5V/7A高效率同步Boost变换器
7 A: ?3 V0 @) J: `3 OZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式的带输出隔离开关的全集成升压变换器,它可以从低至1.8V的输入电压启动,最高可转换至5.5V的输出电压。在关机期间,它可以将输出与输入断开。
3 L5 G8 B( n+ V1 t! x+ \该转换器集成了两个7A/20mΩ电源开关,可在5V输出时提供大于2.5A的输出电流2.5V输入电源。当输出短路时,ZCC2007进入打嗝保护模式输出短路消除后自动恢复。
/ f9 A9 X+ ` l$ @9 p+ W) ~ZCC2007还包括输入欠压闭锁、输出过电压保护、循环过电流保护、短路保护和热关机,以防止输出过载时损坏。
; F% _! e! `' I: p5 T. z" `! G特征:
5 ?# G' N9 a3 J+ e5 Q2 Z•输入电压范围:1.8V至5.5V: y& ]0 F# d, u9 J& w9 m
•输出电压范围:2.5V至5.5V2 Q" n% c4 q" d* V! {& v% O
•7-A峰值开关电流限值( K# ^0 l2 W$ v# V
•两个20-mΩ(LS)/20-mΩ(HS)mosfet
3 w# r' v5 b7 a/ R1 z•40uA静态电流
: e; x* S8 Q" ^0 h: }' ~•内部补偿和软启动 G$ K4 C7 \* y; q9 n
•真负载与输入断开. l; D! a' E: X" Q6 Y! j
•低关机电流<1微安
9 `( G- e! V/ {+ Y$ J•OVP、OCP、SCP和OTP保护
& ~. D: }: @" \9 W' h+ H•在整个负载范围内高效4 Z9 d* {! [) l) T0 U" N: C
应用:
- N# ^2 I8 x: Y4 [: W平板
, g; I$ C# ]6 b5 S7 IUSB电源7 \+ Q2 X0 u; y4 Z4 F/ M
电池供电产品
) ` s% K9 U: W; j备用电池组3 _5 g: f4 t/ T: b, d q
6 e: w3 @! b, | ?
