查看: 577|回复: 0
IP65等级测试IP65防水测试怎么做IP65防水等级测试哪里可以做
发表于 2021-9-1 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联系电话:13265835731 吴经理  QQ:386939695
  A6 h$ _, T7 nIP65防水等级如何使用气密性检测设备进行IP65防水等级测试0 u3 l) b3 s3 n3 h- f% U5 b* D
IP65防水等级是在IP防护等级里的其中一个比较常的分级,可以使用海瑞思的气密性检测仪进行IP65的防水等级检测。
, Q  C, {& ?% Q5 C& oIP65防水等级为完全防止粉尘进入,任何角度低压喷射无影响,一般为生活用品,户外电子产品等领域采用的等级,因为此等级完全可以满足正常的防水能力的需要。如户外的摄像头,汽车配件等。那么它如何检测呢,可以采用海瑞思气密性检测设备进行IP65防水等级检测。; _) K, r" W% u1 H, X
海瑞思气密性检测仪别名又叫气密性测试仪,防水等级测试仪,密封测试仪。测试原理是:根据产品的外形做一下密封的检测模具来模仿使用的环境,使用接通气密性防水测试仪的气口。并设置好IP65防水等级所以需的参数,如测试压力,测试时间,稳定时间,与允许的大泄漏值,就可以进行自动化的IP65防水等级测试了。: j4 v% [+ R' @9 t  L
IP65防水测试2 {0 g" p* h& W& a. l$ W% o
比较常用的防水测试外壳等级如下:% a2 [7 O# d" |  L- j
• 3型(尘封、雨封或阻止结冰、室外用外壳):计划用于室外,主要是为了提供一定程度的保护,以防止雨水、积雪、飞扬粉尘、以及由于外部结冰引起的破坏。
2 t. f3 f, Z; U) @/ o) I• 3R型(防雨、阻止结冰、室外用外壳):计划用于室外,主要是为了提供一定程度的保护,以防止雨水、积雪以及由于外部结冰引起的破坏。
7 ]6 L; N5 ~7 _+ j/ l  H• 3S型(尘封、雨封、防冰、室外用外壳):计划用于室外,主要是为了提供一定程度的保护,以防止雨水、积雪和飞扬粉尘,且在大量结冰时提供外部机构的操作。5 Z9 X1 J5 ], `" ^
• 4型(水封、尘封、阻止结冰、室内或室外用外壳):计划用于内或室外,主要是为了提供一定程度的保护,以防止飞扬粉尘和雨水、溅水、软管引出水、以及由于外部结冰引起的破坏。9 ]8 Z/ V4 B% {
• 4X型(水封、尘封、防腐蚀、室内或室外用外壳):计划用于室内或室外,主要为了提供一定程度的保护,以防止腐蚀、飞扬粉尘和雨水、溅水、软管引出水、以及由于外部结冰引起的破坏。6 I  H6 z7 c0 B4 \7 v0 J" a
它的等级等同于欧洲和中国的IP66防护等级测试以下是IP各个等级的说明:等级IP65,! _9 R- K* n9 F# }* r/ j( V
IP为标记字母,数字6为标记数字,5为第二标记数字 标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;接触保护和外来物保护等级(个数字)8 [# q7 N4 v  W* ]" O
联系电话:13265835731 吴经理  QQ:386939695$ B5 E, L3 R) O3 U# G1 D
' \9 P5 H, s: q, P4 R. p; [
GMT+8, 2025-10-13 03:17 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
