查看: 452|回复: 0
供应TJA1028T/3V3/20/1和MAX6958AAEE+和MCF5251VM140
    2022-5-27 15:21
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-8-11 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 o( Z& {; E8 V* {/ y/ A
    星际金华提供 TJA1028T/3V3/20/1和MAX6958AAEE+和MCF5251VM140 原装现货,海量库存!, i# j4 _; Y. u) r* [6 H
    ! @+ _7 U; }9 \: B( L: A. z9 R
    TJA1028T/3V3/20/1:
    : w8 T' ]' U, n3 o  A3 r描述:9 n$ @! M8 `" r- U3 M
    TJA1028是具有集成低压降电压的LIN 2.0 / 2.1 / SAE J2602收发器调节器。稳压器可提供高达70 mA的电流,并提供3.3 V和5.0 V变体。促进了LIN总线中紧凑型节点的开发系统。为了支持坚固的设计,提供强大的静电放电(ESD)性能,并且可以承受LIN总线上的高压。为了最小化目前,1 D/ ^$ h! q0 Q0 @1 @
    . R- M* t* V) M/ P支持LIN收发器的休眠模式电压调节器掉电,同时仍然具有通过唤醒功能的唤醒功能LIN总线。采用SO8封装,并采用3mm封装×3毫米HVSON8封装这样可将所需的电路板空间减少70%以上。这个功能可以证明当电路板空间有限时很有价值。$ {/ H$ Y: z4 _, M* z4 s
    / Q, z/ y* M3 c; G6 X) K! k. @产品属性: 6 \) t: E' d  n( V  W
    产品种类:        LIN 收发器
    & H. p( S6 Q' ]工作电源电压:        5.5 V to 28 V         ' d2 ]  a1 D8 a6 F. b
    工作电源电流:        2 mA         - Z0 `+ h; F4 p
    最小工作温度:        - 40 C         + v: N$ m; ~2 e& c
    最大工作温度:        + 150 C         $ a9 S) e* B. G; x0 P% }
    安装风格:        SMD/SMT         # y+ g  S% X- p3 S. q$ q
    封装 / 箱体:        SO-8         * l3 x9 k% P" G; i
    产品:        LIN Transceivers
      t! Q) \* i8 E系列:        TJA1028
    5 g0 }1 Y" L  ^" M, }类型:        With Integrated Voltage Regulator. {" f/ M" z2 F: z  n" f- I: ?6 D& J, H
    通道数量:        1 Channel
    0 I1 K% x0 q& @1 x4 k2 h激励器数量:        1 Driver$ [' g/ ^* P9 V4 G8 f, F; P) P
    接收机数量:        1 Receiver
    4 m, D" g" k$ O! g产品类型:        LIN Transceivers  k8 i) G3 w( F+ }+ i
    传播延迟时间:        6 us
    ) N8 u; Q, F# J. t% q子类别:        InteRFace ICs! \' N$ Q5 V- Y9 }
    电源电压-最大:        28 V( t+ ~8 ~3 j' n  b  S, V, T
    电源电压-最小:        5.5 V8 O# M" V1 m( c# z* _5 N; D
    $ {- [4 Z* g  S( E5 l5 d! D
    MAX6958AAEE+:6 h% s/ |* ~/ k1 l( _" J
    产品属性:
    . o. t1 j+ B" R8 m: N产品种类:        LED显示驱动器
    $ g1 _8 D0 c6 I, C9 e0 X* C系列:        MAX6958         ; u2 r, V( C' H" ^0 \6 _
    数位数量:        4         % F0 V9 V' T! v, ?$ }. i1 L
    片段数量:        36         % r4 r4 z9 d% ]6 P/ t& E  |
    安装风格:        SMD/SMT
    : h  i+ e2 n% V' R封装 / 箱体:        QSOP-16
    ( L) F& `3 N8 ?0 K0 j工作电源电压:        3 V to 5.5 V         4 P% ^& m' @) z# C; c
    电源电流—最大值:        6.7 mA
    $ C; h0 ?" ?. U* _! L& L最小工作温度:        - 40 C
