查看: 1339|回复: 1
可靠性测试
发表于 2021-8-26 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在产品前期各个版本中已经分层进行过如下可靠性测试:% r5 h0 t2 M% V( U8 Y
# s2 Q" c" {% T) z基于特性的功能可靠性测试; G0 _3 U, I, {$ R6 f0 q" e
9 ~/ @8 ~1 D! l
1、首先分析清楚本特性详细的处理流程,包括涉及的所有部件和协议,消息的详细交互过程(如访问多少次DB,每次记录什么数据,失败后如何回滚等,考虑各种异常处理分支),部件间超时配合等;
7 w' n/ S+ X7 g: ~4 N0 ?  x' {. p8 N6 Y; d  `  u
2、针对处理流程考虑如下可靠性因素,主要包括:  e0 |* b6 p4 {+ }& t, y
9 b2 ?# W. p# s) K1 P" J5 ~
  1)、系统资源占用情况,如cpu、mem、disk、网络、句柄等(如果有,可以考虑注入cpu/mem/disk不足,网络带宽受限,连接闪断,网络风暴等异常);
; c( E( j/ G# c1 w1 b, M& T( o3 s# F9 e, p& k) E. y
   2)、应用资源占用情况,如队列、线程池、连接池等(如果有,可以考虑注入队列超长,队列处理慢,连接吊死等异常);
! F2 Q7 O4 Y+ V  q1 V1 y
$ L5 W/ w! o" p! p& n- j% O   3)、系统服务使用情况,如ntp、dhcp、tftp、nfs等(如果有,可以考虑注入服务停止或重启等异常);
* c, i; ~: Q' i- h: V8 ~, G2 j8 P, N2 J
   4)、组网情况,如管理节点的组网像双机、集群、单机等,业务系统的组网像设备规模,网络规划限制等;
: v1 m& m/ U  C9 M9 }: s, {& t4 c( _. `7 Z$ e0 y
   5)、关键算法的性能可靠性;6 Y2 I4 R+ S$ A. l$ U
$ D2 c! d6 m1 A; t: u- ^0 V5 O
3、覆盖流程中的各种异常处理分支,根据需要注入合适的故障(注:故障模式是为测试目的服务的,无需覆盖各种故障模式);
- O) m, p- |" E8 |  R, {7 d
* @# r  p  s4 D8 [; t% N 基于故障模式库的可靠性测试5 M6 P! b) G' z0 ?
- S. h" E. k3 \
覆盖了网元组网级、机房设备级、主机设备级、软件系统级中的大多数故障。
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-8-26 14:54 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 19:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
