查看: 691|回复: 1
可靠性测试技术
发表于 2021-8-31 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、Dependability & Security
7 X- d3 K1 k' C4 E(1)Attribute——可用性(Availability)、依赖性(Reliability)、安全性(Safety)、机密性(Confidentiality)、整体性、可维护性! O  Z0 I9 z0 a" X' ?0 V
" ^8 O4 H% B9 e! t% r8 L(2)Threats——Faults、Error、Failures1 X1 a" e- T; P1 F& ?' J/ M
+ {9 K( d; w$ ^7 z- M  @: ~( t+ ~, N
(3)Means
3 W" X. x1 \" ~$ `1 G8 K9 |2 S! j. Y
/ O  B+ Z2 K; y" M9 o5 ^0 O( E6 z① Fault Prevention/ D: j9 {$ S' w8 M; t+ s
2 Q# R$ b$ k. H2 b# i4 f; `3 p' ]
② Fault Tolerance2 s6 J) ~: n! T
, a% R8 k! u. O% N7 D9 C
③ Fault Remove
+ x6 _5 W2 D% B5 [+ `/ I/ a# W8 h3 Q1 r9 [" {- J
④ Fault Forecasting
, }. d# S/ V' t, s  G4 j% K* D, }! }3 j* A" ?! K
二、状态改变
1 z9 u9 A$ Y, ^( x1 p                        Activation              Propagation            Causation
6 t, a) c/ E2 u  {) R0 }
4 f9 P8 e" b5 M* [+ E.......——Fault——————Errors——————Failures——————Fault.......3 W* b) B4 A. w0 t
# E! f  M) ^+ y
三、单点故障和多点故障' s  q4 i+ T2 u. k2 o& O: W
1、单点故障(single point of failure)8 j1 E2 N! e/ T' p, _# p
(1)概念
- A2 H5 v  M* v) B9 |; C: q从英文字面上可以看到是单个点发生的故障,通常应用于计算机系统及网络。实际指的是单个点发生故障的时候会波及到整个系统或者网络,从而导致整个系统或者网络的瘫痪。这也是在设计IT基础设施时应避免的。
2 w* O0 r9 F% N: C3 b
; n* A( n3 j0 b- g: u: T大脑对与人来说,就是一个单点,大脑损坏,人也完蛋;手是不是单点? 一只没了,另一只还能日常生活,从这个角度来说,不是单点。消除单点的最常见的做法:增加冗余。比如,人有两只手。其次,层次化。当然,分层的目的是便于隔离问题。电影 《2012》 中的这个问题,不知道谁是总架构师,看起来,隔离做得不太够
8 @8 \; N, K! n/ z; D
8 W: e. Q$ B- O(2)消除单点故障方法
) A$ d( F; Y# a4 E( T. {+ }, M大体可以从以下几个方面来消除单点故障:- I8 \4 C% ]. ~9 k  e3 D
1 O  t( o/ z8 V( [) o一个网站,从基础的硬件层,到操作系统层,到数据库层,到应用程序层,再到网络层,都有可能产生单点故障。如果要有效地消除单点故障,最重要的一点是设计的时候要尽量避免引入单点,随着架构的变化,定期审查系统潜在的单点也是有必要的。
4 k. E" x" l' \$ v3 o' q& X9 X0 |0 o- [/ C0 @" H9 p2 ^
① 增加硬盘,做镜像。让出错的概率降低
2 l4 E7 s8 t! o2 H
+ E2 Z& k6 d! I8 u8 S② 网卡与网线的单点问题。系统里面最容易物理损坏的就是网线。网卡绑定(NIC bonding)一个很简单很通用的办法。配置多个网卡。/ R3 @. h4 I1 W  t5 g! u$ @
: E( Q" E  k( \; v3 r! b
③ SSH 服务器和Telnet 服务器共存。毕竟 SSH 和 Telnet 都不是百分之百靠谱的事。6 q2 U. W. S; ^  K; R  i7 \
) ?- C9 `; {2 W, G1 I④ IDC 机房的单点。由于中国特色的“南北互通”,所以选择IDC机房的时候,一定要有冗余。
- g- Y; _8 o9 f4 F5 h2 ~; V, E: U% U1 r. Y1 J9 p7 X
⑤ 靠谱的DNS解析。! X' n  {, a: X; S
0 M6 c+ l# M$ E, P! R( I(3)简单单点故障架构# \# G& Q  ?) X' H4 n
) {- n& S2 J/ G
9 W$ I* \- E' n- ^' |若干台云服务器通过负载均衡对外提供服务,在另一台云服务器上安装了MySQL作为应用数据库,为了提高性能,在服务器和数据库之间搭一个Redis缓存服务器。在这样的架构中,缓存服务器和数据库都存在单点隐患,可以考虑主从备份的设计。缓存服务器可以利用Redis对主从的支持特性设计成Master-Slave部署,数据库是在ECS上安装MySQL,虽然也可以在另一台服务器上安装MySQL,配置主从,但是可靠性仍然依赖于云服务器,故建议改用RDS。RDS是内在支持主从的阿里云关系型数据库产品,用户无需操心数据同步、主备切换等细节,使用更为方便。优化后的架构如下图所示:8 a7 Z5 B$ Y4 x9 r' q
