查看: 1571|回复: 10
[仿真讨论] 关于信号反射
发表于 2011-6-23 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用某芯片的时候,某些输入引脚对信号的上升沿有要求,去厂家网站找关于防止反射的方法,看到如下FAQ:
' W9 @4 G# r: j' J% N/ \1 D
' b7 n& |6 Z1 w7 F
Q: To avoidreflections, how do I have to terminate the LVTTL and LVPECL signals?
$ |* r2 @+ d5 z, N
# L# |& G4 `2 u. h. y$ \8 l
A: LVPECL: via 50 Ohm to VECL = 1.25 V, LVTTL: 51 k against GND
# C8 F6 S2 Y4 O5 w4 `7 X
; E5 l/ S3 `8 I: |$ @51k的电阻能解决LVTTL的反射吗?不是应该进行50欧匹配吗?
# G4 v  c/ d+ ]& x6 a
发表于 2011-6-23 19:49 | 只看该作者
回复 coyoo 的帖子+ f* a0 ~3 r0 Z
4 W- w; C/ W8 S( k
回答的有些问题
+ A* t5 Q! B6 ^# C8 \可能是笔误% ]/ ~! u5 J2 L7 B8 r" f) @
7 d/ P# s3 t4 ?# _, t千万别误解,理解其原理才不仅仅局限于别人的回答! S5 t4 ]- d( l; A2 G5 K
51K应该是个笔误,51ohm到地可抑制LVTTL电平过冲* F* z0 H! z/ I( z- }
! p8 D! ?& w2 d2 M( j) K" K; B. a而另一个电平LVPECL则是要根据接收端的共模电平要求来进行端接
% |; B6 S1 b4 D! S% P) x& o回答中1.25V是不正确的,每个器件的要求不一样,所以端接电平也不会完全一样4 i  C, |# x! A4 Z& @% \
& X' t( p( F1 L. H
发表于 2011-6-24 04:38 | 只看该作者
50ohm to vcc, 51 ohm to gnd? 变成25ohm了啊
 楼主| 发表于 2011-6-24 09:32 | 只看该作者
袁荣盛 发表于 2011-6-23 19:49
3 @8 g+ e1 R  F6 S/ v回复 coyoo 的帖子
) U) r% b5 u& o' m3 f8 ?2 j: x5 O! Y- ~- a  w. ~( x& o
回答的有些问题
/ e: I. ^( _/ y0 a7 ?已开始我也以为是笔误,但是该芯片的datasheet包括他们的开发板原理图都这样做的!很困惑!
3 e9 Q3 u8 u. ?3 i9 u
发表于 2011-6-24 20:30 | 只看该作者
回复 coyoo 的帖子, ]9 ~5 d- {% i, Q* H3 i- N4 G, ~
( K/ a3 g' z) h有图有真相
. L! N! b: I1 ^- c
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:46 | 只看该作者
袁荣盛 发表于 2011-6-24 20:30 8 i" L+ ]& H( Z( y
回复 coyoo 的帖子5 G4 u$ c2 O! {  O
  ^, }) B5 o5 a+ x: a有图有真相
# r$ F% K* ]7 A; [" S" h请看:
0 y0 D7 Y6 P6 n4 ~  f1 Y2 J9 Z* T第一幅图是datasheet上的,
- C- x( e  d. b' L* @3 i
- `/ S) |- k4 @. Q( G- j
7 n! \! h( y$ t2 H7 E第二幅图是其开发板原理图上的,. l+ Z# I- i9 Z' b" Y
" @, t9 S1 F% w: h5 G" c+ y  ?
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:47 | 只看该作者
加上1楼的FAQ几乎所有地方他们都宣称这个电阻是51k,而不是50欧姆!
发表于 2011-6-27 19:21 | 只看该作者
如圖 51K,它應該只是固定低電位的下拉電阻,而不是端接電阻。請參考!
发表于 2011-6-27 21:31 | 只看该作者
coyoo 发表于 2011-6-27 09:47 . P. t( a- Z) S# A3 j% ]; a
+ {& v/ L5 K& W8 C# Q
此电阻和信号完整性端接没有关系
* g: e. u6 h* e* k, S# l5 q5 I
. M$ j3 V- a+ r" K2 y1 `
发表于 2011-6-28 17:29 | 只看该作者
8楼说的有道理,这个电阻应该是下拉电阻,而不是楼主所谓的端结电阻!!!
 楼主| 发表于 2011-6-29 09:16 | 只看该作者
但是他们的FAQ里为什么要说这个电阻可以去除LVTTL的反射呢?!
6 |! l; v+ W; I5 C$ K; L7 F) ]
GMT+8, 2025-7-25 22:33 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
