查看: 669|回复: 0
EMC测试多少钱EMC测试费用多少EMC测试怎么收费
发表于 2021-8-24 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联系电话:13265835731 吴经理  QQ:386939695   # C4 i; W0 s4 M: t
EMC认证费用多少没有固定的概念,需要确定你是什么产品,相同的产品需要测试的项目有不同,还需要根据你报告的用途,产品的功能来综合评定emc认证费用多少
+ J. ^7 r% y+ G2 d电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量*重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。
6 j2 O! f6 U! k( Y! UEMC测试-构成/ m5 }% N' Y& ?# x! I
  {7 e% p( P  r( {, ?7 REMC包含两大项:EMI(干扰)和EMS(敏感度,抗干扰)
5 n# k4 L% C/ @) N6 O/ \, A: p8 |( `6 W
EMI测试项包括:RE(辐射,发射)( }2 b+ Y$ ]* ?$ W8 L
6 K/ ]% T. ]+ K7 d) E
CE(传导干扰)2 C' l4 Z& Z/ i; \0 X- [( G
9 l0 T8 U" x# e( _2 Y/ Y8 \6 ?1 ^HARMonic(谐波)+ F! G, E! L8 B/ i- b" v8 V
8 _0 C9 g, Q% t0 Q$ ~2 Z& U5 qFlicker(闪烁)
' F$ `* Z7 ^* Z3 |, D- |7 W" z5 e! K# |5 s
EMS测试项包括:ESD静电5 H& L* O9 U7 Q" \' K
, l/ u8 `% C, o) o; q6 Z% J
EFT(瞬态脉冲干扰)
9 [: G2 j8 R$ R4 l+ r7 p; f+ [: C4 N
DIP(电压跌落)" g; H: {& E" S, a* p  ~' O
4 q, X7 Y+ _8 O6 [& R/ r( \. Y
CS(传导抗干扰)
1 [+ p+ u( \9 q, B' t, n& M3 n$ Q; s4 |* g5 y- T
RS(辐射抗干扰)0 m) }0 F, C; k4 l4 I
3 m  r, j& a; J2 n9 L# H5 nSurge(浪涌,雷击); n" D0 U( `5 W/ E5 ?; A
  ]- B% M: i* g4 v3 C对于欧洲市场,欧盟委员会指出,LED灯具及类似用的产品在欧洲销售必须加贴CE认证标签(需符合低电压指令2006/95/EC和电磁兼容指令2004/108/EC),LED灯具CE认证引用的协调标准有:
6 O8 g( V! w6 R4 K- g$ p$ e% X8 [8 M: r) k/ G
EN60598-1:灯具.第1部分:总要求和试验
' Y5 \  x1 ^- v& ~) Z0 r0 o: F
5 T& v4 y8 |+ _* ~: yEN60598-2-1:灯具.第2部分:特殊要求.普通固定式灯具
8 [2 m2 u0 c5 x  o" v) A
3 L* q5 R6 a6 U0 s( a+ Y4 O0 ?: OEN55015:电气照明和类似设备的无线电干扰性能的限值和测试方法5 x# {$ L" O! i& ?/ o
1 v% H: p  l5 y8 h1 G
EN61547:通用照明设备.电磁兼容抗扰性要求
8 w' E' m3 C1 s+ o! Y
( a+ h1 F8 e7 V+ z8 gEN61000-3-2:电磁兼容性(EMC).第3部分:极限值.第2节:谐波电流辐射的极限值(设备输入电流为16A/相位)
3 |4 S2 d: V* q1 Z' R
; m6 t, z" u$ w" x- h  E/ jEN61000-3-3:电磁兼容性(EMC).第3-3部分:限值.公用低压供电系统中电压波动和闪变的限制(对额定电流小于和等于16A的设备)8 t" P) x) h) }$ ]) S' B$ d
* M6 x  q! d3 i; X* M1 i( n
做EMC认证你要提供:
* _8 N4 N7 e2 L# c; ^& N7 \
+ P& k/ ?0 r) ~8 {: r0 [' s1、两套能够正常工作的样品,功率大的,复杂的;
, r2 `: _$ ^) P: a7 Q" F' g* `7 a
8 U( ]  q5 F& b/ |+ h0 _2、产品说明书;* q/ H+ n' @7 j- J  S
  u# u- A. t8 X" }$ R/ F3、电路原理图(如果测试通不过的话需要提供);
! f) m' J. r' b0 Q" U) G$ R4 I9 O+ q, c9 H/ M9 y( \$ x
产品CE-emc测试如无问题,7个工作日可以完成并取得证书!
  F4 b9 X1 @4 a" t1 q% v! t2 L# [8 m( }; v
4 l  l) O3 g$ h. y1 M
1 F  _$ K" b' [- U  P7 ]* c( G. U
GMT+8, 2025-10-12 22:57 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
