查看: 581|回复: 0
EMC测试项目有哪些EMC测试标准有哪些CE的EMC怎么测试
发表于 2021-8-24 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联系电话:13265835731 吴经理  QQ:386939695  , U5 y5 k4 J$ d8 p' d
EMC测试的分类和标准介绍,EMC测试项目有哪些?% v7 ~6 n- k* Y8 _& \
  EMC测试:电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。电磁兼容是研究在有限的空间、时间、频谱资源条件下,各种用电设备(广义还包括生物体)可以共存,并不致引起降级的一门学科。它包括电磁干扰和电磁敏感度两部分。. X* y! v2 ]: E, h
EMC测试分类, i% Z$ w* D( z+ W: V+ Z7 X4 K
4 c! h6 o/ M0 g; W) \
  1.EMI(Electro-Magnetic InteRFerence)---电磁骚扰测试
' y  G0 H5 @) T  o1 q
8 J7 d7 P* Q# Z1 I( X  Radiated Emission -辐射骚扰测试。8 O5 ~' w# u/ z# y' \) b/ ~5 @
7 s- ~1 N8 L8 a& O& g" y' u
  Conducted Emission-传导骚扰测试。0 N7 a9 C1 i" F4 r# J: _
6 h8 q! f' B! E  HARMonic-谐波电流骚扰测试。1 R- g, y: g/ i# c
  N: y8 H  k2 t  X: Y1 K
  Flicker-电压变化和闪烁测试。
4 ~) ^- H/ T& g$ M8 v- I* s/ P. ]& B$ o/ E' i  b$ h2 b
  2. EMS(Electro-Magnetic Susceptibility)---电磁抗扰度测试1 H6 p# [: v' c
% [% F7 W9 W2 \, A9 X
  ESD-静电抗扰度测试。
. u. _. W7 [" M" M1 _/ o
7 C1 \1 S, N  u2 _$ E1 D  RS-射频电磁场辐射抗扰度测试。' _; |1 V$ t$ j- ^" j0 C1 ^
) @& [8 |3 L$ B1 R" |+ Q, u4 s
  CS-射频场感应的传导骚扰抗扰度测试。- `4 a( R# x4 P% m
0 j5 [) T0 g; R  DIP-电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试。, Z8 Z& m! v0 O
# J% x" b/ F9 J6 H: W
  SURGE-浪涌(冲击)抗扰度测试。
4 C* i- a( W/ x( M0 z3 d" u$ d$ l' c: `/ R* |/ `  }- @$ Q# N" y
  EFT-电快速瞬变脉冲群抗扰度测试。0 J8 \0 N+ d8 [  h' M* @; I( [
7 g1 R% u4 }5 Q- N; h  PFMF-工频磁场抗扰度测试。
" N1 o* i% K. N0 r8 d' m7 s8 z* A3 q* l1 }* `1 r* h
          EMC测试项目有哪些?
