1、印刷导线宽度选择依据: 3 e2 \! N$ m1 C8 s! q
印刷导线的最小宽度与流过导线的电流大小有关:
: _8 n; _/ Q* e* i Z线宽太小,刚印刷导线电阻大,线上的电压降也就大,影响电路的性能, ) t9 P' B G; ?) C
线宽太宽,则布线密度不高,板面积增加,除了增加成本外,也不利于小型化.
5 L/ Z( L: P; J% C如果电流负荷以20A/平方毫米计算,当覆铜箔厚度为0.5MM时,(一般为这么多,)则1MM(约40MIL)线宽的电流负荷为1A, + A- r; S% v$ t* P- `7 v9 f0 n$ o
因此,线宽取1--2.54MM(40--100MIL)能满足一般的应用要求,大功率设备板上的地线和电源,根据功率大小,可适当增加线宽,而在小功率的数字电路上,为了提高布线密度,最小线宽取0.254--1.27MM(10--15MIL)就能满足. & B2 M, d/ {3 L$ |
同一电路板中,电源线.地线比信号线粗.。
8 a; Q3 y; y/ n5 E' ]/ M2、线间距:" Q5 l) k/ p, G) k8 e; v
当为1.5MM(约为60MIL)时,线间绝缘电阻大于20M欧,线间最大耐压可达300V, 当线间距为1MM(40MIL)时,线间最大耐压为200V,因此,在中低压(线间电压不大于200V)的电路板上,线间距取1.0--1.5MM (40--60MIL)在低压电路,如数字电路系统中,不必考虑击穿电压,只要生产工艺允许,可以很小。
- y8 Y1 x' F9 l" J3、焊盘:
$ Q; v2 M* V6 b" ~对于1/8W的电阻来说,焊盘引线直径为28MIL就足够了,
1 H1 [- {" m3 |2 u W5 ^3 }, \而对于1/2W的来说,直径为32MIL,引线孔偏大,焊盘铜环宽度相对减小,导致焊盘的附着力下降.容易脱落, 引线孔太小,元件播装困难.。
5 N% {5 E9 N! U2 t8 V4、 画电路边框:
9 x& b* ~/ k; S4 E边框线与元件引脚焊盘最短距离不能小于2MM,(一般取5MM较合理)否则下料困难.。
2 i) }0 D4 |( e5 h9 \: S; d& ? |
