查看: 1464|回复: 2
什么是可靠性测试可靠性测试标准可靠检测报告
发表于 2021-8-25 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2021-8-25 15:50 编辑 : u  ]; g+ J$ O: G+ j! u! v
/ x0 ?2 e- C& O; b. }7 a- Y( b, Q
一,可靠性测试是什么?* U6 x7 ]* h/ {' j( `
  为了评价分析电子产品可靠性而进行的试验称为可靠性试验。对于不同的产品,为了达到不同的目的,可以选择不同的可靠性试验方法。可靠性测试:也称产品的可靠性评估,产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。产品在设计、应用过程中,不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响,而仍需要能够正常工作,这就需要以试验设备对其进行验证,这个验证基本分为研发试验、试产试验、量产抽检三个部分。可靠性试验包括:老化试验、温湿度试验、气体腐蚀试验、机械振动试验、机械冲击试验、碰撞试验和跌落试验、防尘防水试验以及包装压力试验等多项环境可靠性试验。
6 [3 ~4 }+ m8 i$ A  G9 Q" l- D
, _3 L. [+ Z, q" p* M  2.以试验项目划分,可分为环境试验、寿命试验、加速试验和各种特殊试验;# x' \1 I% i8 n) m$ R# u8 L
/ e  q. i' ~8 D. C9 z& D' m
  3.若按试验目的来划分,则可分为筛选试验、鉴定试验和验收试验;
4 N4 C# }# z% p/ Y% ]  z# ^$ l
4 {+ D/ u1 i& b4 A! X/ j  4.若按试验性质来划分,也可分为破坏性试验和非破坏性试验两大类。7 P, l. F* P3 x$ M
/ j( j% B0 u2 r* U, n7 Y) j7 |4 {3 Y; q
  5.但通常惯用的分类法,是把它归纳为五大类:A.环境试验B.寿命试验C.筛选试验D.现场使用试验E.鉴定试验1.环境试验是考核产品在各种环境(振动、冲击、离心、温度、热冲击、潮热、盐雾、低气压等)条件下的适应能力,是评价产品可靠性的重要试验方法之一。
' e+ O9 j: |, O% W( C! L. A& K. ?' Q/ I1 j, r2 }
  三,可靠性测试标准
4 j2 N& t0 z5 ~# f* A- ^/ u$ J
  可靠性试验
0 G% C1 q/ Q6 n# s8 \! i- n& q# C+ _1 D  G
  1,温度下限工作试验:受试样品先加电运行测试程序进行初试检测。在受试样品不工作的条件下,将箱内温度逐渐降到0℃,待温度稳定后,加电运行测试程序5h,受试样品功能与操作应正常,试验完后,待箱温度回到室温,取出样品,在正常大气压下恢复2h。
8 i3 {; T3 k6 z! Q# \  J
+ Z7 N7 ]) R/ R5 G3 s+ \- v+ W  推荐检验标准:受试样品功能与操作应正常,外观无明显偏差。
* ^& ]# e1 N9 |# s( h
6 L' q& R1 h9 ?8 ^/ _0 W" {& s+ s/ X/ n  2,低温储存试验将样品放入低温箱,使箱温度降到-20℃,在受试样品不工作的条件下存放16h,取出样品回到室温,再恢复2h,加电运行测试程序进行后检验,受试样品功能与操作应正常,外观无明显偏差。为防止试验中受试样品结霜和凝露,允许将受试样品用聚乙稀薄膜密封后进行试验,必要时还可以在密封套内装吸潮剂。
+ e9 Z% n2 K: L* c1 O
2 I1 J5 N& R0 h( B* N5 T  推荐检验标准:受试样品功能与操作应正常,外观无明显偏差。
- D$ P5 \  {. _$ Y
: D" Q0 H- ~. ^2 X8 C6 h4 b* v# I  3,温度上限工作试验受试样品先进行初试检测。在受试样品不工作的条件下,将箱温度逐渐升到40℃,待温度稳定后,加电运行系统诊断程序5h,受试样品功能与操作应正常,试验完后,待箱温度回到室温,取出样品,在正常大气压下恢复2h。
% q, Q1 {, u: Q) N$ J. n) y, ~+ h! \) r$ Y% ?# p
& P0 }/ k2 {6 u: j+ m
4 C1 A+ F* }- W+ L  S* ^4 `/ Z  4,高温储存试验将样品放入高温箱,使箱温度升到55℃,在受试样品不工作的条件下存放16h,取出样品回到室温,恢复2h。
3 c# ~* w3 q3 d' x1 Z
( ]( [- c8 r* s, K6 C  推荐检验标准:受试样品功能与操作应正常,外观无明显偏差
3 ?  A2 j8 [( o, v8 |7 k
& X2 S$ ^7 {2 O
- k6 f3 }1 f7 m" j2 M$ o: P6 L( j2 z# |2 X6 p2 W
发表于 2021-8-25 17:38 | 只看该作者
受试样品功能与操作应正常,外观无明显偏差9 _3 W) x) b& Y- N# f  c+ l$ E
是的,有这方面的测试项目都可以随时联系 13265835731  详情 回复 发表于 2021-8-26 08:46
 楼主| 发表于 2021-8-26 08:46 | 只看该作者
ESCAPE 发表于 2021-8-25 17:38/ O: g  s4 Y3 r# Q
) q) ], k$ ?: M! W5 e2 j
是的,有这方面的测试项目都可以随时联系  132658357314 l: G, a8 F5 j& b# `( E1 ?
GMT+8, 2025-10-9 02:13 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
