查看: 497|回复: 0
什么是IP65防水等级测试IP65防尘防水等级测试要求
发表于 2021-9-1 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联系电话:13265835731 吴经理  QQ:3869396956 d! {7 y+ @  T6 ^
IP防护等X说明& q) I9 d( t8 c& e3 ^" S7 D
. b. `3 g, _/ ^; f  t
IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等X标准是由IEC(INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION)所起草,目的是为了将电器等设备依其防尘防水之特性加以分X。8 K# X# R7 n( L1 J+ [" T4 K
& E: c% x7 J8 S3 c  F4 u0 c/ }IP防护等X是由两个数字所组成,X一个标记数字表示电器防尘、防止外物侵入的等X,X二个标记数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等X越高。(这里所指的外物含工具、人的手指等,均不可接触到电器内之带电部分,以免触电)如: IP65防护等X
: A5 q; _0 n* C+ z( d/ r. P
5 D! F9 ^# p2 p# Q& r# W“IP”为标记字母,数字“6”为X一标记数字,“5”为X二标记数字 防尘、防止外物侵入等X(X一标记数字)数字 防护范围 说明 0 无防护 对外界的人或物无特殊的防护0 }- W5 s" f$ W7 q. G* j/ A
' ?, [, U1 M$ X% t3 k2 c% Z1 c0 a* x1 防止大于50mm的固体外物侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入& R% T) \8 ?. e7 b2 G+ j
/ z& F5 q6 Z' \- Q0 @  i
2 防止大于12.5mm的固体外物侵入 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 3 防止大于2.5mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件: G+ Z* ?3 {6 @8 {$ L7 x/ @
: h1 l) K8 H8 z. p" {0 [0 J4 防止大于1.0mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
* L! f+ q2 q: m
) W/ O$ W$ T- J5 防止外物及灰尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘量不会影响电器的正常运作
& d5 B* r% a  r" f' _1 c( e! }" Z% K9 e" r
6 防止外物及灰尘 完全防止外物及灰尘侵入 防湿气、防水侵入的密闭程度(X二标记数字)数字 防护范围 说明 0 无防护 对水及湿气无特殊的防护0 c" D% w! E. N: G1 A) H6 i
) l/ L- s4 h: Y: g7 S& q' {1 防止水滴侵入 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
$ K' W& e9 i$ B: r  Q, i* X6 P0 x0 K0 u; }! [7 \
2 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏9 I2 K# z& _7 K" i
7 p3 q' g! {( H: O7 X- k3 防止喷洒的水侵入 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏$ `5 s- ^( P1 ?, V( Z  U
  V4 _. A  k- G; S
4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
) ^2 k( g4 z% P8 l+ p, d6 y; E, {9 J$ r2 K
5 防止喷射的水侵入 防止来自各方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
. S* o/ d+ U  C( P5 p# [4 R3 X* I: I; D
6 防止大浪侵入 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成损坏
/ E3 {# V, F" N6 C' C2 N( ~5 p+ Q& z, a8 _
7 防止浸水时水的侵入 电器侵在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因侵水而造成损坏, P8 P/ C! `# X4 B& ]
联系电话:13265835731 吴经理  QQ:3869396954 H  O/ V0 m/ ?% \; C) V4 I- m+ B* q8 A% w2 {
3 g" ]- o# }% O5 f  _, ]: `) w4 y" K$ O3 P" Y3 T9 d
GMT+8, 2025-10-13 03:17 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
