查看: 518|回复: 1
简单分析一下PCB电镀分层原因
发表于 2021-8-13 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB板的制造过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致这种分层情况出现的原因是什么呢?今天小编就给大家简单分析一下电镀分层的原因。
" x; P5 q( h4 _- `# O2 e' ?. c
/ s2 O' a+ f; ~3 m/ v( J( H6 }
: W$ K- _5 a9 [. t在紫外光照射下,吸收了光能量的光引发剂分解成游离基引发单体进行光聚合反应,形成不溶于稀碱的溶液的体型分子。曝光不足时,由于聚合不彻底,在显影过程中,胶膜溶胀变软,导致线条不清晰甚至膜层脱落,造成膜与铜结合不良;若曝光过度,会造成显影困难,也会在电镀过程中产生起翘剥离,形成渗镀。所以控制好曝光能量很重要;铜的表面经过处理后,清洗的时间不易过长,因为清洗水也含有一定的酸性物质尽管其含量微弱,但对铜的表面影响不能掉以轻心,应严格按照工艺规范规定的时间进行清洗作业。$ T8 ~: v% z4 N( i
5 J; Y; l5 @" a3 G0 V7 Z2 ^* x& J9 H
金层从镍层表面脱落的主要原因,就是镍的表面处理的问题。镍金属表面活性差很难取得令人满意的效果。镍镀层表面易在空气中产生钝化膜,如处理不当,就会使金层从镍层表面分离。如活化不当在进行电镀金时,金层就会从镍层表面脱离即起皮脱落。第二方面的原因是因为活化后,清洗的时间过长,造成镍表面重新生成钝化膜层,然后再去进行镀金,必然会产生镀层脱落的疵。  g9 d" G3 ~1 S# x5 r0 _7 F6 x/ `
1 y% N/ Q4 o3 s& H. H
# F! t. A, t7 N9 F( L: T( X导致电镀分层的原因其实有很多,如果想要在制作板材的过程中不发生类似的情况,就对技术人员的细心与责任心有重大关联。因此一个优秀的PCB厂家是会对每一位车间员工进行高标准的培训,才能防止劣质产品的出厂。
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-8-13 10:58 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-11 21:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
