ZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式的带输出隔离开关的全集成升压变换器,它可以从低至1.8V的输入电压启动,最高可转换至5.5V的输出电压。在关机期间,它可以将输出与输入断开。 该转换器集成了两个7A/20mΩ电源开关,可在5V输出时提供大于2.5A的输出电流2.5V输入电源。当输出短路时,ZCC2007进入打嗝保护模式输出短路消除后自动恢复。 ZCC2007还包括输入欠压闭锁、输出过电压保护、循环过电流保护、短路保护和热关机,以防止输出过载时损坏。 特征: •输入电压范围:1.8V至5.5V •输出电压范围:2.5V至5.5V •7-A峰值开关电流限值 •两个20-mΩ(LS)/20-mΩ(HS)mosfet •40uA静态电流 •内部补偿和软启动 •真负载与输入断开 •低关机电流<1微安 •OVP、OCP、SCP和OTP保护 •在整个负载范围内高效 应用: 平板 USB电源 电池供电产品 备用电池组 4 n3 R, e; o- R. o
