查看: 3042|回复: 13
关于 动态覆铜 焊盘很铜的连接线的宽度问题
发表于 2011-6-16 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟 最近遇到一个问题,想请教各位高手,就是当我在动态覆铜的时候 ,焊盘和铜是十字连接方式,这些线的默认的宽度是5MIL,请问在哪里可以修改这个宽度值,我截个图看看啊
' I0 z8 B4 g* f
 楼主| 发表于 2011-6-16 10:30 | 只看该作者
你们看到了吗 那些十字叉 线 是5MIL,我觉得太细了,在哪改值
发表于 2011-6-16 10:42 | 只看该作者
如图
发表于 2011-6-16 11:48 | 只看该作者
楼上正解,可以全设置成full connect
发表于 2011-6-16 14:29 | 只看该作者
bluemare 发表于 2011-6-16 11:48
3 j7 x# R* p% G+ H6 D5 N8 \楼上正解,可以全设置成full connect
# |+ W. @* J* O/ `1 x) m) R
那样对于小焊盘器件来说,焊接会有问题的
 楼主| 发表于 2011-6-16 15:42 | 只看该作者
我不想全部链接 我只想改线宽啊4 T$ e  }7 o  V7 B, z# G/ b
发表于 2011-6-16 16:01 | 只看该作者
到动态铜皮的属性里面改,就是三楼第二个图里面的use thermal width oversize of 这里填你要的数值。
 楼主| 发表于 2011-6-16 16:04 | 只看该作者
谢谢谢
发表于 2011-6-17 10:08 | 只看该作者
如果是不同的器件走不同的宽度呢?
 楼主| 发表于 2011-6-17 14:28 | 只看该作者
这个好像不行吧
0 A! d! b3 o' I- e& c
发表于 2011-6-17 15:59 | 只看该作者
同意二楼的做法  1 J! X: H3 D0 C7 ]& Q$ B6 _
    Use fixed thermal width of:表示系统会采用固定线宽的thermal  relief   t# V- J) d2 c2 k! {5 Y
    Use thermal width oversize of: 表示系统会采用Physical Rule Set 内的Min line width 的线                     宽设定值
0 i% r- @! @( D  O. d4 f) B1 f5 k
    2024-1-5 15:53
  • 签到天数: 50 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-6-21 10:29 | 只看该作者
    回复 winricky 的帖子
    : B' B2 A4 |/ D. e$ s3 y
    " h8 e9 E; ?& j3 O+ W手动走你需要的线宽不就得了????????????
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2011-6-21 11:00 | 只看该作者
    回复 weilaiqiangren 的帖子
    % z, T, R( J# N; x. r. \: C2 v* ]6 x6 `% \
    非也,非也/ v5 f6 p5 b: \4 I0 V  }0 ~/ K
    4 V& \3 l" D2 O; m: z9 }
    约束驱动设计
    & a/ J' A, [5 m4 m: y/ F4 B% z2 s& |; j- U2 Q) c. x7 X( E" P3 N
    如果全都手动控制,,
    7 ?) m$ D/ y! Y: o- B* _1 k! m5 x* r7 Z
    还要约束干嘛
    ! M4 F. f1 Q2 R" {
    2024-1-5 15:53
  • 签到天数: 50 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2011-6-21 12:18 | 只看该作者
    回复 flyingc381 的帖子
    & W- h" C2 L$ m' \
    ) ~) u6 `' f) A/ C我觉得他应该指的是铜箔与焊盘的链接线宽,而不是其它具体的信号线吧?
    GMT+8, 2025-7-18 00:04 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
