查看: 759|回复: 3
Xilinx FPGA的上电配置过程——进阶篇
发表于 2021-8-24 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总结Xilinx FPGA的上电模式可以分为以下4类型:
$ M1 {: z/ U. @& n& K- O4 I8 `主模式
' O* v( V- ]/ v5 J7 ^5 {从模式5 v1 V2 c0 Q6 P3 p* ~0 ?8 M
JTAG模式(调试模式)4 m5 ]% e  l5 C9 E: N" [
系统模式(多片配置模式)
# z9 j# n- Y( B, F' D主模式
/ N7 w& `$ x# _$ x* |( E" Z+ C# p' @8 f5 c; V* B' c, @& o' k
典型的主模式都是加载片外非易失( 断电不丢数据) 性存储器中的配置比特流,配置所需的时钟信号( 称为CCLK) 由FPGA内部产生,且FPGA控制整个配置过程。+ i/ n/ R, ~0 C3 s" \, \6 N
3 O3 l9 u- f$ ^( B0 T
在主模式下,FPGA上电后,自动将配置数据从相应的外存储器读入到SRAM中,实现内部结构映射;主模式根据比特流的位宽又可以分为:串行模式( 单比特流) 和并行模式( 字节宽度比特流) 两大类。如:主串行模式、主SPI Flash 串行模式、主并行模式等" Z* p. p/ E  C& |* r
' }2 C/ d* L8 g) w& G4 M
- V9 j$ P8 ~8 x+ z. }3 ^0 l4 k: {5 b0 \; C6 n
从模式( O. {+ r( v( v1 n' m
  [& J8 s: \" ~9 P! ~! R( S" x- ^从模式需要外部的主智能终端( 如处理器、微控制器或者DSP等) 将数据下载到FPGA中,其最大的优点就是FPGA 的配置数据可以放在系统的任何存储部位,包括:Flash、硬盘、网络,甚至在其余处理器的运行代码中。2 }7 \4 J+ X! W: h2 {
( Y, z  r8 N. e
在从模式下,FPGA 作为从属器件,由相应的控制电路或微处理器提供配置所需的时序,实现配置数据的下载。从模式也根据比特流的位宽不同分为串、并模式两类。
6 u& ^# Q% Z8 V" [6 S. k* d" d! r% |& e4 L8 }% y# o& }
* k3 X: `4 x, l  g
4 Q! Y* R  [* \9 g7 M$ ?8 hJTAG模式(调试模式)
) O; W' f4 n6 @' F
; M7 A5 h2 n/ F) K6 ~8 bJTAG 模式为调试模式,可将PC 中的比特文件流下载到FPGA中,断电即丢失。赛灵思公司的FPGA芯片具有IEEE 1149.1/1532协议所规定的JTAG接口,只要FPGA上电,不论模式选择管脚M[2:0] 的电平,都可用采用该配置模式。但是将模式配置管脚设置为JTAG模式,即M[2:0]=3’b101时,FPGA芯片上电后或者PROG_B管脚有低脉冲出现后,只能通过JTAG模式配置。
' T5 y( G. d/ Z6 n/ t: d; ~
在JTAG模式中,PC和FPGA通信的时钟为JTAG接口的TCLK,数据直接从TDI进入FPGA,完成相应功能的配置。% U! w' \) D, B* K
2 N! D8 \! v9 Y; `0 ] 6 b/ ?( P; C! @: A% n+ w) M
: O" W# a$ L  @2 g" ?; |
系统模式(多片配置模式)
0 Y' o2 X4 ^8 @6 }- g8 m1 {' _  B4 K, D; O1 |  c( G* z1 _
为了解决大规模FPGA的配置问题,赛灵思公司推出了系统级的System ACE(Advanced Configuration Environment) 解决方案。System ACE可在一个系统内,甚至在多个板上,对赛灵思的所有FPGA进行配置,使用Flash存储卡或微硬盘保存配置数据,通过System ACE控制器把数据配置到FPGA中。
9 E' T. b- o  e. K/ D2 |
( D, L- x3 H$ T  j9 w 9 Y! F6 F. J" N6 A& W. r( b
0 C# y, L5 M0 ^7 E1 P附:System ACE的CF(Compact Flash) 模式
; `" H. @+ ?! M! z5 _
. ]9 P9 K% Q' e- WSystem ACE CF存储设备包括赛灵思的ACE Flash卡或其它厂家的Compact Flash卡以及IBM的微硬盘。Compact Flash卡的容量为32MB~4GB,微硬盘的容量为2GB~6GB,至少可配置数百片FPGA芯片。' z2 k9 k! D" M6 r3 b3 |
2 d( L6 L" j8 y. Z; jSystem ACE CF控制器提供了存储单元和FPGA器件之间的接口,PC和存储器的标准JTAG接口。控制器芯片默认的配置模式也是通过边界扫描的方式将数据配置到FPGA 链中,同样可由边界扫描链的测试和编程接口来辅助进行系统原形的调试。5 J7 E, G+ R# g5 Y; V
5 v" |; J# {# m0 U: a% u4 h: A
3 u# I) q( d& ?9 y- W
发表于 2021-8-24 11:18 | 只看该作者
典型的主模式都是加载片外非易失( 断电不丢数据) 性存储器中的配置比特流,配置所需的时钟信号( 称为CCLK) 由FPGA内部产生,且FPGA控制整个配置过程" \8 e: r/ E7 k8 b
发表于 2021-8-24 13:20 | 只看该作者
& s6 l4 F& k1 r, A4 Y% X! P1 ]
发表于 2021-8-24 13:34 | 只看该作者
7 I# Z) p7 B7 k2 g# ^/ n
GMT+8, 2025-10-9 02:38 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
