查看: 567|回复: 0
MM32F0133C6P可替代STM32F103C8T6的芯片介绍说明
发表于 2021-8-16 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本产品使用高性能的 ARM® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达
# _1 T# O( f# e1 k3 }72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含# @5 M) U! ~6 g8 l  z7 ~8 F# W4 g
1 个 12 位的 ADC、 2 个比较器、 1 个 16 位通用定时器、 1 个 32 位通用定时器、 3 个
5 i$ R2 W: b: r) Y; N1 L$ s* Q16 位基本定时器、 1 个 16 位高级定时器。还包含标准的通信接口: 1 个 I2C 接口、 2
  M* r3 H6 d1 Q4 }- V, U7 ^! A" \个 SPI 接口、 1 个 USB 接口、 1 个 CAN 接口和 2 个 UART 接口。0 j* W) Y+ T" X1 |. D$ g6 Z
本产品系列工作电压为 2.0V ~ 5.5V,工作温度范围(环境温度) -40◦C ~ 85◦C 常规型6 }! H( ^% }" Y8 u+ s! H
和-40◦C ~ 105◦C 扩展型(V)。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。0 N+ y$ o3 M2 t6 n$ `* k/ L- K+ ~, n
本产品提供 LQFP64、 LQFP48、 LQFP32 、QFN32 和 QFN28 共 5 种封装形式。
- M- k- F/ k, T3 M% ?0 {# L0 \根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。
- A6 U5 M8 V$ |- m4 `: @这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于多种应用场合:
6 ?8 \! ?9 H) |9 J2 X: [5 B
' D# U8 d4 S/ \. F% [电机驱动和应用控制8 k2 K$ f) `! X2 F/ n# P
2 `6 ]; }& o+ B, G# w4 Q8 K( I' Z) d医疗和手持设备5 s- q: F/ ], c
0 \, a7 f" ?. D: Q  X# Y
P C 游戏外设和 G P S 平台
; O; q' B" A( \+ |# h0 M+ z
7 a- Y, u& F9 m+ L9 H工业应用:可编程控制器 (P L C)、变频器、打印机和扫描仪" Z* ]6 X9 m3 F. l9 D, X, F, C$ V
/ N  N( a* n* k& }1 G2 j% X8 F警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
7 J/ o. q% K% I3 X8 o# C6 ~4 C1.24 ^+ i; i( `" M7 Y
产品简述& ~- j+ U! q$ T0 O4 X. D
6 I& E# {' o" v4 ^2 W# n! F- v
内核与系统) F# S2 z4 t% h% Q
– 32 位 ARM® Cortex®-M0 处理器内核
6 U0 h; V" R# N5 r& X4 H– 最高工作频率可达 72MHz
) y6 F) m: q* o1 ?. x6 {& U+ f( h$ k; b; }
存储, d. U) a) Y3 F" m  ^( D; x
– 高达 64K 字节的闪存程序存储器
4 P9 f8 M+ ^4 y/ p2 g– 高达 16K 字节的 SRAM
: m# ?9 e' t' j+ u4 }) d( A3 ]– Boot loader 支持片内 Flash、 UART 在线用户编程 (IAP)/在线系统编程
- n$ h7 F4 p- O) M9 v2 b(ISP)5 x) A8 C# x/ ^& n' S1 G9 y
+ `* ~6 S1 \& H: q! d4 b
时钟、复位和电源管理
7 d! z2 C8 s8 p+ |1 C+ `& P# }– 2.0V ~ 5.5V 供电* [5 v" U2 O' t" z& n! p
– 上电/断电复位 (POR/PDR)、可编程电压监测器 (PVD)
6 P8 _* }3 Y( u. o6 L! r– POR 复位电压低至 1.7V  s9 g6 |7 z+ ^* z
– PVD 电压阈值可低至 1.8V+ \9 a& T5 W7 V3 p9 i0 D( Q7 h6 I
– 外部 2 ~ 24MHz 高速晶体振荡器7 N  _* z" Q8 m/ g
– 内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器: }) U5 m8 ^* }4 `% {) t' z, Y/ Z7 `
– 内嵌 40KHz 低速振荡器1 K1 T. Q: X# X. E8 }
– PLL 支持 CPU 最高运行在 72MHz2 v$ }5 R$ p3 X% h, q# c
– 外部 32.768K 低速振荡器  J0 z, V1 e% y& Z2 ?
