联系电话:13265835731 吴经理 QQ:386939695/ T1 F& c: c! \" Z+ H
1.温度的定义? 温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。# @ ?. Y. A {# `- X* O- k
华氏度(Fahrenhite) 和摄氏度(Centigrade)都是用来计量温度的单位。包括我国在内的世界上很多国家都使 用摄氏度,美国和其他一些英语国家使用华氏度而较少使用摄氏度。其转换公式为: T ℉ = 1.8t℃ + 32
% n, K+ ]1 s+ H4 R. \2. 湿度的定义? 表示大气干燥程度的物理量。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水气越少,则空气越干燥;水气 越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做“湿度”。 绝对湿度:一定体积的空气中含有的水蒸气的质量,一般其单位是克/立方米。 相对湿度:相对湿度是绝对湿度与高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高。我们通常所指 的湿度(68%RH, 温湿度计上面显示的湿度等)都是相对湿度
7 A2 e; Z- Y- h% U9 ~3. 温度湿度组合循环与交热湿热及其它湿热测试的主要区别? 其主要区别有:温度湿度组合循环测试在给定的时间内,存在着较多次的温度变化或“呼吸”作用;较大 的循环温度范围;较大的温度变化速率;包括多次零度以下的温度变化。
) T! M% C' x$ S" T# n) Q6 N* e7 n4. 高温或低温测试主要应用于哪些方面? 主要应用于考核电工,电子产品在高温或低温条件下贮存器和(或)使用的适应性。 a) 恒温恒湿测试主要应用于哪些方面?
4 N* }9 a6 w( p# r主要应用于考核电工电子产品、元件、材料等在恒定湿热条件下使用和贮存的适应性。 b) 交变湿热测试主要应用于哪些方面?
: e# ]# f2 z: b1 P5 d主要应用于考核电工电子产品或材料在温度循环变化、产品表面产生凝露的湿热条件下使用和贮存的适应 性。
+ F& l. a; l% b4 x6 X! d. _) T! X- ]c) 温度变化测试主要应用于哪些方面? ,规定转换时间的温度变化,主要应用于确定元件、设备和其他产品经受环境温度迅变化的能力;第 二,规定温度变化速率的温度变化,主要应用于确定元件、设备和其他产品在环境温度变化的工作能力; 第三,两液槽法温度变化,主要应用于确定元件、设备或其他产品经受温度快速变化的能力,主要适用于 玻璃-金属组成的密封件及类似的试验样品。
# c/ j; T2 ]$ t M4 ~d) 高温或低温测试,需确认哪些主要测试条件? 温度,升降温速率或时间,测试时间。
( h$ k' |9 \4 R, Pe) 恒温恒湿测试,需确认哪些主要测试条件? 温度,湿度,升降温速率或时间,测试时间。
. p$ E- `1 H% ]) T4 V; n ~2 \f) 规定转换时间的温度变化测试,需确认哪些主要测试条件? 温度(低温,高温),保持时间,转换时间。
0 }" o0 {* n, D" W3 K+ cg) 规定温变速率的温度变化测试,需确认哪些主要测试条件? 温度(低温,高温),保持时间,温度变化速率。
, o! d. Q6 w# zh) 一般温湿度相关测试中,除了主要测试参数,还有哪些因素需要确认? 、 测试前后的功能测试;
8 ?; ?* p/ t9 K! `; Y第二、 测试中是否需通电工作及其它中间测试; 第三、 测试时样品的摆放位置或方向;
4 x- _6 r( v2 h8 P第四、 样品通电工作,其发热功率有多大; 第五、 样品外形尺寸及质量;
' Q3 W! p9 y+ e9 s8 x- Y' s( |8 i第六、 与样品接触时,是否需要采取防静电措施。 第七、 其他; c! |% o7 y+ |: t! i
8. 一般温湿度相关测试中,普通试验箱内能承受的热功率有多少? 高温 200W,低温 100W,低湿 0W。' e; D' N; J* C$ K+ X
9. 关于样品外形尺寸与测试用试验箱内箱尺寸的关系是怎样? 样品边缘距试验箱内箱壁保持 100~150mm 的距离,以保证试箱内的风路循环。5 x& ]- b8 C0 R5 ?, [- ?
+ R- l3 y' U; q0 ~ }2 j4 |9 K3 {/ |# p; D& z) `4 \ b
