查看: 669|回复: 3
PCB线路板抄板方法及步骤
发表于 2021-8-16 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& }6 ^0 {# v, D9 F第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。. }$ A: r( N& w$ v' K0 a5 G8 L
' J* C0 a, [8 b- u6 U
第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候需要稍调高一些扫描的像素,以便得到较清晰的图像,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,保存该文件并打印出来备用。2 B/ n, j0 U7 t. U7 y
" @; X9 j' X6 G3 ^
第三步,用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图象就无法使用,并保存文件。0 {( `+ K" h$ w( I% X' ~8 K0 h
* g7 p& t( g  Q: V; E9 G/ ]+ o6 S
第四步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果发现图形有问题还可以用PHOTOSHOP进行修补和修正。
* W; f; c8 ~/ F$ p, W  t( v0 C& _7 `" s3 V/ D
第五步,将两个BMP格式的文件分别转为protel格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。7 i$ ]2 c3 R. s. P7 U6 F
# B& e) {# m& u: [: M& T, ^第六,将TOP层的BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。
1 b( m' H" H6 v. i) N第七步,将BOT层的BMP转化为BOT.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在BOT层描线就是了。画完后将SILK层删掉。
' X" H" ~8 ~+ `) i9 }
% k  h# Q& Z* [2 L$ S" ~6 W第八步,在PROTEL中将TOP.PCB和BOT.PCB调入,合为一个图就OK了。3 o; x8 K0 R( x* j6 T( [+ l. {; E
' T4 M/ K* X- d* G' ]第九步,用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。
+ r" @3 i4 O, O4 c) x/ P/ g# v5 m2 |' Q
其他:如果是多层板还要细心打磨到里面的内层,同时重复第三到第九的步骤,当然图形的命名也不同,要根据层数来定,一般双面板抄板要比多层板简单许多,多层板抄板容易出现对位不准的情况,所以多层板抄板要特别仔细和小心(其中内部的导通孔和不导通孔很容易出现问题)。
' o. O, e/ P8 i4 g/ X; C* s5 `( J$ d5 j) ?3 C9 s
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-8-16 13:11 | 只看该作者
    PCB线路板抄板方法及步骤
    发表于 2021-8-16 13:22 | 只看该作者
    PCB线路板抄板方法及步骤,这个好,哈哈哈
    发表于 2021-8-16 13:23 | 只看该作者
    PCB线路板抄板方法及步骤,先收藏了,老感觉能用到
    GMT+8, 2025-10-9 09:48 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
