! l; {1 M4 z3 R5 ]4 e
识别问题: X9 C% u8 P# m9 X3 f1 n) U" w
( X I+ K( o1 {' i O 训练样本-> 特征提取-> 分类器-> 样本类别* A1 b) h* @; A6 Q5 d
* x( |1 F% O* y6 _( o% z; v# C2 k! r
训练过程: b* L" \7 p8 A, z
: X, ]* O! x) O' ~/ K 模式 -> 特征提取 -> 分类器 -> 模式类别# |1 Q, b+ W* d) _1 [6 g; R0 M. D
! Y) W/ E1 j! l* v! `7 r
识别过程# J2 m* Y) f4 c. O) P0 h+ {& D
$ |% q. O' r" z$ a- O, p: Q; _ 最小距离分类器和模板匹配
. ?4 H. b7 z) v. c" y. z3 e, N% X' g
最小距离分类器实现源码
/ F3 y* i% X g6 Z+ H- `" ^1 d+ [! D# _ B9 K2 X9 k; }( C
- clear all load fisheriris %载入Matlab自带的鸢尾属植物数据集 % 每类的前40个样本用于生成代表该类的模板,后10个作为独立的测试样本 m1 = mean( meas(1:40, :) ); %第1类的前40个样本的平均向量 m2 = mean( meas(51:90, :) ); %第2类的前40个样本的平均向量 m3 = mean( meas(101:140, :) ); %第3类的前40个样本的平均向量 % 测试样本集 Test = [meas(41:50, :); meas(91:100, :); meas(141:150, :)]; % 测试样本集对应的类别标签 classLabel(1:10) = 1; classLabel(11:20) = 2; classLabel(21:30) = 3; % 利用最小距离分类器分类测试样本 class = zeros(1, 30); %类标签 for ii = 1:size(Test, 1) d(1) = norm(Test(ii, :) - m1); %与第1类的距离 d(2) = norm(Test(ii, :) - m2); %与第2类的距离 d(3) = norm(Test(ii, :) - m3); %与第3类的距离 [minVal class(ii)] = min(d); %计算最小距离并将距离样本最短的类赋给类标签数组 class end % 测试最小距离分类器的识别率 nErr = sum(class ~= classLabel); rate = 1 - nErr / length(class); strOut = ['识别率为', num2str(rate)]
" i/ O0 }- l9 [# H 1 E( z6 Z) E2 \2 Y* X# n
/ x3 {* b. y6 B: i3 t4 E
1 ?. E. L) ^+ [
基于相关的 模板匹配# Q0 A! [2 t8 ?, U% S
- %function Icorr = imcorr(I, w) % function Icorr = imcorr(I, w, ) % 计算图像 I 与子模式 w 的相关响应,并提示最大的响应位置 % % Input:I - 原始图像 % w - 子图像 % % Output:Icorr - 响应图像 I=imread('patterns.bmp'); w=imread('pat1.bmp'); figure,imshow(w); [m, n] = size(I); [m0, n0] = size(w); Icorr = zeros(m-m0+1, n-n0+1); %为响应图像分配空间 vecW = double( w(:) ); %按列存储为向量 normW = norm(vecW); %模式图像对应向量的模 for ii = 1:m-m0+1 for jj = 1:n-n0+1 subMat = I(ii:ii+m0-1, jj:jj+n0-1); vec = double( subMat(:) ); %按列存储为向量 Icorr(ii, jj) = vec' * vecW / (norm(vec)*normW+eps); %计算当前位置的相关 end end % 找到最大响相应位置 [iMaxRes, jMaxRes] = find(Icorr == max( Icorr(:) ) ); figure, imshow(I); hold on for ii = 1:length(iMaxRes) plot(jMaxRes(ii), iMaxRes(ii), 'w*'); plot([jMaxRes(ii), jMaxRes(ii)+n0-1], [iMaxRes(ii), iMaxRes(ii)], 'w-' ); plot([jMaxRes(ii)+n0-1, jMaxRes(ii)+n0-1], [iMaxRes(ii), iMaxRes(ii)+m0-1], 'w-' ); plot([jMaxRes(ii), jMaxRes(ii)+n0-1], [iMaxRes(ii)+m0-1, iMaxRes(ii)+m0-1], 'w-' ); plot([jMaxRes(ii), jMaxRes(ii)], [iMaxRes(ii), iMaxRes(ii)+m0-1], 'w-' ); end( w' O& i7 n1 N1 d& N
) A# F2 R" e' o r
5 V& n1 [. v1 B6 i; ]
) R, f( z" I- z5 g0 Y/ ]
: U! u9 u' Q3 u5 x* j- a0 @+ {+ t相关匹配计算效率源码$ I8 ~5 @, N Z
3 l9 q( b* W }/ f8 p- m6 j/ u) t
- function Icorr = dftcorr(I, w) % function Icorr = dftcorr(I, w) % 在频域下计算图像 I 与子模式 w 的相关响应,并提示最大的响应位置 % % Input:I - 原始图像 % w - 子图像 % % Output:Icorr - 响应图像 I = double(I); [m n] = size(I); [m0 n0] = size(w); F = fft2(I); w = conj(fft2(w, m, n)); %w 频谱的共轭 Ffilt = w .* F; %频域滤波结果 Icorr = real(ifft2(Ffilt)); %反变换回空域 % 找到最响相应位置 [iMaxRes, jMaxRes] = find(Icorr == max( Icorr(:) ) ); figure, imshow(I, []); hold on for ii = 1:length(iMaxRes) plot(jMaxRes(ii), iMaxRes(ii), 'w*'); plot([jMaxRes(ii), jMaxRes(ii)+n0-1], [iMaxRes(ii), iMaxRes(ii)], 'w-' ); plot([jMaxRes(ii)+n0-1, jMaxRes(ii)+n0-1], [iMaxRes(ii), iMaxRes(ii)+m0-1], 'w-' ); plot([jMaxRes(ii), jMaxRes(ii)+n0-1], [iMaxRes(ii)+m0-1, iMaxRes(ii)+m0-1], 'w-' ); plot([jMaxRes(ii), jMaxRes(ii)], [iMaxRes(ii), iMaxRes(ii)+m0-1], 'w-' ); end0 D& K9 B& h! n
, i' ~3 o+ S C3 S
* V2 b2 n6 u4 Q' e! M' }
, [5 C9 S8 a. J9 k8 ~) i- R2 @ |