    " E) j% D7 h( e9 e8 ^5 @最大工作温度:        + 125 C         4 k- b9 W5 C, P* v) @0 h
    高度:        1.55 mm         + L+ X7 E8 x* G3 D' n: s
    长度:        4.98 mm         ( {; `4 V2 Y  r" A
    产品:        LED Display Drivers
    6 y& p( f  T5 U/ W9 l: R# \6 J6 Q宽度:        3.99 mm
    & }0 y, u, r5 {4 B2 \5 W高电平输出电流:        30 mA
    5 ~7 ^% g7 J  Z0 L低电平输出电流:        275 mA         ! t  `' l" I3 Z$ s* U  E5 D
    Pd-功率耗散:        667 mW         % u1 b: t5 Y8 M% I
    产品类型:        LED Display Drivers         0 b4 E( F: [3 e! a! y" z& J9 ]; d
    工厂包装数量:        100
    & x5 Z& U% g5 Y( N! q3 J# f子类别:        Driver ICs         . y. C" J9 p* U8 @) b* y8 s
    零件号别名:        MAX6958         2 S, O. r5 C( l6 U% R; j9 s
    单位重量:        288 mg+ U& m/ k9 |; E7 ~% {. M2 n. i
    + x) c  X2 I8 I- _1 T0 ?2 o
    应用领域:
    6 d9 p! H8 D" w! y机顶盒
    * W3 d, E8 x* C3 Y, |) k面板仪表" E) G( f, M1 j" t. a; {' Q
    白色家电
    8 l1 ^1 [0 _' b, K5 J2 I' f& b音频/视频设备( ]1 s. S" V7 v$ K7 X; C+ l4 `$ F
    自动售货机% C9 H6 M5 t& m% h: |( z' q. O
    ( `. ]' A: u9 D/ o  s3 g1 _: s7 HMCF5251VM140:5 l: D% \3 l0 }  l, m) i
    描述:* \& M! |4 m% |9 ~& \
    MCF5251是用于压缩音频音乐播放器可同时解决这两个问题支持CD,HDD的便携式和汽车解决方案和基于USB的系统。具有以下功能的32位ColdFire内核增强的乘法和累加(eMAC)单元提供最佳的性能和代码密度控制代码和信号处理的结合压缩音频解码,文件管理,和系统控制。
    + ]$ i- P$ f( |# X7 [! {4 R  e3 ?' W( [/ Q
    MCF5251是通用系统控制器在140 MHz时具有超过125个Dhrystone 2.1 MIPS表现。集成外设和EMAC允许MCF5251替换两个微控制器' ~$ v7 ~$ A+ U: I
    : J( W5 I8 E. e6 t9 o; e; r5 Q
    规格:
    4 [8 T. e- C, }核心处理器:Coldfire V2- [$ s3 t+ H7 |: v5 T" C
    内核规格:32-位( M! d0 H( Y  ]
    速度:140MHz
    8 B' C5 o: p& @连接能力:ATA,音频,CANbus,EBI/EMI,I2C,IDE,SD,PI,ART/USART,USB OTG
    / e' J* ?8 {/ d外设:DMA2 I4 x2 I* s* K" Q1 u2 L5 C- R8 f
    程序存储器类型:ROMless6 m; B+ _, o( r/ v
    RAM 大小:128K x 8
    - K$ D: n$ |; \! s电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.08V ~ 3.6V$ K5 a& r  ]* M8 g' X
    数据转换器:A/D 6x12b1 ~4 |% f) t' e7 g  s& M( h: V# b
    振荡器类型:外部
    2 j! q( C) ]0 h) i: A: W3 ]工作温度:-20°C ~ 70°C(TA)) B# e0 ]/ ~* Y  B3 O
    安装类型:表面贴装型
    + O. t* e. W  f& X4 r封装/外壳:225-LFBGA: T  Z4 c/ d* S2 D- P8 X, ]% a
    供应商器件封装:225-MAPBGA(13x13)
    & N8 T; x( J4 A$ j4 l- I+ c6 l4 j  E! V) }# ~  O- r3 [
    : T# c% ~% x$ T3 J6 R有意者,欢迎咨询!
    6 k& Q+ g) x0 e& N( v5 @8 S2 i& x
    GMT+8, 2025-10-12 16:16 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
