21世纪微电子技术的高速发展,随之带动的是一系列产业的发展。信息、能源、通讯各类新兴产业的发展离不开微电子技术。而微电子封装技术是微电子技术中最关键和核心的技术。6 ^0 J7 o( W# F# D0 V+ m
! J& j6 Q5 V5 |4 B! j: n. d
: y \0 }, |: F w
% G7 H5 O$ p9 c# }
3 h) N2 M, }+ m- q* L+ ]* f微电子封装体和芯片(Chip或die)通过封装工艺(Packaging)组合成一个微电子器件(Device),通常封装为芯片(或管芯)提供电通路、散热通路、机械支撑、环境防护等,所以微电子封装是微电器件的2个基本组成部分之一,器件的许多可靠性性能都是由封装的性能决定的。
* m+ H. `- |0 A+ h, [# q7 d+ p. g' a& Z6 I3 ^
( M$ b. o0 \6 o: z* G$ W: U+ z# f5 G* R
0 x; R$ S( _" M- g( s1 G
致力于发展微电子封装技术的人们把目光投在以下4个方面:, ?( c* i ?9 Z5 X) z2 h% v2 I
: x' v' S h; I0 G
+ Y) f3 D& x3 x1、极低的成本。: I! ?$ L- Q4 j9 t1 g
2、薄、轻、便捷。% {; w8 y: K4 h/ J9 k. ?+ }
3、极高的性能。! t# k6 U% N' n/ J. ]
4、各种不同的功能包括各类不同的半导体芯片。 : G& q) K- D& L0 v; M1 ?
8 {+ ]( J9 l8 J8 g1 Y( P
7 w9 ?& z9 M: s9 ?3 [0 J
. R9 K- \. X; H; W# K- G: ^) f8 i
! V/ `& D5 v% K/ U4 r% h
0 {" h: X- E* L3 W, l微电子封装技术的发展历程 ! R- W5 k! O. o( r
8 ^8 r# q% r3 T7 m0 v1 t+ j& K
) R$ F* @# s( r
微电子封装技术的发展经历了3个阶段:
; I5 f- t7 m- \- n5 |' f! a" r# t* f @9 Q4 N, U% H& f
- _" Y6 r0 h: K
第一阶段是20世纪70年代中期,由双直列封装技术(DIP)为代表的针脚插入型转变为四边引线扁平封装型(QPF),与DIP相比,QFP的封装尺寸大大减小,具有操作方便、可靠性高、适用于SMT表面安装技术在PCB上安装布线,由于封装外形尺寸小,寄生参数减小,特别适合高频应用。
7 v# m9 J8 g- d% p* f' R. h$ I* E; o
# B9 E M) ]& D+ H' ]
/ r& ~4 k/ J* o6 s& Z/ _5 ?' {
, f( a; O- \' M$ E
$ Z7 `4 E8 W/ B- }1 c9 M" N8 d
5 E" G/ s2 s# A1 y( H9 D+ L6 {. ~第二阶段是20世纪90年代中期,以球栅阵列端子BGA型封装为标志,随后又出现了各种封装体积更小的芯片尺寸封装(CSP)。与QPF相比,BGA引线短,散热好、电噪小且其封装面积更小、引脚数量更多、适合大规模生产。
. Z6 G6 P5 I5 j5 E2 J* g
; [' D' H' d; n+ Q2 ?9 o" @* ]' H, J" i* }# {' a4 ?
$ ^' _8 K& n) Z8 ]9 o
+ b" K- G8 t* w0 y
. o9 M3 q1 K/ ~: f4 W5 [. h$ n9 K1 @; f( X+ r
第三阶段是本世纪初,由于多芯片系统封装SIP出现,将封装引入了一个全新的时代。 & B% ~! T& Z- `% M9 Y. n0 a; G
" {( l* U Z0 y8 n& T. }
. D% W$ k- R6 E4 k
: S5 l5 v: \* Q
! K& u2 D, j. U e# t
6 B! n! G. B4 f7 Z9 }BGA\CSP封装球栅阵列封装BGA在GPU、主板芯片组等大规模集成电路封装有广泛应用。它的I/O引线以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,引线间距大,引线长度短,这样BGA消除了精细间距器件中由于引线而引起的共面度和翘曲的问题。BGA技术包括很多种类如陶瓷封装BGA(CBGA)、塑料封装BGA(PBGA)以及MicroBGA(μBGA)。8 [$ ]* Y# _! @
9 A, X9 J" w9 t) r+ h
$ W6 k3 J- _9 W
2 w9 t" q; ?2 R! _/ G! a0 Y0 M! l" k
BGA具有下述优点: ! i2 @2 P) k7 U0 C6 d( t1 M" E9 p
1、I/O引线间距大(如1.0mm,1.27mm),可容纳的I/O数目大,如1.27mm间距的BGA在25mm边长的面积上可容纳350个I/O,而0.5mm间距的QFP在40mm边长的面积上只容纳304个I/O。
/ ~1 x/ i9 Q! v7 y8 M
' G# H( w* ^1 U8 G( x& o* k# G* {0 [$ I' @7 {( c6 S
- V& a3 S- |: d; _
5 f1 @% ?* m7 S) m9 j) P F! t G+ `
2、封装可靠性高,不会损坏引脚,焊点缺陷率低,焊点牢固。 & x. X/ V/ G% I
! F3 H- J- O! u5 T
* t ~2 u% s7 t, c4 J5 i
( Q6 p# f5 L; Y3 s b" \
9 ?: V A- |% Y& L! m3、管脚水平面同一性较QFP容易保证,因为焊锡球在溶化以后可以自动补偿芯片与PCB之间的平面误差,而且其引脚牢固运转方便。
7 T& ?9 r& g. v+ q, T
& x6 L# u* ?$ [! T, d% z6 p' ?$ P
7 u4 e6 y& B, P. K , u0 l# J4 g4 R1 ?2 J5 Q) ?
4、回流焊时,焊点之间的张力产生良好的自对准效果,允许有50%的贴片精度误差,避免了传统封装引线变形的损失,大大提高了组装成品率。 8 l, v8 Q& {4 S# ~. R% o3 j2 [
% ]$ S4 `% r: h- y$ C! ~# \# }* l. j2 {( r
. P9 B! C( r% L2 |: `6 I& V- O; P
5、有较好的电特性,由于引线短,减小了引脚延迟,并且导线的自感和导线间的互感很低,频率特性好。
8 ?: d: s8 E. h" E8 y: m
! c7 g' r; y% h. v7 E5 X1 J1 K1 b
4 l) S2 Q, K% N3 [* y3 n: z7 y: z+ q2 K" i, Z7 j1 T$ k, ?: @
6 v9 H( A/ c o3 k: i& P
6、能与原有的SMT贴装工艺和设备兼容,原有的丝印机、贴片机和回流焊设备都可使用,兼容性好,便于统一标准。
4 p4 b3 P f7 X& G# m/ F' A9 @1 t2 |* @+ ?- H
4 ~* [( a5 O" R" ~ 4 S# I/ u/ |- t- D/ N
7、焊球引出形式同样适用于多芯片组件和系统封装。
6 j7 {* n) X# Q3 {- b. Q" S7 j# l( o6 r" i' R( l
