查看: 5022|回复: 23
EDAHelper(多种EDA鼠标增强工具)更新至V2.1.05,免费、开源
发表于 2011-6-14 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 spacexplorer 于 2011-6-14 14:41 编辑 + s3 A8 J0 k: x% N
( A0 |! G( W# p  y
    本软件是多种EDA软件的鼠标增强工具,单文件,去掉原来的DLL文件,支持protel99se,DXP,POWERPCB,orcad的capture、Cam350、Saber、PC Schematic、allegro,并且对每个软件的功能都可设置,用户可根据使用习惯打开或者关闭功能。
' I7 g: G3 l9 [' R. n    本软件开源、免费,程序运行后,说明里有介绍代码下载地址!
8 A3 t+ C0 R) i' T+ G针对protel99se,DXP:
# y0 k5 X# A- ^- v    1. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于PageUp(不能改掉软件原来的快捷键,否则就不灵了)2 B/ h( e1 Q) h/ |* [
    2. 向下滚动滚轮 --> 缩小,相当于PageDown(不能改掉软件原来的快捷键,否则就不灵了)
3 a; X2 b' ^7 o! g4 r+ s- p3 k    3. 按下滚轮     --> 切换有效图层并刷新,相当于小键盘'*'的功能
7 h, O( I( h$ B  E. @0 k    4. 按左键拖目标 --> 再按右键可旋转,相当于空格键的功能,在布局时非常好用,请留意
5 J& L/ J; T, g  c    5. 按右键拖动屏幕+ n, F9 H, D# A- d- V, [6 _4 L
    6. 原理图里单击中键呼出放置菜单,相当于按“P”键1次
. Q/ x4 s3 G) y3 p1 V    7. 按中键向左移动撤消操作,相当于ALT+Backspace
6 C; H2 O+ Y1 T  s: v* P0 F    8. 按中键向右移动重做操作,相当于CTRL+Backspace: K: f7 `/ C+ r& ]( G
    9. 按中键向上移动,画线时删除上一次操作,相当于按Backspace$ M. M. h1 g8 ?7 a2 M
    10.按中键向下移动,可删除当前焦点或选中内容,相当于按DELETE和CTRL+DELETE0 E: N) w6 J0 d9 p* }' n; y* U7 U
针对powerpcb(支持pads2005SP2、PADS2007,别的版本没有测过,应该也支持):
9 y7 V( q; G$ x3 y    1. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于PageUp9 n+ l* x: \. a
* d0 J7 i; H; L7 W" l    3. 按住鼠标右键移动,可移动工作区,相当于SHIFT+滚轮或者ALT+滚轮,不平滑
& J) ~: {) w4 m, w    4. 鼠标中键点击 --> 切换图层,相当于F4,原中键点击功能废弃
3 c% c6 |* h( g5 _    5. 按左键拖目标 --> 再按右键可旋转,相当于空格键的功能,在布局时非常好用,请留意
0 P( ~; r1 ?/ l针对OrCAD:) g: n  `3 ^# }+ @; u. V1 k  T
    1. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于字母"I"键
2 [1 w! G7 T4 P( l    2. 向下滚动滚轮 --> 缩小相当于字母"O"键) u; N  ?( T4 M
    3. 按住鼠标右键移动,可移动工作区  N( L6 F) k4 }9 ^
针对Cam350:
' g+ g; h: W/ f8 D$ J3 ~    1. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于"PageUp"键2 |7 k. L( i9 l) c
    2. 向下滚动滚轮 --> 缩小,相当于"PageDown"键7 i  O2 s& r& p, Z
    3. 按住鼠标右键移动,可移动工作区: t5 V" e. W- g/ f6 |& N' A! Z
    4. 修改CAM350中键功能,按中键放开,显示视图全部,相当于按“HOME”键
+ U" a3 X: b5 [- u/ N5 w: b2 {; U针对Saber:% J. ~+ n, [+ h8 D" C0 |
: r, q9 u7 a4 C% I' M5 R    2. 向下滚动滚轮 --> 缩小,相当于"PageDown"键
, f  F2 Z5 j" q# N; D针对PC Schematic(V11有测试):
& a# j7 y' k2 \    1. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于"PageUp"键, 原有快捷键要改
( ^) R+ |/ z6 ~# w: i& U7 n    2. 向下滚动滚轮 --> 缩小,相当于"PageDown"键,原有快捷键要改2 m  U$ f6 Z; R- N) o9 Q( H1 g
针对Allegro(15.7有测试,已经有中键缩放的新版本请禁止该功能):
5 r3 z4 |2 k  Q* ?    1. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于"F10"键
: |* v5 E9 _" L    2. 向下滚动滚轮 --> 缩小,相当于"F11"键/ `1 t3 o4 }2 g4 e/ G+ O
; G: E$ A* ?6 D' u. h# l' d9 ^下载地址:http://www.jyxtec.com/edahelper/EDAHelper-2.1.05.7z
( ^$ \* Q. O/ P" p* d5 S7 g9 G# |
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
ArthurGXH + 5 谢谢楼主无私的奉献!
XYX365 + 10
    2020-3-20 15:12
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2014-10-28 14:18 | 只看该作者
    怎么禁用allegro的呢?# F3 c' J, J4 c( ~
    我装了之后,allegro和PADs是一样的了& j+ \( E& p/ F# c
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-6-14 11:38 | 只看该作者
    不知是不是要钱的?
     楼主| 发表于 2011-6-14 14:40 | 只看该作者
    开源免费
    发表于 2011-6-14 20:52 | 只看该作者
    谢谢啊!可不可以将最新版开源啊?
