查看: 612|回复: 3
Xilinx FPGA和CPLD供电
发表于 2021-8-18 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于SRAM技术的Xilinx FPGA具有较高的逻辑密度,消耗较高功率;
3 V$ r  L1 Q# P1 [2 \; ]" \
0 ]. w) K' a" J. r' t% q基于闪存技术的Xilinx cpld具有较低的逻辑密度,功耗也比较低。为了提高逻辑密度、集成更多功能,PLD厂商的每一代器件都会采用当前最新的工艺技术。不同的功能需求以及集成工艺,使得PLD的供电电压有所不同。
) r4 Q0 x8 z/ d- h* k
$ `  }' ^9 `3 }; I' r! u由于PLD在电路板上担当的角色是一个片上系统(SOC),为这些器件供电就相当于为整个系统供电。典型的高端Virtex系列FPGA可能需要10~15路独立的供电电压。另一方面,较低密度的Spantan、Kintex、Artix和CoolRunner系列器件会需要2~10路独立的供电电压。用户需要根据每路电压的功率要求、供电顺序以及系统电源管理的需求,确定正确的稳压电源组合。
. P0 m3 g: g, ?9 A5 M: W' F5 {1 J" P
: i0 q4 U& w+ S! X4 v4 H现代PLD的核电源为内部多数电路供电,所消耗的功率也最高。每一次新工艺的出现,都会产生新的核电源要求。支持PLD辅助电路的核电电源用于配置逻辑电路、时钟管理以及其他辅助功能电路。此外,FPGA往往把一个接口标准桥接到另一接口标准,每个IO也会具有不同的电源要求求,范围从1.2V至3.3V。  b) o0 l# t" d$ }1 d
% N3 D" O, {% T+ X- X% t另外,特别需要注意告诉SerDes收发器的供电电源,每个收发器可能消耗1至几个安培的电流,收发器速率为155Mbps至28Gbps,甚至更高。例如100G以太网系统中使用多个这样的收发器,电流损耗为10A,甚至更高。高速数据传输会在电源总线产生较大的噪声,对电源的性能影响较大。
* g# h9 D/ B/ D" m. w
发表于 2021-8-18 10:37 | 只看该作者
基于SRAM技术的Xilinx FPGA具有较高的逻辑密度,消耗较高功率! K6 ^5 S+ l6 j- H3 ]
发表于 2021-8-18 11:14 | 只看该作者
0 Y% ~- C' w& D2 _( q
发表于 2021-8-18 11:30 | 只看该作者
2 y/ s1 e0 X8 ~) O7 M8 Q. T& w" p
GMT+8, 2025-10-9 02:06 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
