TA的每日心情 | 开心 2020-7-31 15:46 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
温度冲击
7 E. }1 [ `' r低温-40°C(1小时),高温+80°C(1小时),循环12次,功能/结构/外观正常
7 X0 ]+ V+ W7 g: P7 g) w& K
. L: A! J. L2 @/ d( j低温运行! p) H% X+ u) v& ~4 _3 e4 l
-20°C,开机,低温运行4小时,功能/结构/外观应正常
+ `1 |$ Z( d* q" X. |0 j! y: [+ z
高温运行1 D( ^+ B/ z) a3 A7 ]2 `
0 I# K; v5 ?+ W, g* w/ K
低温储存, \& G- J' l! C+ m
) g; y% ?8 U/ p
高温储存9 q5 ~6 Q, [/ L7 g4 J
+70°C,关机,高温储存16小时,功能/结构/外观应正常
4 U2 J6 @/ ?; }5 }# d0 a9 ]/ M) _% a+ I
常温运行
. }$ |& ^0 i/ I/ r5 b4 J; n# o- h1 G8 ~, X/ Y2 q
自由跌落; M7 ]# Q5 r; e' D1 l2 d
6面4角,1.2M高,每面每角各跌落1次
; A6 F! s% `" U" ]6 f
, h5 m7 ]/ R7 u恒温恒压
* C& [8 J- _/ C/ E5 v7 {7 c" W+40度,95%RH,恒温恒湿48小时,常温放置2小时& L+ D4 G; T/ }% s
, s% y5 q' J- e. [4 E5 N
冲击
6 u2 i9 g6 D% \- d+ ~) K加速度25g,脉冲持续时间60ms;波形:1/2正弦波+ N/ d6 N; H9 o/ s
/ t: Z2 u/ X' m$ y, J. S- U* {ESD
) P# a/ {5 V v( ^3 h g% l" G空气放电:+/-10kv;接触放电:+/-5kv,分别空气和接触放电
& j, u/ x+ Z9 ?8 ^( g" U* n! j: X/ w- b* T) d. @/ q
盐雾测试
' [5 }, W1 g8 @* g"35 ℃,压力桶温度:47℃,压力控
) n+ ]6 P8 x& b: ^) Z+ _制在 1kg/cm2,盐水浓度:5% (PH
! f# b8 d. z' l, E# E! _值:6.5-7.2)"
( V" A& w- o) \ ^# K* i; ^3 o0 g
- d- x G/ S! Y共三个喷雾周期,每次喷雾2h,每次喷雾后有一个为期22h的湿热储存周期。储存条件为(40±2)℃,相对湿度为 90%~95% 试验时间:72 小时* s. T- f! g- `( ?
2 L2 a: P3 Y& o7 ~% _) }, Y沙尘测试5 @: t6 g5 F) u/ Z, ]- R
风速9m/s,300目,8小时! z/ |+ N4 F. K5 ]+ r( X3 F e
( P( X( E6 } x$ n- G& @人工汗液
7 P+ t- s1 B* o; J人工汗液(碱性配方:氨水 1.07% ,氯化钠 0.48%,水 98.45%)PH=10.8,(酸性配方:氯化钠(Nacl)20g/L;氯化氨(NH4Cl)17.5g/L;尿素(CH4N20)5g/L;醋酸(CH3COOH)2.5g/L;乳酸(C3H603)15g/L;氢氧化钠 NaOH 适量(调节溶液 PH 值达到 4.7))3 a* N+ F6 w: p. D/ Z2 c, c' y
"5 B6 q) H z8 ?" s
用浸有人工汗液的纱布裹住测试样机,(确保纱布和样机紧密接触),在 40℃/95%R.H 的恒温恒湿箱中放置24小时 ". ~$ y0 I: B+ F; y4 R2 P$ I. W, E
1 X* K {, j( c" S, @% f) E1 O9 f- ]2 u( c
