查看: 701|回复: 0
IP68防尘防水测试IP68防水等级测试IP68测试怎么做
发表于 2021-8-31 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联系电话:13265835731 吴经理  QQ:386939695) Z- b# f/ b: w
IP68防尘防水测试如何办理?  y2 O* X. L( U' [6 \
一、IP68测试的定义
! W( m$ B6 D" L# x3 C3 q* U  @IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器之内带电部分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。IP68测试为高防护等级。7 F3 h" v0 i: Y5 |% I6 \
二、防尘等级即IPXY的X部分
5 T: O: [. _% M
3 I1 k7 H% a  m# I2 F0 D- qX=0 无防护 无特殊的防护6 b* D0 R1 a' T5 l  k
; M5 \$ ^9 P! a7 }X=1 防止大于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到电气设备内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入: ~6 F2 M3 ~; X+ Z
) l. s3 T4 M- J2 L9 c% hX=2 防止大于12mm之物体侵入 防止手指碰到电气设备内部零件
& u' o2 s- I6 ?+ \8 `2 U! T$ e; R* g0 e' P% P0 p3 X7 X. Y
X=3 防止大于2.5mm之物全侵入 防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入
8 a0 p! \+ e4 J+ ]! @; |3 M! _1 E$ d0 ^
X=4 防止大于1.0mm之物体侵入 防止直径大于1.0mm的蚊蝇、昆虫或物体侵入; z2 V1 S2 H- w' a& \
1 m2 f; U0 O. j  s$ gX=5 防尘 无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响电气正常运作
: ^. g' ]% \* I0 T- F/ b0 a/ W4 G2 Y: I! ^
X=6 防尘 完全防止灰尘侵入  G& Y- G) R5 W- b
7 r) @9 X" Y7 o: j. `: y5 F1 }0 i三:防水等级测试即IPXY的Y部分
) P! ?; Y# P4 a5 p
, l# k; ^/ p1 \0 t: P% r1 r0 无防护 无特殊的防护. U' {0 [. n. `+ N, r
4 T0 r% ^2 R! H1 g/ q1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴; K9 H% Z7 [8 p9 N; j1 K
5 j# u" K- _, V/ {
2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当电气设备倾斜15度时,仍可防止滴水
9 W0 b1 S; o5 t4 |8 d
$ J1 o8 z) {- R8 O* p6 `! `/ D0 x5 S3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水: O1 }) F* i" H  r9 V9 @8 k
2 F- N4 T. b! ?0 l
4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入
5 P$ Z- B& F7 g0 L# l& C8 L3 ~5 y) P' ?7 u( l9 b1 \: g: g
5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入9 ^, s3 u: ~. N) h
2 a) I+ A# G. u% @* F; ]6 防止大浪的水侵入 电气设备侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保设备正常运作' q% E2 a, g% Z* Z4 H* M  j
1 `2 ?8 S  u) Q6 i' M4 M7 A
7 防止侵水的水侵入 电气设备无期限的沉没水中在一定水压的条件下,仍可确保设备正常运作
4 i1 d8 J' n2 W# E5 W& `: ~, x( K9 H
8 防止沉没的影响3 L* h, C# _1 [% |* R* n$ t
