TA的每日心情 | 开心 2022-5-27 15:21 |
签到天数: 57 天 [LV.5]常住居民I
星际金华提供 M95040-MN3TP/VNH3ASP30TR-E/LPC2364FET100 原装正品 现货库存!) d+ x" B4 c4 b! {; C9 L4 z6 B
' E G5 P9 a6 }" _( H; X. h! @9 ZM95040-MN3TP:
% \, j$ |) i" X* U4 c/ a6 a: n说明:7 y' U) H* n, D! G" Y2 S8 I$ K
M95040是4 Kbit(512 x 8)的电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可访问-由高速SPI兼容总线提供。另一个家庭成员(M95020和M95010)是相同,但比例较小(2和1千位)。每个设备都可以通过一个简单的串行接口访问。与SPI兼容的表面。总线信号是C,D和Q,如表2和图2所示。片选(S)为tak-时选择了该设备zh_CN低。与设备的通讯可以是使用保持(HOLD)中断。写说明写保护(W)禁用了该功能。
1 w! l0 j- h/ M8 A8 u
* a) y5 H. A$ m5 |7 S' e属性:
1 S( |1 t6 D( s V; y产品种类: 电可擦除可编程只读存储器
8 j2 i! p) V+ f/ k安装风格: SMD/SMT
$ ]; V+ _8 f: R" H2 {6 v" D封装 / 箱体: SO-8
0 ?) l( `$ z" H5 \7 I接口类型: SPI
: f6 K1 z8 P+ C9 ?8 {- M; f存储容量: 4 kbit 9 {4 h& \0 t6 d' {. C
组织: 512 x 8
) t# k+ I8 h) V4 R2 |/ ]电源电压-最小: 4.5 V
/ m" X2 r5 W7 l& A电源电压-最大: 5.5 V 2 s6 k! h3 D' [" `! \
最小工作温度: - 40 C 2 @. f' {1 \( D, |2 }3 i
最大工作温度: + 125 C " d. H. q4 R) y7 a$ { [* A
最大时钟频率: 5 MHz
% W& V# c4 {- L+ U: C' h访问时间: 60 ns $ C4 Q* g9 ]% d; u8 e t
数据保留: 40 Year 9 B4 h! a9 X" n K" M& Z
电源电流—最大值: 3 mA
$ D/ A3 s( o% I- }8 n# T' Y! n4 \系列: M95040-M
; i; {" \& t l4 X1 |2 C工作电源电压: 5 V ( E( i& a/ ] i6 ]
产品类型: EEPROM ' I n$ Z/ @: Y! F
子类别: 内存和数据存储
. R0 l$ c D8 X" [7 R! V% v
7 V* T- _# B. n1 t( I& bLPC2364FET100:8 q7 O$ L: v* K" i* q
产品属性:. ]- F' | s, ^
产品种类: ARM微控制器 - mcu
6 e2 C) g% B' i4 C# @, _4 i0 h* w& [系列: LPC2000
& w6 ]% C& R/ |3 D安装风格: SMD/SMT ' j: }( N8 e7 x+ t8 @: D
封装 / 箱体: TFBGA-100
0 t! v$ a$ b0 l核心: ARM7TDMI-S {( K# h# O: T7 b" k
程序存储器大小: 128 kB . L$ M n ^8 z- f$ K" V
数据总线宽度: 32 bit/16 bit " A) i! M- e" G0 f$ \
ADC分辨率: 10 bit 5 L( K, N1 t2 Y+ z) V8 r
最大时钟频率: 72 MHz : Z* Y0 X( U4 K
输入/输出端数量: 70 I/O # ^ P I4 E2 n4 d/ o9 z
数据 RAM 大小: 34 kB
/ o1 g7 ^% \8 S. x工作电源电压: 3.3 V % m+ z2 `9 j; W- {9 x7 \
最小工作温度: - 40 C - Z' O( {; `; L% N. v6 r3 M; q
最大工作温度: + 85 C6 B. j5 y+ v, A6 C% e3 i
封装: Cut Tape 5 }* M4 c, m% L7 ~9 p4 U# x4 q- |
封装: MouseReel
0 X* }9 Q3 R6 Z. U$ {+ ~封装: Reel
6 W1 f) b2 Q6 K* ]高度: 0.8 mm 0 i( S$ A9 U7 ^
长度: 9 mm
. l8 z' y& F! q6 W B2 Q, D) U产品: MCU
% r$ ~7 u# w, y" U1 p. O程序存储器类型: Flash
7 ^& Y2 f9 c& i, A8 H8 Y) y1 Y* r宽度: 9 mm * ~- T- \+ b" o9 X' }! V9 U: I
接口类型: CAN, I2C, I2S, SPI, SSP, UART, USB
! g5 a) l- S, W3 @湿度敏感性: Yes ( s6 B% M4 ]+ j
ADC通道数量: 6 Channel
}0 `6 d; a% Q) i3 N' r; y计时器/计数器数量: 4 Timer 1 ~8 Q! L$ }8 H$ `* W
处理器系列: LPC23 ! p; f3 f! A# N6 w
产品类型: ARM Microcontrollers - MCU
/ Y% }/ F$ ?7 B2 _工厂包装数量: 1000 ! I* B S. _/ X% b, X$ H% S* y
子类别: Microcontrollers - MCU }2 P# f/ _1 A
电源电压-最大: 3.6 V 2 j7 Q8 f' N: ]0 }: e! i+ _/ z
电源电压-最小: 3 V
& p% D% N& _* J6 W/ H1 o单位重量: 167 mg4 L% q' w' ~1 ^' {
8 ]( R' I. ~" h& q
; T3 ~1 E! V, {0 a, O2 j
欢迎咨询! v& G7 e/ ^* m2 X* B3 l/ O
