与它与引脚之间的润湿力,故焊料不会沿引脚上爬,相反焊料沿引脚上爬。
    # i- K$ s+ w/ Y& O1 Q
    SMT贴片加工[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.098)]
    ; D) t8 B  N" B! y* r
    / O% U  I' h- B9 R( R
            注意:在红外回流焊中,PCB基材与焊料中的有机助焊剂是红外线良好的吸收介质,而引脚却能部分反射红外线,故相比而言焊料优先熔化,焊料与焊盘的湿润力就会大于焊料与引脚之间的湿润力,故焊料不会沿引脚上升,从而发生芯吸现象的概率就小得多。
            因此,为避免在贴片加工中出现芯吸现象,应该在PCB及元器件备料期间做好前期的准备工作,包括PCB的焊盘检验、炉温控制、工艺流程工序调整、焊料助焊剂的调配等
    ( e+ I$ Q: H4 i
    GMT+8, 2025-10-13 05:38 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
