4 S9 A; @# G# h8 ]; B# e5 L2 W2 f9 S9 R: _: Q+ y9 w; a
1 J' m/ {" x6 [8 f5 T- E5 W! }, J三、EMC整改的一些小建议1 \' {0 ~+ t4 B$ m$ h+ r
) `- ]+ U0 o( c- e9 ~
1、电容的滤波作用
! n! Q" b/ X) B' f1 K8 `+ N8 p5 W( i& L4 a% H
即频率f越大,电容的阻抗Z越小。* D5 S" ~- u; g8 s& u. R
, s3 U p( D. ~; d8 q2 B( r1 b$ X
当低频时,电容C由于阻抗Z比较大,有用信号可以顺利通过;3 ^! a- P( L6 t, {: ~
; ]$ }$ f+ p( {( C g7 r
当高频时,电容C由于阻抗Z已经很小了,相当于把高频噪声短路到GND上去了。- X) S$ f. ? }* v% Q* G0 T4 O( t$ o
" ]! R+ w4 {: Z2 v2、电容滤波在何时会失效7 Z4 V, \; g0 j R
4 \0 p6 v9 y, f5 |+ |
整改中常常会使用电容这种元器件进行滤波,往往有“大电容滤低频,小电容滤高频”的说法。
( |' l' o1 W( L \% v; e7 Z q6 o0 E5 `: I/ M% P" o5 }* f8 D- {
以常见的表贴式MLCC陶瓷电容为例,进行等效模型如下:
. a" @% C+ o2 e( s" a# h$ l. y9 N, n* }( c7 a4 y
容值10nF,封装0603的X7R陶瓷的模型参数如下:
; K, h# i/ E' m9 i由于等效模型中既有电容C,也有电感L,组成了二阶系统,就存在不稳定性。对电路回路来说,就是会发生谐振,谐振点在如下频率处:* H9 V' m; A5 I' R$ p% V: L p
/ }: V0 B7 s, x4 }下图是谐振曲线的示例:
* ~% ~9 v/ r* H9 H
1 t0 q1 M9 \" g `$ ?即常说的在谐振点前是电容,谐振点之后就不再是电容了。
+ A' n! |' {; p1 g( F! Y+ l) S. L+ U+ L% ~8 ?3 j7 ]6 X- U
3、LC滤波何时使用) ^, ^$ w; _* Y2 f6 X5 g! _
如果串联电感L,再并联组成C,就形成了LC滤波:
) k- A9 L- N- I8 t; I单独一个电容C是一阶系统,单独一个电感L也是一阶系统,在幅值衰减斜率是-20dB。但LC组成的二阶系统,幅值衰减斜率是-40dB,更靠近理想的“立陡”的截止频率的效果,即滤波效果更好。% Z" Z7 k/ U9 x! _. j' ]" F# `& p
1 R! @4 B/ \7 G, Y9 z6 e# R4、PWM频率到底是多少4 i$ _, J; l8 V
往往提到PWM,比如会说用20kHz PWM驱动电机等。但实际上,这个20kHz仅代表PWM的脉冲周期是50us:" l' J8 ?( ?# E* R. t( s
那么所谓的20kHz PWM在频域上的频率点落在哪里呢,如下公式:
1 Z2 f* m$ x# g! m3 J, L2 k对于阶跃信号来说,由于上升时间tr无穷小,则频率f无穷大。当频率高了之后,寄生参数则不能在忽略,会引发很多谐振的问题。1 \* ]" ?1 W, D; O0 l. \8 G) h H4 g
从信号上来看,就是很陡峭的阶跃信号会有过冲和振荡的问题。简单来说就是频率f越大,则噪声所占的频率就会越宽泛,即EMC特性就会越差。
' l# c: p/ w1 G% ~' K: X" G5、如何将原理图和PCB对应起来
( Z7 V$ D( u4 q. Y: h; }; V( f; V由于细分工种的问题,原理图和PCB被割裂开来,由两组人进行分工作业:1 z5 c2 `4 i% w8 \6 X+ R
例如在原理图上有如下的电路:
* d% _+ @0 s. F' G2 v1 m其隐含一个问题就是在PCB上其实V1的负极和C1的负极是有一条线(PCB layout工具软件中用的词比较准确,Trace,踪迹/轨迹)。* L% ?7 N* e. g M1 n) }
往往在设计阶段A->B->C是都会关注的。如果EMC出现问题,除了要在原理图上查找电路参数的问题,还需要特别关注C->D,即回流路径。. P! S; a/ Y8 Z% q8 c; Q
: q; }" w1 q- H& a9 U# X
) C( C$ @/ k9 q
7 H8 ^! ~: G- U1 a) f6 v |