    发表于 2011-6-14 22:02 | 只看该作者
    Anyway !!! Thanks spacexplorer !!!!!!!!!!!!!!
    ' D; [1 `5 ~/ g0 B: ]
    9 l# [1 m# j$ B: a7 I) Z* U
    发表于 2011-6-14 23:16 | 只看该作者
    谢谢分享!
     楼主| 发表于 2011-6-14 23:35 | 只看该作者
    回复 ArthurGXH 的帖子6 l  u( I% T2 ~* W- e
    , O- L. V+ T2 Y- a; _$ d最新版本已经上传至google,用SVN可以下载,软件里有说明; B! J  r7 A3 ?, c2 f
     楼主| 发表于 2011-6-14 23:38 | 只看该作者
    不过,如果有好的建议,或者改进了代码,希望发上来、发给我,我会再上传到SVN,大家一起分享!我一个人的脑袋想不了那么多啊!
    发表于 2011-6-15 20:14 | 只看该作者
    回复 spacexplorer 的帖子
    3 d- }2 u* U# S7 J. P* S2 c2 |. \1 \; o1 t% ^9 ]& U" \
    真心的谢谢你。
    发表于 2011-6-16 08:47 | 只看该作者
    thanks.
    2025-6-11 15:53
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-6-16 09:12 | 只看该作者
    对allegro支持太少
     楼主| 发表于 2011-6-16 10:38 | 只看该作者
    回复 wzh6328 的帖子
    + R) l+ f3 o; _6 `, ^8 \8 B0 Y! G) X" k( ~. v" M6 u7 r, h% A
    allegro用得不是很多,不太熟,需要什么功能,所以建议一下,如果可行,再加进去也容易
    13#
    发表于 2011-6-16 14:27 | 只看该作者
    spacexplorer 发表于 2011-6-16 10:38
    - m  z. ~8 \6 D  g+ Q+ C回复 wzh6328 的帖子
    0 P5 l5 n3 l8 k, Y9 u
    5 P% ]5 n5 Z' h3 k6 I9 z* yallegro用得不是很多,不太熟,需要什么功能,所以建议一下,如果可行,再加进去也容 ...
    ! j7 B3 U1 U  X, b9 N, C& H
    1.可否加入自動判斷語言,並顯示該語言的字體,如語言是英文時,所有的字體都是英文,而沒有中文字
    + L4 T5 W  f5 W/ t/ c8 ?, F; C2.Shift+Ctrl+wheel_up  -----------  zoom in
    4 I; g% f; |0 |2 V, [2 `* P3.Shift+Ctrl+wheel_down  -----------  zoom out' A9 ~4 `" n6 z; Q
    4.wheel_up -----  畫面往下8 U% y0 n+ A7 Z* b3 x/ d
    5.wheel_down ----- 畫面往上
    8 R- G' w3 ]" M% o6.Ctrl+wheel_up  -----------  畫面往右+ s; {: ~( o1 T( _! f
    7.Ctrl+wheel_down  -----------  畫面往左
    1 e  P# M0 A9 {2 ^7 g
    14#
     楼主| 发表于 2011-6-16 19:10 | 只看该作者
    回复 XYX365 的帖子
    & p/ v1 K0 S) x$ d) |- B3 K, F! M. V4 J
    1.可否加入自動判斷語言,並顯示該語言的字體,如語言是英文時,所有的字體都是英文,而沒有中文字9 W) n$ M( @: g9 L, q$ ^
    " _3 c& t, N8 W  ?  l3.Shift+Ctrl+wheel_down  -----------  zoom out
    ; H( l0 ^! [' J4.wheel_up -----  畫面往下: p8 f, U5 m7 Z; i; f% |1 x
    5.wheel_down ----- 畫面往上0 r% ]% l0 C7 L( q! a/ i" S& {
    6.Ctrl+wheel_up  -----------  畫面往右" p) V* U; L8 N7 s( V/ @# C
    7.Ctrl+wheel_down  -----------  畫面往左0 V% g' F/ Z& V
    ; |7 ^! y0 A/ I2 P/ [以上意思没太理解:" Q! V! A0 M' r- |& K
    1、是否指软件语言自动适应?如果是,软件本身没什么需要设置的,也没什么复杂说明,这个功能可以以后再做* C% ^7 V7 D2 G; c5 b
    2、zoom in和zoom out,wheel_up & wheel_down 已经实现(快捷键必需是F10,F11)
    * G; `% U& D, }' L# o8 S$ N% B3、后边的几点,是什么意思?以allegro已经有的功能,还是需要增加的功能?我的版本是16.2,没有这些功能
    # o. X) h0 _# ^" e* }* m
    3 d" @6 W; v+ |# _% Z  o
    15#
    发表于 2011-6-16 19:37 | 只看该作者
    spacexplorer 发表于 2011-6-16 19:10 . @- E. D# E" d6 _) K% P7 m+ I
    回复 XYX365 的帖子
    , o9 Y0 k/ S# I* s6 X: n. u, w1 I  W" [2 v! A6 [
    1.可否加入自動判斷語言,並顯示該語言的字體,如語言是英文時,所有的字體都是英文,而沒 ...
    ; x" z, ~1 w* f* c7 G$ w
    1.yes
    2 N+ ^' U! b# E1 W( D2.我所提的第二項到第七項,在V15.7無法用按鍵與鼠標來完成,而在V16.01以上可以在env裡面就可以設定 .
    6 z$ {0 g' w/ L0 o* A, z% [例如第六,七項表示按下Ctrl鍵加鼠標的滾輪上下,就可以將畫面左右移動.9 F3 z! Y& e  `" M, J1 ?
    GMT+8, 2025-11-5 16:40 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
