查看: 311|回复: 0
工程师测评|飞凌i.MX8MP开发板部分功能实测
发表于 2021-8-26 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周,飞凌嵌入式发布了新品OKMX8MP-C开发板。这款开发板基于NXP i.MX 8M Plus处理器设计,对于这颗强大的处理器,相信大家早有耳闻。除了4个ARM Cortex-A53核心(工业级最高1.6GHz)及1个Cortex-M7(最高800 MHz)核心,它还集成了专用神经处理引擎(NPU),以及可并行实时处理两路集成MIPI-CSI摄像头接口产生的的图像信号处理器(ISP)。- b# F8 b2 B& f
OKMX8MP-C开发板由2部分组成,分别是搭载了i.MX 8M Plus处理器的FETMX8MP-C核心板以及资源接口丰富的底板。为了方便用户测试和开发,OKMX8MP-C开发板提供了丰富的高速接口,包括2路USB3.0、2路CAN FD、2路千兆以太网、1路PCIe Gen 3等。除此之外还有丰富的多媒体功能,支持三屏同显和三屏异显(可同时接入LVDS、HDMI、MIPI接口屏幕)、HDMI最大支持 4K 输出。支持1080p60帧、H.265 / H.264、VP9、VP8视频解码,以及1080p60帧、H.265 / H.264视频编码。为了让广大工程师朋友对OKMX8MP-C开发板有更直观的了解,飞凌的软件工程师对此款开发板(核心板)一些功能做了功能及性能测试,希望对大家有所帮助。下面,让我们进入正文,开始今天的测评。$ Y) U6 G! }" ?; t, U
! }4 r' W( n" W7 h; y# |NPU的功能测试i.MX 8M Plus处理器内置NPU,可达到2.3 TOPS(Tera Operations Per Second,1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次操作)算术处理,并实现先进的AI算法处理。而且,由于其功耗低,可用于小型化的产品中。下图是i.MX 8M Plus处理器和同类平台的一个演算性能及功耗对比:. c2 v2 ^7 Q; {( L, o
8 s2 e% M+ m) a+ l$ j* z- s* g* X& B
NXP为i.MX 8M Plus处理器的NPU提供了一些特定用例,例如能够处理40,000多个英文单词,MobileNet v1模型可以每秒处理超过500张图像的图像分类。如下是使用OKMX8MP-C开发板对MobileNet-ArmNN的测试用例:* Y- j. r7 X: [
4 |$ w4 x8 V0 a9 o$ @# k* e! [上述测试用例是对下边三张图片进行识别,识别均以编码方式呈现,不同编码对应不同的内容,上图中的value中的值为识别的概率。" D# i9 b! b& |- D% F: B
# n3 }1 x4 N) m2 ]# B6 k0 |如第一行对应含义是:
9 T/ s! k3 p9 y7 J& c2 U, g, ?2 v, z  E# H1 x
识别为编号209的物体概率为81.8154%,以此类推。
6 T9 u# C+ t  ^8 L6 i  j
" n" q! X2 j3 l7 f双路千兆以太网功能测试OKMX8MP-C开发板自带2路千兆以太网接口,其中的eth1支持TSN(时间敏感网络)功能。TSN是以以太网为基础的新一代网络标准,具有时间同步、延时保证等确保实时性的功能。TSN使用标准以太网提供分布式时间同步和确定性通信,任何需要分布式测量或控制的应用 都可以使用TSN来实现。我们可以使用TSN进行简单的分布式同步测量、工业数控加工的改进、新型半导体加工机器以及电网研究等。; }+ r) ?: p# S& T
除此之外2路千兆以太网有很高的传输性能,并且系统CPU的占用率很低。下面是基于OKMX8MP-C开发板和PC机之间做的ipeRF(一个广泛使用的网络性能测量和调整工具)打流测试:6 I2 d6 h  \2 v% q/ A- x
- n9 p& K0 ^' q% g% ~( y  H2 W+ @
