查看: 687|回复: 1
[毕业设计] 社团结构的链接预测和属性推断联合解决方法
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-8-27 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘  要 :  链 接 预 测 与 属 性 推 断 是 社 交 网 络 数 据 挖 掘 的 两 项 重 要 任 务 . 之 前 的 大 部 分 研 究 工 作 将 链 接 预 测 和 属 性5 @) _5 p$ A+ J% C# X
    推 断 视 为 不 同 的 问 题 , 分 别 研 究 解 决 方 法 . 然 而 , 根 据 网 络 结 构 的 同 质 性 理 论 , 社 交 网 络 中 的 链 接 与 属 性 之 间 具 有 内 在1 z8 T7 w+ F1 O; A' [/ @
    关 联 . 本 文 提 出 了 基 于 社 团 结 构 的 链 接 预 测 和 属 性 推 断 联 合 解 决 方 法 ( LAIC) , 将 社 团 结 构 作 为 链 接 预 测 与 属 性 推 断
    - w; H: T" H+ I3 N; i的 关 联 因 子 , 利 用 用 户 属 性 和 社 团 结 构 进 行 链 接 预 测 , 利 用 链 接 信 息 得 到 社 团 属 性 进 而 推 断 用 户 属 性 . LAIC 不 仅 同 时
    * V. C+ [6 N. i  e; d* c, d解 决 了 链 接 预 测 和 属 性 推 断 问 题 , 而 且 通 过 迭 代 使 链 接 预 测 和 属 性 推 断 的 准 确 率 可 以 相 互 提 升 . 两 个 真 实 数 据 集 上 的* F( I/ ^. ~3 O( [0 ]
    实 验 证 明 LAIC 方 法 是 有 效 的 .% s+ ^) V1 I! ^* y0 e8 b7 e
    关 键 词 :  社 交 网 络 ; 链 接 预 测 ; 属 性 推 断 ; 社 团 结 构: _1 {  G: D( L; R4 T
    基于社团结构的链接预测和属性推断联合解决方法.pdf (2.57 MB, 下载次数: 0)
    - R0 Z2 r1 f+ j; @  _0 m& ~, r: ?( x# X4 ?0 l+ N" f
    发表于 2021-8-27 11:19 | 只看该作者
    社团结构的链接预测和属性推断联合解决方法,收藏了。
    GMT+8, 2025-10-5 14:16 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
