2 A* ~$ i7 u) T' O8 @
1 t3 H( r: ^2 ]( U. K* I# D15版以下功能:( S1 F8 |6 S& ]# L6 e
1.模块镜像:https://www.eda365.com/thread-97338-1-1.html
4 s$ {' b& ]3 G/ V+ |8 I1 s: F- Y
2.Setup->Drawing Options->Status K- n0 B( b4 S+ D0 Q
$ b2 y. M5 K# O4 F4 A( \9 ^0 a6 q" E& _0 e4 S
3.Route->Fanout By Pick:BGA区域的规则要先设置好,然后点击菜单后直接点击BGA器件即可自动fanout。
- D* r: T; _/ g/ [1 m/ ^% u, Q
( f* b! @; {- d1 @
6 d" ^8 Q( V, J% o$ i$ [; }
4.15版应该是还不支持叠层pp厚度设置的;( Y. w" u/ A1 U G0 k
$ O: O7 k8 X3 J
5.约束管理器只是用于等长约束设置和DRC相关约束,规则设置是在菜单:Setup->Constraints里面设置,而不是在Setup->Electrical Constraint Spreadsheet里面,设置的规则都是可以删除的;
, x k7 `7 N& l8 ?! f) d. _
2 h, W1 w, R1 \- \+ N, a
+ C! s$ H; ?7 f& T如下图,蓝色方框里面输入要删除的规则名称,然后点击Delete按钮即可删除相应的规则设置了;
! w. S3 H! z& t1 n6 O: W% {7 u( s
( z& h& r9 P. t4 Z. F4 K+ K7 t3 @
D; J" M$ U$ z8 {" S2 d% W, o H6.15版本应该是还不支持原点显示的,但你想知道原点在哪里可以执行走线或画2D线命令后,在命令栏里面输入x 0 0 然后回车,就会自动定位到原点去了;
$ H" G3 g6 p& y$ V
- ^: c2 ?- W2 s6 R& |' u5 ^3 k4 b) \6 I7.可以从brd里面直接导出该brd的封装库:File->Export->Libraries,这一点跟16版本是一样的,如果不能导出,那一定是你文件有什么问题,可以将文件发上来看看;
$ t$ k8 e. N% a6 V. e, L0 Y0 F2 T2 ^# G
: W0 s; F% a9 S: E% ?$ f0 R
) v' l4 T9 I% Q( \. l) G4 W8.15版本还不支持snap功能,可以适当找一些skill补充一下;/ F6 q' n2 u" n5 z6 p, U: O
9 @# k0 D e E* v% H$ b. L
9.15版本并没有16版本的via arrays功能,所以不用找了,要找就找些相关的skill补充功能才是真。4 n; }4 h' z' D& o
) O6 x1 P6 B3 n0 j8 y6 |另外,如果同时安装了多个版本的话,可以用16版本操作好导出sub-drawing到15版本里面去即可。15版本功能比较少,既然用15版本就尽早熟悉起来吧,抱怨是没有用的,软件不会因为你的抱怨而生出其他功能来!所谓熟能生巧,用熟练了自然就快,以前还没有出16.x和17.x版本的时候,人们几万PIN的板子不照样按交期设计出来么。
& r" ^" m7 J' p% Y' M; A5 B8 ^9 I8 `* t: P, e. r7 h