) d3 R6 Y- {- [% r  f# s6 s低功耗! s) T0 @% \- J9 D) X
– 睡眠、停机和待机模式7 j8 O1 l  S0 L
" M7 H! _2 r+ Y- h1 个 12 位模数转换器,1μs 转换时间(多达 10 个输入通道)DS_MM32F0130_Ver2.01, `/ o' i% A" \  ]
www.mm32mcu.com; \6 j  s* K. i$ G9 V+ S
2/67
" g; B" i" Z6 e总览* n8 R' N' `" A6 E4 N5 C' ]
– 转换范围:0 ~ VDDA1 `! q9 X. o5 G1 I+ p0 U; Q7 a
– 支持采样时间和分辨率配置
6 N* e  O- O: d( ?: t7 n3 q9 R– 片上温度传感器1 C1 h0 ]" q' r
– 片上电压传感器6 Y8 K  E4 P9 a4 K: X$ H4 q
2 T/ {. ?7 o/ |/ f: `, T
2 个比较器
# p6 k; h# i3 X9 l5 q- |/ a
7 k, A6 F+ i1 ]* F0 ^* D5 通道 DMA 控制器4 |) A) w5 r' Q
– 支持的外设包括:timer、UART、I2C、SPI、USB 和 ADC: _% G; q4 p- V1 l* H6 \7 W& [4 H  S
7 e+ K( W/ b3 |- _; p8 j# A多达 56 个快速 I/O 端口:! W$ y8 Q9 X# O5 U$ v7 K% r
– 所有 I/O 口可以映像到16 个外部中断
& w8 e, c4 h4 a+ U6 _" q8 [. C1 {) K7 o$ ^
多达 9 个定时器( \; q9 \4 h- [$ V! H: Y
– 1 个16 位 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停3 o7 O% F# a  Y8 V* ~
止功能- f1 Z. m" F# D0 @8 M! i
– 1 个16 位通用定时器和1 个32 位通用定时器,有高达4 个输入捕获/输出比较,可
# p% }2 z* _% d3 \1 U' T: U用于 IR 控制解码, o- [: t. r% B. j# P
– 2 个16 位基本定时器,有1 个输入捕获/输出比较和1 个 OCN,死区生成,紧急停
" S+ ?) I1 ^- a& N6 J止,调制器门电路用于 IR 控制
" c* _7 |, |. c: p– 2 个看门狗定时器(独立型 和窗口型): s3 L2 n8 Z" @  a$ b
– 1 个 Systick 定时器:24位自减型计数器. G3 [9 Q% ?) W+ N' m; Q  v( s' S
" T" r" @$ \2 Q* N" x. s调试模式$ T: C' G7 L' g, I/ K
– 串行调试接口 (SWD)' F; ^& W% U0 y9 T
/ x$ E4 {6 D' B- @; r4 g/ ~
多达 7 个通信接口
2 @  A8 s6 K: o2 |– 2 个 UART 接口
! i! [# D' `3 A  Y– 1 个 I2C 接口
9 ]/ Y4 Y3 ~' d# g/ T0 v– 2 个SPI 接口
8 ~6 f% C! q$ w% o* O1 B( v– 1 个 CAN 接口: M# k7 d$ z! w5 u; m7 _
– 1 个 USB device 接口
- ~9 r7 T2 ^* X3 W0 T2 |. V
: |7 C9 c9 v& d( o7 ~# a' |5 g) [96 位芯片唯一 ID(UID)4 U. v' e7 c- I- J* h8 }0 J- H2 x
7 l2 [9 G+ {+ f/ D( ^: ^采用 LQFP64、 LQFP48、 LQFP32 、QFN32 和 QFN28 封装/ q  ]" b' t/ |) G  D8 R
GMT+8, 2025-10-12 18:25 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
