查看: 898|回复: 1
[毕业设计] 动态种群多策略差分进化模型的多目标进化算法
发表于 2021-8-20 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  针 对 复 杂 的 多 目 标 优 化 问 题 , 根 据 不 同 差 分 进 化 策 略 的 特 点 , 提 出 一 种 基 于 动 态 种 群 多 策 略 差 分 进 化7 w: S( E$ x; q% f2 _
模 型 和 分 解 机 制 的 多 目 标 进 化 算 法 ( MOEA/ DDPMD) . 该 算 法 将 种 群 划 分 为 3 个 子 种 群 , 每 个 子 种 群 分 配 一 种 差 分 进
# T. g2 x$ w9 x; x4 z) I化 策 略 . 为 了 提 高 算 法 的 性 能 , 依 据 每 种 差 分 进 化 策 略 的 贡 献 度 , 动 态 的 调 整 子 种 群 的 规 模 , 各 差 分 进 化 策 略 之 间 相 互- g2 M. K% J& [/ X! U: o
配 合 协 同 进 化 . 采 用 具 有 复 杂 的 PS 的 LZ09 系 列 基 准 函 数 , 测 试 新 算 法 的 性 能 , 仿 真 结 果 表 明 邻 域 规 模 为 25 时 性 能 最
& ^/ b* |, L8 C  _1 S. A: T2 F- W, r好 . 通 过 不 同 差 分 进 化 策 略 之 间 的 对 比 分 析 , 新 算 法 也 具 有 较 强 的 优 势 . 将 其 与 MOEAD/ DE 和 NSGAII 算 法 对 比 分
/ q5 l6 a( w# }- X5 {6 G5 j( n析 , 结 果 显 示 该 算 法 的 收 敛 性 和 多 样 性 均 优 于 另 外 两 种 算 法 , 是 求 解 复 杂 多 目 标 问 题 的 有 效 方 法 .6 I3 U; I; V. M- }9 b
关 键 词 :  分 解 机 制 ; 多 策 略 差 分 进 化 ; 动 态 种 群 ; 多 目 标 优 化7 g$ K( p2 w0 ~' _4 V1 o
基于动态种群多策略差分进化模型的多目标进化算法.pdf (4.38 MB, 下载次数: 0)
7 X8 I& P9 I5 s5 C% B7 G) j
3 h  R7 ^4 @2 _& B" A
发表于 2021-8-20 10:42 | 只看该作者
动态种群多策略差分进化模型的多目标进化算法,收藏了。
GMT+8, 2025-10-5 14:16 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