5 K" ~$ w9 J5 t; G( N: l  ]5 U) `9 9k 可以高压/蒸汽喷射清洗,对产品外壳任何方向加高压水(超过80℃)/水蒸气应该无有害的影响。
3 K5 E$ X( m7 ^9 y! ~
7 }7 ]1 K9 a* B+ K那么,很容易知道IP69K是完全防止灰尘侵入的同时,可以承受高压水/水蒸气的清洗,设备仍可正常运转。5 j. P8 M  [2 G' u9 d+ |. A4 K0 s
- P% Z0 m& S3 j5 l  A9 P四:IP6X防尘试验要求:; K  S$ j6 D5 b# E( b
1 |. u& W. U' n' C1. 内箱尺寸:H1000×W1000×D1000mm;: P# n# H$ v. t  C: W; A+ F) ]
' D+ |2 b: k. [' \' `9 Z4 N2. 温度范围:RT+10℃~60℃(加热烤尘系统);( {! Z( J9 _+ x, e) r+ O( v$ _( t
( d' z! r+ i/ K* ^) K9 ?3. 气流速度:不超过2m/s4. 粉尘浓度:2~4kg/m3;6 e4 p$ \" H3 U* [) W1 Z
' q9 y( D* M' w5 N5 }
4. 粉尘规格:能通过筛孔为75um,金属丝直径为50um的方孔干燥滑石粉;4 T/ K0 T% b# B: e
( j* j& e0 e# K# \4 Z5. 振击时间:1S-999H可调;. C! F4 t( N2 y- I8 `3 Q
& N, [% O; r0 z1 \2 @
6. 吹尘时间:1S-999H可调;
( t; ~" U* C% s) @- t3 F9 L0 Z3 X4 |: y; z, O" z: p: ~0 K
7. 粉尘除湿:电加热除湿;1 N  h3 q/ Y% u0 h# k6 t$ [, e! {
5 o% b" R, W% K% @- H
8. 试验品压力差:A 无压力差 或 B 低于大气压1.98KPa。8 m2 x1 G2 N0 \5 D
4 u4 x6 H7 }% E5 r( ^) @
) h( Y7 W% _  w& K$ ]% ^五:IPX8防水试验要求:
8 G( H. l% c: U2 }" u
. G6 \$ A3 {5 F2 t: a% a( ^5 w1. 水压值:8~10MPa;
* V: U1 R8 ^  j, M9 k* [% c7 N# W7 ?4 Y, O8 X
2. 水流量:14~16L/min;8 X8 [4 \& S8 m8 q8 ~' f! {( d
8 F& K9 J  V# A4 ?4 P, ~
3. 水温值:RT~80±5℃;4. 试验时间:30s(时间可设定)) d2 o3 y! H0 j! i4 d
3 E0 Q: Y7 k& ]+ x9 p* s
4个角度共120s;' h. @" u3 ]3 G5 s/ z& A  Q
% v3 ?2 }! e" v: W* u) g  C6 P* P5. 喷水环角度:0°,30°,60°,90°;0 ]) Z5 X* r+ l, M0 h
8 s3 a  n. u- h$ c  [* @6. 喷水孔数:4个;
1 P' A7 u7 `& W& X3 g  }' O' W0 u& j$ f1 ^6 t. P- K
7. 喷水距离:约100mm~150mm;9 ?) X. Z* R! w! r6 d) t
$ C# P6 v. K+ A2 @; A- }; D8. 喷水角度:喷水的水击夹角约30°;
$ j: g4 o0 r6 L2 ^1 ^
2 R; E8 Z6 y8 R# l' G7 d2 i5 G9. 试样台转速:5±1r/min;
$ v  [9 h8 R8 ?! P+ ^" J
5 o& b. r  a9 X& i3 X* W10. 试样台承重:≤15kg;
$ v8 n2 c( s1 ~) p
0 n4 y' i& R6 h$ g  @11. 运行时间控制:1min~9999min(可调);% ~. D- `* {/ Q& Y
7 H' P$ _) A+ {% @: l+ }0 f% ]6 n/ L
12. 试验用水:纯净水,可循环;
& e: Q7 }$ `7 E* }9 p: J
4 W  G  s0 `% Q" g  Y13. 喷水压力表,可显示喷水压力。# k; N5 {) N+ T6 G
联系电话:13265835731 吴经理  QQ:386939695/ U. ?2 K1 V+ Y$ x$ X' S4 t
7 U8 G9 r4 U$ l: r2 a8 G+ c2 e( O
GMT+8, 2025-10-12 18:25 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
