查看: 464|回复: 0
48V低压直亮磁吸轨道专用芯片!
发表于 2021-8-27 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
48V磁吸轨道灯IC!4 ]  s$ F* H; d( I/ B
48V低压直亮磁吸轨道专用芯片!
2 L4 X/ y5 U' |) r& `  {5 R* l1 x9 Q48V磁吸轨道灯专用调光IC!共阳抗干扰调光效果好
/ I! A/ G2 G7 ^6 Y9 ]7 Z0 M: ^) k, S5 V3 F/ P1 D8 g8 H6 n1 M; I
产品描述 特点* m1 g6 a3 n. p( s( z$ i
宽输入电压范围:5V~100V : H, V6 M( ~8 y1 t
可设定电流范围:10mA~2000mA
0 P  |+ X! t4 P7 ]; T5 } 固定关断时间控制
* J. \/ f3 z1 H2 W5 ?% A7 _ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
) A  V. ~% Z" E5 f( v9 D 过温保护
/ i* m% _( C$ ?% H; @7 N: h5 I0 ~1 N 调光功能:线性调光/PWM 调光 7 N0 w) z/ P+ n6 f
PWM 调光深度小于 0.4%
* B1 C( N! w7 Q, H) c1 _8 `5 k. V 线性调光深度小于 0.8%
! C9 t+ S; r5 Q* }8 q0 N' u ESOP8 封装
* i$ @3 O& [4 J4 w应用领域 磁吸轨道灯' a* u, U' s. L
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 大电流 2.0A。
* L/ l- P, r# d% ]$ ?% a& dAPS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。* c: M& y2 M2 ?; d) W6 F4 W: p, z
APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。 APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。 " z8 z  n. L! f+ f2 X: [: N
舞台灯,RGB 灯  汽车灯照明  台灯
% |+ O/ u9 y; K) f8 A0 p
9 j: O4 {+ @; D4 }( a如需要了解可以联系欧阳:   18811874036(VX)   (VX)QQ:2355558464 7 }8 |+ Q* g0 V
( k  ~7 f/ Z4 W3 Q7 }
( c7 F6 Y" B6 e. ?; o& `5 V. C. G1 O
GMT+8, 2025-10-13 05:38 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