eth1网口和PC之间测试eth1网口和PC之间测试
3 M$ ]' v1 z1 T5 n) \
5 X. C1 T* N/ B* h) a8 }( N- g) nPC端执行服务端:' y1 r% R# R, v1 |9 f7 n* f1 G' x
6 ^: n8 U' W( m
OKMX8MP-C开发板的客户端:! v4 B( W6 c2 u0 ^* X
, A5 P# {, m6 u; [- l
7 B. l9 J+ R5 c* h& D$ w) Beth0网口和PC之间测试:) l$ z2 B  k7 Y* i* C) _* k/ W* C& n
0 w/ X3 s' z' e% @7 h9 t/ dPC端执行服务端:. `" B+ Q7 p" Z- N  S9 `
/ ~! W) W# R& d/ u0 N
OKMX8MP-C开发板的客户端:& k7 W: H% _; X0 B# y5 U
, K% M2 N8 M- }/ H通过上述结果可看到,基本速率是在940Mbits/s,几乎是达到了带宽上限。
& `7 C4 v+ f- F. H2 [; o4 q+ \
- S) A# U* q/ u  k9 \内存速度测试FETMX8MP-C核心板板载4GB LPDDR4工业级内存颗粒,运行速率可达4.0GT/s,为NPU的机器学习等应用场景提供了有力支持。下面我们使用Lmbench来测试内存速度。Lmbench是一套简易、可移植的,符合 ANSI/C 标准,为 UNIX/POSIX 而制定的微型测评工具。一般来说,它衡量两个关键特征:反应时间和带宽。下边使用Lmbench下的bw_mem命令测试了LPddr4的读写速度:5 Q* X# m8 {' t$ I
  K; n% s& u% n! ^' C, t/ y
其中前半段rd是测试的LPDDR4的读取测试;后半段wr是测试的LPDDR4的写入测试。( E% G2 x- r* r
以上图中,第一列含义是测试的数据大小为52.43 Mbyte,第二列含义是读写的速度,读速度约为2981 Mbyte/s。同理,写速度约为1338Mbyte/s。
' j: O$ H0 }2 i+ q7 k' |, J+ w% K# A0 v
/ D: D! Q+ t1 ~/ x7 @5g通讯测试OKMX8MP-C开发板支持5G通讯模块,下面我们使用speedtest CLI等软件测试一下5G网络速度(5G_SA独立组网)。
! w+ U0 j; f1 c# @1 _如下,使用supersbench测试了平台接口性能及5G通讯模块的不同地域连接速度:: [6 E" }) F0 O7 P& m' s
7 c. Z8 u  o5 f上述中的I/O Speed是eMMC的写入性能,读取性能未在测试中体现,在产品手册中有相关具体测试。
8 X  r9 T2 B3 k3 o; j, S1 N1 v) `5 X1 r" ^7 B
如下是speedtest测试工具测试的5G网络速度:
" k6 n& d# v  Z% a/ l8 y. Q' M5 U0 i) d: c* Z& _+ e, L
如图所示,在室内较封闭环境下实测下行速度500Mbps。因不同地区的网络速度可能受运营商基站的影响,所以此处数据仅供参考。# @. b6 @3 y' n2 T% u( }
上面就是本期测评的全部内容,值得一提的是,OKMX8MP-C还有很多特色接口,包括2路支持ISP的MIPI摄像头接口,最大分辨率支持到4096*3072、可以自由扩展的PCIe Gen 3以及2路CAN-FD等。3 r8 p2 `' L! w$ ^6 U$ S2 |
最后,也希望飞凌嵌入式的广大工程师用户可以产出更多精彩的评测文章,我们会对优质内容提供丰厚稿费,有意向投稿的朋友可将稿件和联系方式发送至邮箱tougao@forlinx.com进行投稿。, B/ ~  S9 O5 G( E! c
GMT+8, 2025-10-12 20:42 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
