链芯云证——头部矿商企业、集系统开发、节点搭建、超算集群服务、IDC机房托管、运维托管于一体的高科技企业! 全网矿机价格最低、算力布局最快、性比价最高,矿机对接V:bkx133 " F! h1 e q& R1 Z8 u
准备 如果你是一台Windows,那么请先阅读此链接《Win10安装Ubuntu子系统及图形化界面详细教程》: https://blog.csdn.net/daybreak222/article/details/87968078 如果不是,那么我们开始: 系统为Ubuntu20.04版本 使用远程控制连接服务器,本人MAC系统用的Termius 傻瓜式操作,先连接上服务器(填写服务器Address,USER ID和Password) 第一步 1、下载脚本 wget http://www.itemtry.com:8081/ipns/epik.itemtry.com/epik.sh 复制黏贴以上代码,回车; 2、赋予权限 chmod +x epik.sh 复制黏贴,回车; 3、运行脚本 ./epik.sh 复制黏贴, 回车; 恭喜你,伟大的开始源于第一步的成功。 第二步 1、安装Docker 按1,回车; 2、运行“Run Daemon and miners” 安装完成后按4,回车;即进入以下界面: 运行节点容器 进入到这个界面时,按1,回车; 不需要输入任何东西,直接2个回车完事。 过一会跳出这行字,输入服务器的IP地址即可。完成后会回到上级界面 导入钱包 按2,是输入你的EPK的钱包私钥。 先添加Owner钱包的私钥,Owner钱包是你挖矿收益到账的那个钱包。并且请顺便先往这个钱包打入2个EPK。 OWNER钱包哪里来?私钥怎么来?请下载手机钱包: IOS版本 https://down.blockchaintestflight.com/down/gbj1Ca6pSIqIjNycDO4QjM2EjKhoCO3kDM3czM3UTM Android版本 https://cdn.epik-protocol.io/epik-portal.apk 点击创建钱包; 完成后,点击钱包设置 ; 红圈内是你钱包地址和钱包私钥,记住你Owner钱包的私钥; 按2,将私钥输入,即可成功导入钱包。 现在按上述同样操作将pledge钱包导入。 pledge钱包是什么?是你质押币所在的钱包地址。建议导到一个不常用的daemon节点上。或者把钱包地址获取后,删除daemon上的该钱包。 记录FULLNODE_API_INFO 现在按10( Show Node FULLNODE_API_INFO)回车; 记录下你的FULLNODE_API_INFO,等会马上要用的。 完成导入后,恭喜你,第二部完成了。 现在一路按0,回车,回到最底层界面。 要进行下一步,请等待同步完成,按7查看同步状态,当高度一致时,即为同步完成。 https://explorer.epik-protocol.io/#/ 可查看区块高度。 第三步 1、安装auto_miner脚本 wget http://www.itemtry.com:8081/ipns/epik.itemtry.com/auto_miner.sh 复制黏贴,回车,安装自动脚本 2、赋予权限 chmod +x auto_miner.sh 赋予,回车 3、运行脚本 ./auto_miner.sh 运行,回车 这里要输入你的FULLNODE_API_INFO。按回车; Miner_Path 输入 /data Pledge_WALLET: 输入你质押币钱包的地址(不是私钥) Owner_WALLET: 输入你Owner钱包的地址(不是私钥) run miners number: 想开几个miner?要开10个节点就按10. begin num: 编号起始数,比如输入1,miner编号就是1,2….11.。 完毕 开始等待。 恭喜你,三步全部完成。至此你的服务器已经开始在为你干活了。 检查 输入 ./epik.sh 回车—4—回车—9—回车 即可查看你所有miners了,如果是0,不要急,等一段时间就会数值上去了,手机钱包在这次官方更新后,也可在“矿工”那查看Miner数据。 如需深入了解EPK挖矿项目咨询加V:bkx133
. i8 }% ]. s% P" r/ F* F* p* `
8 [" {+ {+ i9 v* x |
