本帖最后由 Heaven_1 于 2021-8-27 16:25 编辑 " [ o$ H+ W% {
0 _ F: j5 O' M4 {* I3 g1 @2 E. y n
MS8422N 是一款 24 位,高性能异步采样率转换器,它集成了数字音频接口接收器,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJCP1201 和 AES3 接口标准。 音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。 在软件模式或硬件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N。 主要特点: n SPI 或 I2C 软件模式和单机硬件模式 n 灵活的 3 线数字串行音频输入端 n 两个可独立选择数据路径的串行音频输出端 n 所有串行音频端口支持主从模式 n 时分复用模式(TDM) n 4 个通用输出端口(GPO) n +3.3V 模拟电源电压(VA) n +1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL) n 兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议 n 28kHz 到 216kHz 的采样频率范围 n 2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器 n 低抖动时钟恢复 n 无需外部 PLL 滤波器器件 n 可选择和自动的时钟转换 n 片内通道状态数据缓存 n 自动检测压缩的输入音频数据流 n 解码 CD 的 Q Sub-Code n 140 dB 动态范围 n -120 dB THD+N 产品规格分类 产 品 封 装 形 式 丝印名称 MS8422N QFN32 MS8422N
; d5 t7 d3 x% M. @/ k& b应用: ' C% Z; S% L9 _
n 数字记录系统 n 数字混频控制台 n 高性能数模转换器 n 数字音频处理器 n 机顶盒 n 计算机 n 汽车音频系统
$ u' i. B# b0 A* F主要产品(一级代理):音频ADC/ DAC,音频CODEC,视频ADC/DAC,音频运放,视频放大及其他运算放大电路,低功耗mcu,电源管理IC(包括LDO稳压/ DC-DC升压/ DC-DC降压/ LED背光驱动/锂电充电/充电保护),复位IC,时钟IC,接口IC(485/422/232,DVI/HDMI等),马达驱动等等。免费提供样品及技术支持 |
