前言6 t, i8 S# ~$ x
集成电路封装的目的,在于保护芯片不受外界环境的干扰,以使之能稳定、可靠、正常的完成电路功能。但对于芯片本身而言,封装只能限制不能提高芯片的功能。所以对于芯片的封装工艺有一系列的要求,相应的在不同的使用环境采用适合封装的芯片。
$ w4 g% ?+ y; A) v" ~ x3 \; {8 H, _: r6 T' b e
一、什么是芯片封装?
8 |; B; a% N5 D3 I3 V- Q9 I集成电路芯片封装(Packaging,PKG)! [% P' S4 T# X ?% q# P
狭义上:就是利用膜技术及微加工技术,将芯片或其它要素在基板或框架上布置、粘贴及连接,引出接线端子并通过可塑性绝缘介质罐装固定,构成整体立体结构的工艺。9 e8 T9 \$ s' {
广义上:是指封装工程,将封装体与基板(常为PCB板)连接固定,装配成完整的系统或电子设备,并确保整个系统合性能的工程。/ W6 m3 U9 w$ X. o; H+ l0 i" z
+ ^5 b {; w5 O/ v* r" r# W' N( R
二、封装实现的功能
$ H+ T% W, _# q8 o9 [: C1. 传递电能;主要指电源电压的分配与导通。0 W- l* ~/ Q3 `- _# a, S/ v
2. 传递电路信号;要考虑信号延迟尽可能小,最短路径,对于高频信号还要考虑串扰的影响。% E* ~; j& J8 u$ F+ h& Q; k+ h ?7 l
3. 提供散热途径;考虑器件长期工作时散热问题。
# Y) u* i7 |7 m' Y# t. H4. 结构保护与支持;主要提供可靠的机械支撑。- T# O( J. a/ b, M9 ~. z P
1 s9 l; l1 K1 [' j三、封装选择考虑因素
9 a, Z/ C$ S; o5 I9 P" D' W对于芯片使用工程人员来说,主要考虑以下几个因素:1 P4 S3 T1 l+ j0 V, P! s& T
性能、尺寸、重量、可靠性和成本目标、使用环境。& H7 M9 c0 }: I! G& ^
0 @9 K6 H1 S$ j; _四、封装的分类2 W! |) r8 c' ~/ U) V4 {
按照组合集成电路芯片的数目
1 b' R/ M! L8 ~. [& o' E单芯片封装(Single Chip Package,SCP);* W% M+ R4 p8 E+ U8 B8 W1 W+ S9 i: b
多芯片封装(Multichip Package,MCP). P5 W+ `0 w+ F; V9 N5 a$ W/ J" x) j
6 s+ `" m; g4 A* K- b$ O+ F
按照材料区分
0 _, n0 D. m" g6 F5 e9 c9 E1 t! i7 i7 L
高分子材料(塑料)
/ O. n) S4 B# t' h O
8 F+ T# Q- u0 w; c9 [可靠性与热性质低于陶瓷封装;0 r! Q! s; z+ s- O$ |3 J: s
成本低,薄型化;: p' A2 J) X3 }1 l# x
1 A; w _8 p( B+ `
陶瓷封装. e; r5 r0 R* {" V; I& I
G3 e0 y4 S. V% H" c热性质稳定; r! B0 V5 M4 n. \' x0 l1 g
高可靠性;! Z7 z& c5 O4 M6 \! [ q) [
# @, R4 n" `3 [/ [( D5 [* e i( N2 r按器件与电路板的互联方式 P& o9 `2 d& O
引脚插入型(Pin-Through-Hole,PTH)
6 N# b+ i- \4 a$ N3 P8 S6 H使用方便,灵活。
# o" j$ ` Z5 ^- ^. V表面贴装型(SuRFace Mount Technology,SMT)
3 Y, S: K; M4 t. K1 K体积小。4 |) [9 {, C5 Z# o6 p
8 s! t8 D6 @3 A1 o8 a, _
按引脚分布形态区分
6 R9 y6 o( V0 i( I5 X单边引脚;
4 h( I+ p/ c0 ^) e2 w; S6 b1 }3 J; a( Y5 ^
单列式封装(Single Inline Package,SIP ),0 ]- t, V3 ^1 u) j/ J, Y
交叉引脚式封装(Zig-Zag Inline Package,ZIP);
1 D( A0 V+ u8 I2 R6 P0 o; A3 B2 G) k5 Q* ]
双边引脚;
* s& j: Z: Z& Z+ I! E; k5 g
; @+ }9 F$ W; C7 {8 k& y双列式封装(Dual Inline Package,DIP),5 t1 E R( h1 t7 k) F' A
小型化封装(Small Outline Package,SOP or SOIC);' L2 \& y: P; w/ Z- \, a
; [- D! r f5 S& }) B% V
四边引脚;
" ?, k; X$ X: y( t3 \% C8 ?( Y; _; m- n. L
四边扁平封装(Quad Flat Package,QFP),
) o- U j, l; K8 B) B: s6 p7 |9 k; m3 \
底部引脚;
# _6 j0 K" d0 y1 n8 d6 V
$ f N4 P, ^6 o2 L w" o n- ~7 M* W5 ~金属罐式(Metal Can Package,MCP),; P& i. Z4 E* O* S' b2 S8 A
点阵列式分装(Pin Grid Array,PGA)
* g# X3 K% W- C. [5 s7 E) z' [, k# ?& n( U- r# H
8 w o. h: J6 k& J |
