查看: 446|回复: 1
CS5266Type-C转HDMI带PD3.0快充拓展坞方案详情介绍
发表于 2021-8-30 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS5266是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b带PD3.0快充转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。8 U" s1 Y5 Q  \0 c5 C9 v; k
5 c1 A+ u, G+ j
CS5266集成了一个兼容DP1.4的接收器HDMI2.0b兼容****机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
" p" N9 u6 W9 A! {* n" A/ h2 P, ?7 v6 i( Z% R, f
CS5266参数特性:. ~$ V6 n; n3 U% t9 i8 ?
+ o! z; S/ h% B2 {. h
USB Type-C规范1.2+ n4 B7 M& r- q0 s* Q* i
! F# \  |, a1 }& E& n6 S) w) bVESA displayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
1 P5 s& L/ H! [5 I8 v1 h  m' Q0 D% y$ `' p' r9 w0 H! ]! B9 {
HDMI规范v2.0b兼容****机,数据速率高达每通道3-Gbps。* \/ X+ ~! A. E! O. [, z6 x
" E# _2 `0 f# m0 _6 L8 f' {USB电源传输(PD)V3.0兼容
' \- v( Y" ?( u6 j- A/ `( d' ~3 k: v
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
+ y, d, }3 M# \3 `) C! P* B: ]# b: }9 z! S( g& f5 q# Z( G
内置振荡器,无需外部晶体' V: z$ Y; ]6 u8 y! U* H9 W0 m
$ ?+ c1 J0 t& Y9 z3 n- v- S嵌入式mcu和SPI-flash3 R+ s! r( j& ~0 P+ }: j( k
, k% D0 @, g% W: Q/ M# h2 z嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
/ B7 m! l5 v, _4 H' A8 p+ [
4 C' |1 e' Y9 i. c: i嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266AN将响应EDID)$ p$ m7 Q( d- I
1 Y& u4 N* z$ ]* T5 c支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。, U3 a. O2 G# }* h
7 t& t2 g: i! G7 U
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
0 J* y# I9 D8 v. ?2 S; Z
% `8 H0 h$ f- X$ ~4 i192KHz x8通道的最大音频采样率
6 T6 U# O2 z) c& ]3 _) M9 Z. b" t* ?
* h% c1 d+ }, W/ wLPCM和压缩音频编码格式
8 ?) r7 t* I5 L$ }
2 a- e- p, Y2 _& R$ J/ J8 ]- T- G用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
! U/ L% s$ b2 R! z4 @
$ j  ^4 I8 ~1 O3 q9 n# ~USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器), N# z- X" p' A( C: G& ]! I
( b& R3 _7 P" I5 a7 M
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.09 F5 N" `0 S& |( K2 h  ~
2 q+ I3 _4 ^6 U! F5 W8 vVESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。
/ }+ k* p2 K7 ]) j7 B0 s  |. _# a( N/ T4 {  V* R
内置CC控制器,用于插头和方向检测7 r( x- J, K/ J1 Y$ F- \
1 c, f0 q8 R- n* R* i: \" \; Z  S用于充电器和正常通信的双CC端口1 m4 b) g. A+ t; J
( i2 I+ t1 w7 |3 ]高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道7 R& i4 h7 i* {5 O9 v9 s1 A8 u
$ i# k6 @& ?8 ]& d4 o5 [
USB Type-C通道配置(CC)功能7 Q& J3 B5 t5 p* \2 k9 l! f
' t1 \" n& Y$ H8 tUSB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持+ _# r2 z* n6 b" L5 q+ V$ @# Z
% |! y6 X' [! c: E1 T
协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器( a+ T/ d7 v3 l, X1 p$ D% }
% r  o0 h$ t# F! e) N5 x
支持热插拔检测(HPD)
3 y6 [0 W7 e3 f; i% f) z1 }: r2 C- W# X7 _% `* q( f6 M
支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0, h6 C2 o" p; p: K4 i
; B& a9 P% w' ^6 G! {$ Y
CS5266应用方式和应用场景:
( I* F4 \8 s3 _+ X4 P0 \) Y' q* A
4 M  s5 l4 K, G  P
7 G: s" c) z: O- t" K- N+ V
CS5266只要用在多功能typec拓展坞和多功能typec集线器、typec扩展底座上。
# X+ Z0 @; X. w" z( Y/ @% {/ n
# j; w$ T/ v( S6 [/ R% x3 ?& Wcs5266设计以上USB typec拓展坞或者多功能USB TYPEC 集线器等产品设计原理图参考如下所示:
( J+ ]$ G* I' X, l  l- ~$ K, I0 D- H  b, v9 B6 E3 f, `: g$ q
  ]0 V' f. k: Q: R# g9 @4 a
GMT+8, 2025-10-13 05:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
