查看: 626|回复: 1
[毕业设计] 离散粒子群算法的数据中心网络流量调度研究
发表于 2021-8-25 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  数 据 中 心 网 络 利 用 多 个 并 行 路 径 为 集 群 计 算 等 网 络 服 务 提 供 高 对 分 带 宽 . 然 而 , 现 有 的 流 量 调 度 算 法
- U' F7 O' v; u1 |0 c可 能 会 引 起 链 路 负 载 不 均 衡 , 核 心 交 换 机 冲 突 加 剧 , 造 成 网 络 总 体 性 能 降 低 . 本 文 将 流 调 度 问 题 转 化 成 0K 背 包 问 题( m2 z. p  D' R4 @# N
求 解 , 提 出 基 于 离 散 粒 子 群 的 流 调 度 算 法 DPSOFS( Discrete Particle Swarm Optimization Flow Scheduling) . 该 算 法 根 据
+ C6 \3 j6 O( m. Z0 E/ dFatTree 结 构 特 点 定 义 了 粒 子 速 度 、 位 置 和 运 算 规 则 , 以 两 次 迭 代 冲 突 流 个 数 差 值 作 为 目 标 函 数 , 并 限 定 路 径 搜 索 范
0 N5 w; t" E9 [8 u6 f0 M( Z. A围 , 减 少 随 机 搜 索 的 盲 目 性 . 仿 真 实 验 验 证 了 该 算 法 对 减 少 流 冲 突 快 速 有 效 , 能 提 高 网 络 对 分 带 宽 .
2 n% O3 E! ^& l# |. O0 a$ P关 键 词 :  FatTree; 数 据 中 心 网 络 ; 离 散 粒 子 群 ; 流 调 度2 `- J; F$ B5 H2 U2 [0 C3 G
基于离散粒子群算法的数据中心网络流量调度研究.pdf (1.8 MB, 下载次数: 0)
/ N/ }% U: G/ {! i7 |4 F+ R: B
, y. P- R# `9 w: V) l
发表于 2021-8-25 11:12 | 只看该作者
离散粒子群算法的数据中心网络流量调度研究,收藏了。
GMT+8, 2025-10-5 14:16 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
