查看: 1078|回复: 0
俄罗斯高速高精度ADC
发表于 2021-8-20 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. D1 [1 b* u3 c$ i$ `( \
在可选的升压模式下,可实现高达95 MS/s的采样率。如果在较低速度下操作,则可以在不降低性能的情况下显著降低ADC功耗,最高可达55 MS/s。差分流水线架构集成了输出误差数字校正逻辑,提供了80MS /s的16位精度,并保证在整个工作温度范围内不丢失代码。一个差分时钟输入与可选择的内部1至8分比例控制所有内部转换周期。可选的工作周期稳定器补偿输入时钟工作周期的大幅变化。ADC输出数据格式为并行CMOS或LVDS (DDR)。提供了一个数据输出时钟,以确保适当的锁存时间与逻辑接收。支持1.8 V和3.3 V之间的任何CMOS电平。3线SPI兼容的串行接口允许编程的IC设置和控制。
5 C; u# o3 d2 L, ^
3 d) I: K. O: S: ?6 |0 @
# c6 Q" _1 v+ q8 }& Y! A
4 P2 ?" F  a& v- R# V
; A9 ?2 b8 z: y
产品特点:
?    可选升压模式为95MS /s,低功耗模式为55MS /s
9 e/ ?3 \/ `0 V7 N8 H. o& \3 {
?    信噪比75 dBFS 频率 10MSz采样率可高达95MS /s,在外部电压参考1.25 V时,信噪比为76.9 dBFS
/ D( ~0 K4 E. x. p9 n$ w  X
?    在10 MHz和80 MS/s时SFDR 96 dBc;
2 V2 m' g! |, M4 e& @
?    三阶交调量-92 dBc @ 75 MHz和95 MS/s在-7 dBFS
( B+ y( Q  f0 D9 D) j) E- H
?    @ 80 MS/s功耗为0.55 W,@ 55 MS/s低功耗模式下为0.34 W
/ H4 a8 _+ u1 _% l; d. @
?    在80 MS/s时噪声谱密度-154 dBFS/Hz;
7 H& |. [# s5 w, i- v9 e0 s
?    差分模拟输入带宽为693 MHz;
# J5 q: {6 {: B7 l' W  [
?    操作都在1.8 V电源
) j3 c: V6 G! ?6 ]$ A8 x( T
?    没有时间交错或前置校准
. U+ W: O' l* t, P3 L3 r
?    灵活的模拟输入范围:1v p-p到2v p-p(有外部电压参考时高达2.5 V p-p);
/ \5 i: d$ o% F- z9 e4 j
?    可编程内部ADC电压参考;
% B2 w0 H. m2 _  C; d
?    CMOS 1.8 - 3.3V或LVDS输出;
3 U- W9 k4 v  g1 f* D; f
?    串口接口;
: C% e+ n" d: z" S! K3 i# R
?    ADC时钟占空比稳定器;
; N0 A/ w; f6 G6 W) M& R7 t- @' b
?    整数1到8输入时钟分频器;
" p; l! r8 k" E5 e7 E" ?# I$ K
?    温度范围为 -40°C至+85°C。
- d, d- P+ P, L, W3 U& t
?    有裸焊盘的QFN48(7mm × 7mm)封装
& s& v9 v/ M+ O: A' e
产品应用:
* z- g" Y/ ~7 X# L
?    信号处理系统;
$ }1 N, \- k& |* @2 T! t  ^# Q. F
?    通信和雷达设备;
) j! C8 U6 d6 @* X* ]. f% B0 |7 p
?    医疗成像和分析;
" z3 G+ U. n' o/ z
?    仪器仪表和数据采集;
: V, X8 K: s( Y8 o% f
?    需要高性能模数转换的设备。
) C8 Y! b. a1 B: J3 ?
5 e! w% |% f4 Z. S  w5 p
封装类型: QFN48  W  |- M- B7 J. ^
/ ~9 L6 u( t1 @3 k2 ^9 @# n
( A. c7 W8 `6 }  I
更多信息资料和申请样品请打电话18638158582或加微信:BORIS9955
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-12 20:45 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
