查看: 494|回复: 1
MS1100 Σ-Δ模数转换芯片可兼容ADS1100附带说明书
发表于 2021-8-31 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS1100 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高16 位的转换精度。锦宏/瑞盟 李工 18938047300 内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,使用了 I2C 串行通信接口。0 Q  R- z) d7 c7 j8 N
电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。MS1100 转换速率为 15、30、60240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式,, k2 m* Y, J% v8 M# H* {" d4 ?
MS1100 转换结束后会关闭转换,减小了空闲状态时的功耗。
. s4 K1 a8 G6 W7 o6 q1 dMS1100 用在需要高精度测量及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
( Z. n, V( r) l6 R主要特点( N- y" f+ M3 T1 s6 y+ S/ g% K
I2C 接口2 c# [0 M& W) e. d# p. k& j; }
片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:33uV/
8 j  ]0 V0 M- }! ]. \: u" i内部集成 PGA1 8
* U9 J! K% @4 b1 `内部集成振荡器, H8 m6 \& E, Q. P, J3 S( E; `
16 位无失码精度
# g' c- @' F& }4 |INL(积分非线性误差)0.01%/ a# E# k, A) H
8 个可用 I2C 地址
! ^) D( K8 K! w" X! k* L可编程输出速率:15SPS 240SPS3 U. E, }1 W' I. C
工作电压范围:2.7V 5.5V9 ^- {; |* C6 D. O$ H1 T( H! b
低电源功耗:315uA
5 E. x0 X3 ^7 p$ x& W* a# r
* d" r( c7 j2 D4 s; {  s; Q! A应用& @6 p/ y9 K9 C* W/ F! x; c
手持仪器2 b1 p9 Y) E9 B# |
工业级控制
; @( W" S: Z! @0 J+ Z9 d2 I智能变送器) d& K" e2 F% Y* Z! z
工业自动化" J& v* b5 [( i% g
温度测量" V. ^5 s3 M( e7 w
+ j- r, H9 P" L
4 u2 q4 p. {- Q: [8 d. W9 H1 u
1 \$ z1 W- v( U  a! D+ W
( v+ I5 q" E! X! `
发表于 2021-8-31 13:45 | 只看该作者
MS1100 Σ-Δ模数转换芯片可兼容ADS1100,不错,楼主有PDF文件吗?
GMT+8, 2025-8-11 13:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
