查看: 666|回复: 0
SMT贴片加工厂处理假焊冷焊问题的方案
    2022-1-18 15:28
    发表于 2021-8-13 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT贴片加工厂在无铅贴片加工处理过程中,可能会出现假焊、冷焊以及芯吸等问题,那么贴片加工厂(www.smt-dip.com)又该如何解决这些问题呢?
    首先是假焊问题,这通常是由以下原因引起的:元器件和焊盘可焊性差,再流焊温度和升温速度不当,印刷参数不正确,印刷后滞流时间过长,锡膏活性变差等原因。
    解决方案如下:加强对PCB和元器件的筛选,保证焊接性能良好;调整回流焊温度曲线;改变刮刀压力和速度,保证良好的印刷效果;锡膏印刷后尽快贴片过回流焊。
    接下来是冷焊问题,所谓的冷焊就是焊点表面偏暗,粗糙,与被焊物没有进行融熔。一般来说,SMT 贴片加工冷焊的形成主要是由于加热温度不适宜,焊锡变质,.预热时间过长或温度过高等原因造成的。
    一般解决办法:根据供应商提供的回流温度曲线,调整曲线,然后根据生产产品的实际情况进行调整。换新锡膏。检查设备是否正常,改正预热条件。
    还有一个问题就是芯吸现象。之前在Sn/Pb锡膏很少会出现,但是在使用无铅焊锡膏时此问题就经常出现,这主要是由于无铅焊锡膏的润湿和扩展率不如含铅焊锡膏好。导致芯吸现象的主要原因是元件引脚的导热率大,温度上升快,使得焊料优先润湿引脚,焊料与引脚之间的润湿力远大于焊料与焊盘之间的润湿力,引脚的上翘更会加剧芯吸现象的发生。
    一般的解决办法:回流焊时应先对 SMA 进行充分预热后再放入回流炉中,仔细检查和保证 PCB 板焊盘的可焊性,被焊元件的共面性不可忽视,对共性面不良的器件不应用于生产。
    更多SMT加工技术文章我们将会在后面持续发布,欢迎关注深圳贴片厂“长科顺”
    2 T, [# @! S9 K5 V3 O$ e* X5 o
    GMT+8, 2025-10-13 00:53 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