# U1 ~1 e% _( x3 J1 Z1 k$ E9 Q1 {$ i
  一、EMI(电磁骚扰)分射频和工频两类测试; f% e- G6 ~1 v7 H  T5 I; s1 R
; ^% \/ S, S) J0 U  射频类测试项目. u/ x  Q: |, {
& o& F# I- ?7 V  1、射频分传导和辐射两项测试,射频传导(屏蔽室测试)。# e& [. |* |: `6 F
$ K5 A: s% L0 U  2、传导分电压和功率两项测试。7 W/ U( f1 O( }
& T2 W$ i# H% x) X
  3、传导电压标准:CISPR11、14、15、22。
: E2 t; M8 I) v5 g  m2 O8 c) Y  G+ n. N
  4、传导功率标准:CISPR11、14,射频辐射(电波暗室测试)。( N3 b. m5 I3 E0 f9 `
; s6 t0 u3 D; L' H6 G  5、射频辐射标准:CISPR11、22、IEC60571。
: r# T# W1 H+ L7 i/ X( g1 E& K6 A# s' {$ E3 J
  工频类测试项目(实验室测试), Q0 D! Y8 K4 d  b
* [2 P8 i8 T3 C6 n- j; u
  1、工频分谐波和闪烁两项测试
& S7 N7 _5 w$ [2 c+ o
1 m* S9 w- O" y/ s$ d- [$ ?  2、工频谐波1.2.1 IEC6100-3-2! s' k, J! R0 q( E# x4 d$ \
1 I% D' @. U" _. w8 p. L& u0 b  3、工频闪烁1.2.2 IEC6100-3-34 U: N2 k7 w- _0 R/ ]
1 L+ o) @- x# J$ |6 l  二、EMS(电磁敏感度)分瞬变、射频、低频磁场、电源质量' ?# M) R3 ?/ O! `$ Y
( h. H" A3 Y, @6 @- a9 E  i7 W4 c  瞬变类测试项目(实验室测试). f" d* _) Z- m& C* B
: D; d' v2 A# B. X1 |6 b
  1、 瞬变分静电、瞬变脉冲和浪涌三项测试
+ B+ m7 [6 N2 u/ u
3 \  N9 \* d9 {9 Q' Z7 y  瞬变静电IEC6100-4-2: m# Y+ ]* _' {% f% R- ~+ s
5 b- o* l, i+ `7 a* w7 d; a
  瞬变脉冲IEC6100-4-4
+ q" w9 g" b0 r& t" W5 x5 i( c3 `
  瞬变浪涌IEC6100-4-5( o6 n! s1 T9 e. f4 Z
# U  d. C+ `$ W- |, j  射频类项目2 Q/ F: s8 c: I1 m
9 x' L+ M. T! J" y, L  1、射频分传导和辐射两项测试
5 ]  u3 n7 m- i; R" C% y9 o# g0 J
0 }) e$ ]/ q. M0 ^& X  射频传导IEC61004-6(实验室测试)
8 c' O+ J- b6 y3 V- Y6 c2 i, F1 j- [+ n/ {7 q$ n3 P+ l
  射频辐射IEC6100-4-3(电波暗室测试)
+ {* G- S1 l% c4 [7 Q; ^9 J( x9 \+ E- e
  低频磁场类测试项目(实验室测试)
& e' J, z6 Q% N1 y& n! Q$ O( `$ v- f1 o' u; i
  1、 低频磁场分脉冲磁场和工频磁场两项测试
, M& z7 x8 W" h; u  m  u8 c3 w6 h' f, `: ~
  脉冲磁场IEC6100-4-94 F0 O! b5 m' k4 m( s
$ I2 d( b  O& S, `( v
  工频磁场IEC6100-4-8
9 N5 d/ p  \; Z3 H1 R% p
0 a: I: |; d! h& R8 g. ?; j  三、电源质量类测试项目(实验室测试)
  Y& Q/ A6 Q% u% Z) N$ j5 K2 s7 c6 i! R. ~  z
  分跌落、中断、电压变化三项测试(IEC6100-4-11)
% A2 y- S9 g+ Z; t5 V. t  U  o; |
  1. 传导功率测试面积 > 7x1M
1 Z% n  v  n# E  h5 W8 w
' l8 r& G6 t% m+ d/ Y  2. 传导电压测试桌: 2x1.5x0.8要考虑柜式设备的测试面积。
% Q! Q7 ~$ z; z3 F: x0 [. O; `) I+ Y  L2 Z! W; X) ]: B& f4 d
  3. 谐波及闪烁测试面积 >2x2。2 I9 Q: Y* w) H# L
0 d6 S: E) I* O/ ^  4. 静电放电测试桌: 2x1.5x0.8。
+ ^8 l. H4 p5 B" G* G5 P/ B4 R& Y- n7 X% B5 h) j' N% l- Q
  5. 瞬变及电源质量测试桌: 2x1.5x0.8。2 t/ p, h! C; S# [
4 c4 w, N+ B$ D* C
