查看: 1340|回复: 4
为什么万用表测电阻时,要把电路的电源关闭?
发表于 2021-8-23 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么万用表测电阻时,要把电路的电源关闭?- e) ^1 [# t: a& h" k  R2 a; S4 J
发表于 2021-8-23 10:11 | 只看该作者
如果没有关闭电源,电阻两端可能具有电压,此电压可能损坏万用表,甚至危及人身安全。3 }& a" ]% k9 c( q
对内部有大电容的设备如开关电源,关闭电源是不够的,还需要对大电容放电后再测量。某些类型的设备甚至需要放电多次。# C4 b5 p4 E* t4 |% w( A% z3 y* ]
发表于 2021-8-23 10:18 | 只看该作者
表内电池经被测电阻的电流大小,通过电流表的指针摆幅表示电阻值,不但在线电阻存在电源造成不准外,而且电阻两端并联的电路也影响测量结果。; ^* |5 ~! B: K7 Q# t
发表于 2021-8-23 10:22 | 只看该作者
一般在电路板上测量,必须断源电,否则无法测出准确阻值。
- [0 G; I$ ~3 ]' M5 m至少断开电阻的一头,才能测出准确阻值。因为,可能并联了其他元件,会影响测量的准确。4 ?1 C' R- J, p( k# s
如果确实不能断开的情况时,在没有电的情况下,可以测量,但阻值只能作参考,不一定准确。* x+ x% s" |2 N, x: k% b$ }
发表于 2021-8-23 10:25 | 只看该作者
除了安全性外:
& C/ X1 P7 \% ~+ N! ^3 p5 K0 N* ^- M
" @5 U, W+ N1 f4 `8 B! u万用表测量电阻,是表的内部给电阻一个电流,在它上面产生压降,这时再测量它的压降大小来确定电阻值的。
  v- h; Z# a/ }+ b+ A( z
( d& A- u& x* q3 P这样想的话,不断电,有可能它有电压,那么测量出来的结果就不准确。
% W7 t# o: ^1 C, c# {2 A
GMT+8, 2025-8-11 17:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
