联系电话:13265835731 吴经理 QQ:3869396957 y9 H0 [4 W% p% V0 ~6 _9 \
IPxx 防尘防水等级简介 :5 |, t9 e" `5 G' z. \
防尘等级 (**个X表示) 9 t2 f5 l K1 ~, H$ _
0 :没有保护
1 ^% b: a; y. j% \1 C `' Z1 u1 :防止大的固体侵入
. [- L4 x8 G* E. R' F" S4 A! n8 o* J2 :防止中等大小的固体侵入 5 U9 @9 Z b7 |. s
3 :防止小固体进入侵入
, `' q5 J- Y0 ]6 N2 V4 :防止物体大于 1mm 的固体进入 ' D T- _$ P0 w1 K2 {: g
5 :防止有害的粉尘堆积
" v: z3 V+ f0 r6 :完全防止粉尘进入
% z8 _0 t; S" z' v. b防水等级 (第二个X表示) 4 }: T+ Q& R) q5 l+ Z9 ~' ]
0 :没有保护
, _' {4 ^( \7 x. C1 :水滴滴入到外壳无影响 8 {& E/ m2 K% w3 C1 \/ ~' s
2 :当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响
9 B$ m4 A, E' h* z: {5 j3 :水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响 * ~5 Q, q. Z9 K% |
4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 # t" c0 E" V0 M4 g2 s! q
5 :用水冲洗无任何伤害 8 d9 H* f5 G* @7 p. e, p! l; i
6 :可用于船舱内的环境 0 n6 X- G8 Z! A) u {
7 :可于短时间内耐浸水(1m) / o) @' S7 I. V: W' l* ?
8 :于一定压力下长时间浸水 . k: S0 {* ~% f7 P# c
例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
) }4 X' Y& C1 E& K* b3 G: k# s; `5 N& j- Z1 \8 C" o2 y7 L0 Q
IPxx等级中关于防水实验的规定: h# x& E; E$ i4 H M
(1)IPx1 # D& E0 Q6 z% q
方法名称:垂直滴水试验
* v0 r, k1 w. }5 c5 g. n V试验设备:滴水试验装置 ! N$ C0 E8 N3 I" r+ K& z
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 6 }& `" M$ G* v" @9 a
试验条件:滴水量为 10.5 mm/min 9 Q; z# ?+ c* l9 h. u
持续时间:10 min( z2 F; X& _- n4 G6 u: e; A
! R- B1 y7 I0 Y p$ ~(2)IPx 2
5 h) ?+ ~- Y) t# V2 r4 }方法名称:倾斜 15°滴水试验
, j$ z; T h y" z试验设备:滴水试验装置
0 S2 P+ E* j! k4 m! b试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次。
) l5 d( a! J9 f, C& |. A试验条件: 滴水量为 30.5 mm/min ( C) k# Z5 D ^0 y( U
持续时间: 4×2.5 min( 共10 min ): h0 L7 J) ~2 I3 l" p% e
1 N! {# M* i5 \3 ?
(3)IPx 3
5 w" u6 ^2 Q/ F! e方法名称:淋水试验
8 d; n) O, x. |: I" @4 J9 B; o' D; K9 `6 d试验方法: , o+ F- L2 ]& k
a.摆管式淋水试验 9 u3 i3 k# x) M; e0 u: ?
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置 " x6 D3 F5 D8 H" ]$ D$ ]
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。
& z* e* \6 [& N8 J/ |试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s
" P! S% D- K; T. U0 {: L N# j试验时间:连续淋水 10 min + x1 q' N# o( d3 Y$ g, Z D/ v
b.喷头式淋水试验 # j$ ?( e( j" v( T
试验设备:手持式淋水溅水试验装置
& l4 G: i) s$ r) c. e" K1 U试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间
: H' g) c' v( s- x9 ^/ |. H, q试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min
; O& k5 S, i, |" ]& y4 X* T试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),**少 5 min: N: b- R6 K0 O0 o, W
4 \; N, a" T. V, N
(4)IPx 4 : ?7 @% }) p" g" y6 h% m
方法名称:溅水试验
6 k0 M7 r& N( h$ Z3 r- y m* B试验方法: # F4 G H1 {. |. G
a.摆管式溅水试验
" w. M/ m" o( ?" _. q) }试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同; + w# r5 r9 Y' `! O9 O; P: B
试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s
& B. p d% {9 i( R G: w4 B试验时间: 与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。
4 q2 `& s; e {) H* b1 Wb.喷头式溅水试验 : Z, U+ z9 M7 A" I
试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同; * D$ \$ x7 t1 W. A
试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
% I9 ~# t+ I. \: F: X$ N试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) **少 5min G% r W* _" P% m5 t, {; Y6 ]
Q8 }) j* R7 `(5)IPx 5 & e6 o" Z+ R7 K$ P6 k
方法名称:喷水试验 6 v8 t* R& i3 H+ G4 g. c+ h2 z1 b/ e
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6.3mm
4 \# g; p" S( F$ p/ [试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 12.5 L/min ( 750 L/h ) . j q) T7 W) e3 D4 u
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) **少 3 min0 R% E( r6 n1 o9 {' m' v: }; e0 S
4 ^ M( I) p( j0 u1 w- k
(6)IPx 6
' @ g: E. S1 O3 y- g5 u) l方法名称:强烈喷水试验;
& S' O0 f; l4 M试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12.5 mm . Z/ S G% f W1 t, G& Q( A
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )
% C& }( J! s8 C! B, {0 g) l) J; Y试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)**少 3 min
( f5 I, F2 R/ w+ Z9 f
- W' Y9 _0 ~ t- }, y(7)IPx 7 $ a: i3 }* H5 C% x) |. Q) W/ e
方法名称:短时浸水试验 8 L; l6 m7 r/ i" A3 `" A) W
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0.15m 6 j" P) ?) h# {/ e. f4 D
试验时间: 30 min7 S E* K; t" M C: t3 W* [
(8)IPx 8 ( {; F [+ l+ U5 j0 O/ H
方法名称: 持续潜水试验;
4 F% o t5 D9 ^试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比 IPX 7 高。 J; h }8 u2 \9 _) h( H$ ~) g; n. {8 l
注意:另外,许多户外用电子产品也在强调漂浮能力6(完全防止粉尘进入) .
$ j: R, C. Y( q7 ~* ]联系电话:13265835731 吴经理 QQ:386939695
( e5 Z( r( a, V& W4 g' `! b7 V; g* c5 w8 G s6 U9 C& w+ S