  6. 传导射频敏感度测试桌: 2x1.5x0.8。/ V' \4 I3 b) U0 k% C, u
( m* e; ]8 y8 `0 O- T/ r4 R" @8 O8 w5 O
  7. 屏蔽室和实验室要有相应的温湿度要求。" {  S# J. l$ ?1 j1 {0 t7 v* Q
$ t2 X6 s9 S6 V' C$ n  8. 敏感度测试时周围不能有敏感设备。4 @7 q! L3 p$ R$ t8 K( ]
# }, v. s4 o5 r5 u2 b0 O2 k& X  9. 在实验室做测试时,周围不能有发射或干扰设备否则测试要在屏蔽室内进行。* O. q. Y6 I; u! S9 B9 F
" O" W9 {* W$ E7 @
  10. 除功率放大器和谐波,闪烁系统为三相供电外,其他设备均为单相供电。3 `& {& l' w- g; T2 w+ S, `
6 w( U+ q4 d6 @) x8 L6 G  \
  11. 有标准,为现在手头的标准。
  g: o5 n# T1 O+ l7 s1 f0 u! |( m- k0 M8 c3 T! d) @
  12. 以上为低测试环境要求。0 A9 c2 a4 Z. k/ H
; h0 M- [& j* g( P+ N  13. 所有测试标准,如需要国标的请对照标准对照表。
/ I5 E- M$ O& n, _2 t% T9 l6 [* j4 m( ~
  EMC测试标准
. j6 D8 N" b2 r# u% ~, }, Y) w! H4 N2 H3 t" U
  EN 55014-1: 家用电器辐射) W6 H  U+ A, n
4 B9 L- ?/ r# V4 L1 F* ^* T
  EN 55014-2: 家用电器辐射抗扰度6 o$ m- u! F9 s/ P$ c+ m& {4 t& n
$ d" X& j2 B9 u9 m# k! }! ?
  EN 55011: 工业、科学、医疗设备辐射& n3 b5 L' @" j- i
6 ~- k5 |- H3 z# J5 [" Z, J
  EN 55013/20: 音视频产品; |) i- l9 M0 b4 @9 Z
) ]  D1 S, B2 O* W# X  EN 55015: 照明电器辐射( h1 G, \2 U# k: m- @6 M, r' n
+ ~% M4 f% L. t  EN 61547: 照明电器辐射抗扰度
5 b: _! M6 x1 D2 y" Z9 S8 ?; `$ R1 J: g
  EN 55022:信息技术设备辐射6 g0 w! [* G3 q- l; Z0 J. Z
8 x% F& `/ F% b3 S
  EN 55024: 信息技术设备辐射抗扰度  @  h! W8 P3 e% O0 p
, l; g) W5 H' m& @  `5 |  EN 60601-1-2: 医疗电子设备电磁兼容# m( }% ~0 ?- p4 w/ F
. t# i9 v$ G+ [' o( }4 `+ k# y
  EN 61000-6-1: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射, D3 h. a/ |/ C2 m
' E% Z2 M) H0 h+ A  EN 61000-6-3: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射抗扰度( i4 X2 v0 K" W6 l" R
* D% m6 e- B! u7 e  EN 61326: 测量用仪器设备电磁兼容& P+ i/ w& g, P4 ?: p
& g, ~) z* j5 ^$ @  J5 s( \
  IEC 61000-4-4-2004电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
( p. I( ^6 l) {! s7 `& T: }: _  M. q1 V: g: O! f. `; s
  IEC 61000-4-5-2005电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验. {3 N2 C5 g  I4 V3 A
* j( g* I; e- _8 H  IEC 61000-4-11-2004电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验3 d3 j' e& }$ J- z$ w  {
" w3 }+ v8 T( @1 ^6 F  IEC 61000-4-2-2001电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
' k: i  o$ j8 L) F
+ P6 Z% }) H! a联系电话:13265835731 吴经理  QQ:386939695
5 }$ e' B( G, O1 q$ Q6 j! c
3 M- d, O, n* J, x5 S- S& i& }
GMT+8, 2025-10-12 22:57 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
