PCB电路板打样常见问题及原因分析 # }; h; W* I- @( J( _6 g# v
PCB板在设计和生产的过程中总会遇到各种各样的问题,比如PCB板短路、PCB开路、PCB焊点变成金黄色等。下面,就让工程师为你详解PCB电路板打样常见问题及原因分析。
) j0 m5 _: A6 K 1、PCB板短路 这是PCB板生产常见故障之一,而造成这种问题的原因有很多: 1)造成PCB短路的最大原因,是焊垫设计不当;此时可以将圆形焊垫改为椭圆形,加大点与点之间的距离。 2)PCB零件方向的设计不适当,也会造成短路。 3)自动插件弯脚。也会造成PCB短路。 4)其他原因,如基板孔太大、锡炉温度太低、板面可焊性不佳、阻焊膜失效、板面污染等。
, R6 H& }; P4 j0 T6 j [) ]& p- c6 o 2、PCB开路 当迹线断裂时,或者焊料仅在焊盘上而不在元件引线上时,会发生开路。这种情况下,元件和PCB之间没有粘连或连接。 + K9 H6 e/ a5 ~9 ]- y. d+ C
3、PCB板上出现暗色及粒状的接点 原因多半是焊锡被污染及溶锡中混入的氧化物过多,形成焊点结构太脆。另一个原因,是加工制造过程中所使用的焊锡本身成份产生变化,杂质含量过多,需加纯锡或更换焊锡。 ; f! `+ k1 w4 `& M
4、PCB焊点变成金黄色 造成这一问题的主要原因是温度过高,此时只需要调低锡炉温度即可。 2 O( {. g4 Q6 v# m0 i
5、板子不良也受环境的影响 极端温度或者温度变化不定,湿度过大、高强度的振动等其他条件都是导致板子性能降低甚至报废的因素。
, z% w2 Z( k) l, d" s 以上便是工程师为你详解的PCB电路板打样常见问题及原因分析,你都掌握了吗? * ]: {& |' t: P1 z
