- o4 g' h& g6 ?% a4 H48V磁吸轨道灯IC!
* I) g( L! r6 r$ _48V低压直亮磁吸轨道专用芯片!
4 b& r. a) W( D5 l48V磁吸轨道灯专用调光IC!共阳抗干扰调光效果好
, r' D; S* R# @) h- }' O
7 `% \+ A$ Q# }8 A2 E8 @8 Z产品描述 特点' m$ ?$ j/ y; q) a. R' j# \* c* l
宽输入电压范围:5V~100V 6 Y. D; f3 r# G9 x: j
可设定电流范围:10mA~2000mA
, |- C9 X" E) r 固定关断时间控制 ) O" \: T( Y) Z7 B7 r, a
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 : j; c5 J* k& A) Q* o2 n2 D0 t7 b
过温保护 : V: O, f5 G/ M# a
( i. B9 |4 l; _& y( `7 } 调光功能:线性调光/PWM 调光 : |4 @: s8 o7 L' q) H j' E
PWM 调光深度小于 0.4% d6 W* {6 @9 ]
线性调光深度小于 0.8% 0 I6 J) A3 b8 b+ e- a5 X
ESOP8 封装 / _' P: B) d$ A; p7 b
应用领域 磁吸轨道灯
' v# _) P ]) W, V% E$ y9 Y2 ^APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 大电流 2.0A。
& w" K* [( I: U6 DAPS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
. ]! ?7 ?9 w9 {3 g$ N, V% ]1 N. x5 C APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。 APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。 1 {1 ?- n$ W$ W
舞台灯,RGB 灯 汽车灯照明 台灯; ~! S3 a. H7 t2 D/ N
1 g, Y% g4 y9 G7 A/ l3 Z
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036(VX) (VX)QQ:2355558464
3 T, I$ u/ ^" n
8 K# M% F1 N! V- f s3 x6 g- e6 v; d2 { p3 J- w# K
