查看: 499|回复: 0
供应NTE0505MC/PCM1781DBQR/BCM4319GKUBG 原装芯片
    2022-5-27 15:21
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-8-26 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    星际金华提供 NTE0505MC/PCM1781DBQR/BCM4319GKUBG 原装芯片: }, c: o5 h8 {5 y+ c
    ' G9 O$ T2 }+ c. h1 U8 I5 s2 n: M9 ~; y/ j
    NTE0505MC:
    ) m+ J5 J) O+ L; M产品规格0 m1 k! z0 j6 g2 e3 X& y8 X2 j- A
    类型 隔离模块
      H7 G/ f" B, v) N电压 - 输入(最小值) 4.5V
    ; K3 p9 k) A1 \4 s" N) N! T$ v$ u电压 - 输入(最大值) 5.5V
    . U4 d  a/ `, X  F. S- _电压 - 输出 1 5V
    " W* w" M7 m' I; C; g) Y电流 - 输出(最大值) 200mA
    $ V- e: \' |2 _* D' I; r% t3 G应用 ITE(商业)  8 }0 u, B( M) @% r4 ~
    工作温度 -40°C ~ 85°C
    ; O% [0 `0 M+ ~5 d4 ~$ `效率 68%  ; A3 e* `0 T9 `* q& [
    安装类型 表面贴装型
    , y- z* B$ `3 x( B4 k5 a7 h封装/外壳 14-SMD 模块,8 引线  # ^- v, ?: D' l, n- p$ ]
    大小 / 尺寸 0.50" 长 x 0.30" 宽 x 0.26" 高(12.7mm x 7.6mm x 6.6mm)  ! `" @: i4 x5 {% q
    输出数 1  9 e0 C- |9 _7 ~7 R4 w
    功率 (W) 1 W  , e( f* @% E0 A
    电压 - 隔离 1 kV 6 {5 |9 \! q2 [% {  t, s- k
    4 j6 _0 z: B+ g- u8 Z# d9 RPCM1781DBQR:) Q+ ?8 F( N  }+ k1 V, V# p" X5 G7 O
    产品说明:
    ! E7 h( w" \# w) ~; {PCM1780 / 81/82是CMOS单片集成电路,其中包括立体声数模转换小型16引脚的转换器和支持电路SSOP程序包。数据转换器使用TI的en-512 f S ,768 f S ,1152 f S带自动检测增强型多级delta-sigma架构来实现出色的动态性能和改善的公差-时钟抖动。接受行业标准的音频数据格式,具有16到24位数据,提供与音频DSP的轻松接口和解码器芯片。高达200 kHz的采样率是支持的。PCM1780 / 82提供了全套的通过三线制的用户可编程功能串行控制端口,支持寄存器写功能。PCM1781提供了通过四个控制的用户可编程功能针脚。& q+ a# g5 B5 z# X) [
    " ?5 E" C! \- f/ g
    产品规格:
    1 O4 F% l/ X/ J  R) O5 P类型:DAC,音频( i6 k: b4 _( L9 X) y' W
    分辨率(位):24 b& f6 e0 V# F* l+ ^
    采样率(每秒):200k
    ; y8 |5 E% ^; ^- j  o数据接口:I2S+ M0 Z7 @2 j6 u, w
    供电电压源:单电源
    ! ?6 H4 o3 z3 z2 k9 y$ X4 _电压 - 供电:5V" Q: k6 l0 Y, B! m2 V5 ]- x2 a0 }; Q
    工作温度:-25°C ~ 85°C
    + q* \. d2 w; X6 z安装类型:表面贴装型9 N8 h) R* P( ~6 d5 S2 @  i1 |
    封装/外壳:16-SSOP(0.154",3.90mm 宽)
    $ z! b  j7 Z3 r& P7 j# g" c供应商器件封装:16-SSOP
    : B4 N( T" y% k# m5 B通道数:2
    5 ]8 v1 L4 X1 f2 ~$ R2 t- H! |; u4 U) o2 Z  H% w. ^
    产品应用:
    ( X) K1 ^; y5 O5 A影音接收器
    " O0 N3 F. |) r" E9 [: c/ bDVD电影播放器
    . P- X9 @* G. o) r) L' `高端PC的DVD附加卡
    + Z  i5 A% m, QDVD音频播放器7 p2 O  d4 n4 X. X
    高清电视接收器1 M. o6 y5 R- K& P9 L
    汽车音响系统
    . H, z$ N* B$ d  m, N; f# E" d8 B3 g, c其他需要24位音频的应用
    3 y  q  }- \" e' K" a; P6 V& }
    BCM4319GKUBG:$ X: e2 b/ _4 W7 b
    描述:- R( f0 x, V) i9 _  _* Z0 k7 w
    BCM4319单芯片设备可提供启用Wi-Fi的SDIO的最高集成度和基于USB的无线系统。具有IEEE集成了802.11™a / b / g / n MAC /基带/无线电CMOS,功率放大器(PA)和电源,BCM4319提供了一个管理单元(PMU)紧凑,超小型的解决方案,几乎没有所需的外部组件。这样可以实现降低批量成本并提供灵活性手持设备的尺寸,形式和功能。支持SDIO(4位,1位和串行外围接口(SPI)模式),通用SPI(GSPI),USB 2.0(设备),以及本地蓝牙®共存主机接口。$ |8 o) f2 I/ n9 B
    0 k3 B  C: n& O6 H( ]+ f) \
    使用先进的设计技术和流程技术以提供最低的有功和空闲功率,延长了手机的系统电池寿命系统,同时保持一致的连接性和高性能。集成CMOS WLAN 2.4 GHz和5 GHz电源放大器提供足够的输出功率以满足大多数WLAN设备的需求。可选的外部功率放大器和低噪声放大器(LNA)也是支持的。9 p, k1 M, `4 z- z3 S
    2 q; h% x" F8 ]7 i% B此外,BCM4319包含集成的发射并接收2.4 GHz和5 GHz的巴伦射频路径,进一步降低了整体解决方案成本。简化系统电源拓扑并启用直接通过手机电池操作平台,包括一个开关调节器(降压模式),五个线性低压降(LDO)稳压器和先进的PMU。一个变量支持2.7V至5.5V的输入电压范围。集成降压稳压器可实现内部功率放大器以最佳性能运行,即使在低VBAT电源电压下也是如此。  y! c4 D# Z! U7 `5 U) E) U
    6 k( s7 {/ i8 e' o
    应用:: S1 B* `6 d! E' E% R
    打印机
    # L% @( ^% A, L% O1 p" M% F; d媒体播放器
      H! M! n. `+ P蜂窝电话和手机% @$ Z1 X( V  ~+ @
    游戏系统4 P, f" N) n- D$ p
    摄影机/ e* y) U: G; x! s
    所有类型的电池供电设备/ C* R; E& g. S2 _2 Y
    带有蓝牙和GPS的集成设计6 ~) {3 r9 |( i  z5 d' \
    8 W" A& {8 t% U有意者,欢迎咨询!
    9 J$ M, V/ e5 `4 r
    5 L3 [# ~9 S3 r0 Q2 W  T# @
    GMT+8, 2025-10-13 03:16 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
