查看: 757|回复: 1
俄罗斯高精度高速ADC
发表于 2021-8-20 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& f$ i7 `; a5 U. B. g- \6 b1 m5 ]5 W( B# o1 B2 B0 Y2 y
在可选的升压模式下,可实现高达95 MS/s的采样率。如果在较低速度下操作,则可以在不降低性能的情况下显著降低ADC功耗,最高可达55 MS/s。差分流水线架构集成了输出误差数字校正逻辑,提供了80MS /s的16位精度,并保证在整个工作温度范围内不丢失代码。一个差分时钟输入与可选择的内部1至8分比例控制所有内部转换周期。可选的工作周期稳定器补偿输入时钟工作周期的大幅变化。ADC输出数据格式为并行CMOS或LVDS (DDR)。提供了一个数据输出时钟,以确保适当的锁存时间与逻辑接收。支持1.8 V和3.3 V之间的任何CMOS电平。3线SPI兼容的串行接口允许编程的IC设置和控制。
  n/ J# ^5 b* V2 ?/ t5 z
8 O. T1 I, F6 a
产品特点:
?    可选升压模式为95MS /s,低功耗模式为55MS /s
; X; U2 b& |' q2 b/ g/ h( ?
?    信噪比75 dBFS 频率 10MSz采样率可高达95MS /s,在外部电压参考1.25 V时,信噪比为76.9 dBFS
* e1 O/ s2 L& K, {  a5 e
?    在10 MHz和80 MS/s时SFDR 96 dBc;
' M/ u, p& e6 v: v! Y& K$ x
?    三阶交调量-92 dBc @ 75 MHz和95 MS/s在-7 dBFS
' y! h8 F, k" N2 B) B- w
?    @ 80 MS/s功耗为0.55 W,@ 55 MS/s低功耗模式下为0.34 W
! i$ n5 d' z& R  L7 n$ I
?    在80 MS/s时噪声谱密度-154 dBFS/Hz;
$ R/ @, ?2 \6 |
?    差分模拟输入带宽为693 MHz;
. r0 P" o  o+ G
?    操作都在1.8 V电源
) R4 q- b# O0 t9 _- e) X
?    没有时间交错或前置校准
) m3 `' g& n  M% Y% S+ a( I
?    灵活的模拟输入范围:1v p-p到2v p-p(有外部电压参考时高达2.5 V p-p);
7 x8 V0 A4 s7 Q3 z2 w, R8 N3 }
?    可编程内部ADC电压参考;
% }9 c6 s% ^% r- @9 x
?    CMOS 1.8 - 3.3V或LVDS输出;
9 L* V  V, b: F- M
?    串口接口;
- T4 Z6 T& J) E$ H) [* \+ Y; M
?    ADC时钟占空比稳定器;
' {4 \" b- I" {( v" R/ x2 Y
?    整数1到8输入时钟分频器;
: O+ _# x/ s; s+ S
?    温度范围为 -40°C至+85°C。
0 {+ x% g! I2 @$ o
?    有裸焊盘的QFN48(7mm × 7mm)封装
" u7 q1 l8 P. V8 w; u* H: @
产品应用:
+ r: K. Z% J" e% w% q
?    信号处理系统;
5 j  Q3 |7 u! {' U. W3 p
?    通信和雷达设备;
8 t7 k, w" a5 b, W
?    医疗成像和分析;
5 k( {0 j$ t/ t* B
?    仪器仪表和数据采集;
. X0 |/ x6 S$ t5 b" v3 _( z; b
?    需要高性能模数转换的设备。
/ w: V5 V6 I8 u
2 {8 J+ A1 j- E, X! G7 O6 @
封装类型: QFN48
4 ]4 `% G7 ?# T
! v: X" i6 K5 ^" l7 z
“来自电巢APP”
发表于 2021-8-20 13:59 | 只看该作者
0 T( e0 v/ |4 r! T- ^. V7 U
GMT+8, 2025-11-6 15:03 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
