查看: 746|回复: 14
怎么将15V电压降到12V?我直接用稳压二极管可以吗?
发表于 2021-8-19 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么将15V电压降到12V?我直接用稳压二极管可以吗?: I( M) o( P8 q5 p" x
发表于 2021-8-19 09:49 | 只看该作者
看负载大小和精度要求
发表于 2021-8-19 10:09 | 只看该作者
稳压二极管稳的电压不是很稳定的,带载能力也不强,不同电流电压都不一样的,LDO倒是可以的* J$ h* N" f0 t; a& q
发表于 2021-8-19 10:13 | 只看该作者
不稳定,建议使用开关电源进行设计; Q( l- L1 v% C( K: `9 {$ }# X
发表于 2021-8-19 10:15 | 只看该作者
如果电流负载不大,可以采用串联式三端稳压模块。
, G' J- `( F4 ?! ?# t. `' D( N
发表于 2021-8-19 10:20 | 只看该作者
看负载是什么吧,也许简单的用电阻降压就可以呢
* q  \& |7 V! J9 H: p
发表于 2021-8-19 10:38 | 只看该作者
用LDO就可以了啊,对电路稳定、可靠来说用稳压二极管肯定不行的
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-8-19 16:45 | 只看该作者
    建议使用开关电源
    发表于 2021-8-20 10:45 | 只看该作者
    什么负载呀? 稳压二极管只能带mA级别的负载
    奋斗
    2020-10-13 15:19
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-8-20 11:22 | 只看该作者
    稳压管电压不稳,可以使用LDO尝试。
    发表于 2021-8-20 12:18 | 只看该作者
    看你想怎么解决了,低成本就是用稳压二极管,算好电流,前面放个合适的电阻,想稳定就用个DC2DC芯片转换一下,
    无聊
    2021-11-26 15:00
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-8-20 16:28 | 只看该作者
    用LDO降压就行,要更稳定一点就上DC-DC
    2021-9-14 15:44
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2021-8-22 15:01 | 只看该作者
    负载小,用稳压管;负载中等(<0.3W)可考虑用LDO;负载功率大(>0.5W)建议用DC-DC了。
    2021-9-3 15:13
    14#
    发表于 2021-8-23 08:25 | 只看该作者
    这个要看你的后面的负载功率有多大,一般稳压二极管只是稳压,不能直接接负载的
    2022-1-19 15:01
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    15#
    发表于 2021-8-24 08:37 | 只看该作者
    上LDO的话,比较稳妥一些,而且一些LDO的价格也不高,想更好一点的话,直接上DCDC
    GMT+8, 2025-8-13 17:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