3 e4 s& U" s5 c
' _9 Q$ a- |! E9 q, {; E( U: ~" ]/ S( b9 W
2、多点故障4 S) d$ F. x' w7 u
多个单点故障同时发生或者依次发生。
2 q1 ?" g* Z3 p0 n( U, L& u* f4 b: V7 L0 a/ D, c  B
: W' G+ ~" b5 S$ y- w9 B7 c8 e0 w! c- L( T- W, m
四、存储高可用5 \6 c$ b4 P8 T( m: i$ Q: B" R1 o
存储高可用解决方案采用存储设备与管理设备冗余架构,任何设备出现设备故障。都不会影响整个存储系统的正常适用。故障切换完全自动完成,保证业务系统的连续性。) M; E8 j) S" W
" J+ n; D' i# T9 T& R
, k$ T, n: f% ?# [: `/ {$ n$ ]! F
4 Q2 v9 f. z4 I9 D0 W9 P) n0 R
五、故障注入. P- r4 _  ]. P
产品代码:故障处理代码——产品功能代码& s* k1 I! j4 S% w. H# }) b
" k9 ]' \. v7 P2 D, ]Chaos Monkey
* D' I& m, b/ E/ G2 x% n& ]9 H2 F$ F9 _$ t: B
Linux Fault-Injection
& h/ R" Q) O$ L! ^! Y3 x! M/ s$ R
7 B" z' A: M: i4 J! i: m将故障注入内置于产品是最有效的做法,使得产品具有可测性4 |: E. O0 v2 G
0 }) Y4 }1 [9 o4 q) x
# w4 l0 n) o8 P! z" G7 V& l. q8 c( P# G
2 |! Z* B  f. y9 x3 z  s8 g六、测试实战
) {, u9 u/ f  o+ E( N未知故障、已知场景(压力、稳定性、流控测试)
& W( h7 ?- V1 N1 }, F% q已知故障、已知场景(故障注入)9 o% W8 i+ Z7 e0 H- W
已知故障、未知场景(故障注入)$ g4 Z1 X9 G/ a! q9 ^3 d/ x
未知故障、未知场景(可靠性预计于建模)
: U: D/ j: o. t7 S7 n) v( ^( q) N' S3 K, E. T3 `
6 H9 \2 }, M# {7 @, U; g1、故障模式库——为可靠性测试提供测试输入,定义了测试范围' H) H* w1 [2 ?4 Z
! [( [% H0 ^! ]2 V6 B7 S9 L7 O2、可靠性测试评估基线$ x  m* Y) \7 \: c( E; s3 f% R. @
3 B% N5 H6 Q! u: w& v0 e) T
3、可靠性测试指导书
$ `. {& [0 z+ {2 ~% b. s( S% L9 G  o* |, ]
4、评估产品的可靠性能力
  V9 C& w$ x1 Z) z( B" ]' M
1 ~  @9 v+ o8 S3 e  j0 Y5 B2 X5、长稳测试
: w- o* M) M" d, n2 J/ k( E3 Z' N+ I, [/ k, u3 t( B
( B$ s5 t3 g5 z
- q( Q; t9 `. n6 ?
七、“几个9”. z1 f, b1 i9 ]0 l/ W$ o, i# y  [4 m
产品的可靠性是指:产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。7 J6 U* u" W: A0 c; K4 w
; q+ N2 z! @" h* M, m2 Y& e. x对电子产品而言,产品宣传经常用可用度 n 个 9 来描述产品可靠性水平。n 个 9 表示在系统1年时间的使用过程中,系统可以正常使用时间与总时间(1年)之比,通过下面的计算来感受下 n 个 9 在不同级别的可靠性差异。
7 h6 |  S8 y0 G& e. G9 V% Y3 o! b, E
2 I$ k$ s$ }' S5 K3 H+ y! K3 R, P4个9:
4 J# [8 Y, ?/ b# C( t# G) F! f+ L4 A% l4 q$ X$ k
(1-99.99%)*365*24=0.876小时=52.6分钟,表示该系统在连续运行1年时间里最多可能的业务中断时间是52.6分钟。
, j2 U; }$ j! V
3 H% a4 B! K5 f2 H1 V5个9:. v, Z! J, L" d# d0 \" ?" |
* F$ V, S: {! m1 s& b(1-99.999%)*365*24*60=5.26分钟,表示该系统在连续运行1年时间里最多可能的业务中断时间是5.26分钟。  u) M+ B# t  b5 f5 |
8 t; V0 k% `/ z! B, [
, d; H. x+ v) h4 P7 @- j" n8 h
发表于 2021-8-31 16:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 19:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
